Текущее время: Вт дек 30, 2025 19:45
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 112 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 8  След.
СообщениеДобавлено: Вт апр 14, 2009 0:48
Со свечами ступил-- нормальные без нагара. Я правельно понял что мне надо поставить жиклёры побольше ?
СообщениеДобавлено: Вт апр 14, 2009 12:28
sasha1111 писал(а):
И еще забыл спросить, что нужно сделать, что бы машина не дергалась? Винт регулировал уже.
Подача топлива!Перебои.Что именно смотри по цепочке_негерметичностьклапанов насоса,грязь на сетчатом фильтре(бак,главный топливный),грязный и забитый допфильтр(бумажный) или тупо подсос воздуха.
Ищи ;)
СообщениеДобавлено: Вт апр 14, 2009 12:34
liga88 писал(а):
Помогите настроить вазовский карбюратор(новый) на 1.3 ohv ! Холостые держит прекрасно, но разгоняется очень вяло. До 4000 оборотов очень вяло а после как рывок делает.Винт качества крутил , эмоций ноль. Посаветуйте может уровень в поплавковой камере поднять, или жиклёры какие другие поставить?
Какой мотор вижу.Карб какой поставили? 21083,81,08???
И что значит свечи без нагара? Белые?Тогда бедная смесь!Нагар должен быть,но правильный.
СообщениеДобавлено: Вт апр 14, 2009 13:09
Карб 2108,свечи сегодня ещё раз посмотрю и напишу точно какие они.
СообщениеДобавлено: Вт апр 14, 2009 14:02
Всё верно!08 для 1,3.Жиклёры не трогай.
СообщениеДобавлено: Вт апр 14, 2009 15:34
А что же тогда делать ? Когда трогаешься иногда чихает и стреляет.
СообщениеДобавлено: Вт апр 14, 2009 15:47
Проверить зажигание ,а потом настройку карба.
СообщениеДобавлено: Вт апр 14, 2009 16:00
+1 зажигание. Немного подкрути трамблер в сторону увеличения угла.
А вообще сделай так: движок прогрей и потом резго газуй, услышишь чих или стрельнуло в карбюратор увеличивай угол зажигания трамблером, если стреляет в выхлопную то уменьшай угол. Еще на всякий случай помотри не дрявый ли шланг который идет на вакумник. Я себе когда поставил солекс, так тоже в начале чихала, угол подправил, но разгон вобще был никакой, оказалось дрявый шланг на вакумник был.
Я себе карб новый тоже брал 2108 (ставил на CVH 1,3), у него штатно ГТЖ 97,5 был так у меня литров 10-11 в городском цикле ела, заменил жиклер на 95 расход до 8 литров упал, а в динамике разницы не почуствовал. удачи
Ford Escort 1.3 CVH 1984
СообщениеДобавлено: Вт апр 14, 2009 18:20
Ищи ;)
В принципе он не сильно дергается, только тогда когда больше газу даешь, типа зачихается, и расход у меня маленький, уходит литров 5 по трассе.
СообщениеДобавлено: Ср апр 15, 2009 0:30
А если зажигание типо не настраиваемое вроде ? Когда стоя нажимаю педаль в пол не чихает и не стреляет.
СообщениеДобавлено: Ср апр 15, 2009 10:30
Если не стреляет и не чихает, то все хорошо. Но для пущей уверенности зажигание можно и стробоскопом проверить.
А как это зажигание типо не настраеваемое??? у тебя что траблера нету?
СообщениеДобавлено: Ср апр 15, 2009 11:10
Да, у него безтрамблёрное.С такими сложнее-там или цепь растянута или модуль зажигания чудит.
СообщениеДобавлено: Ср апр 15, 2009 11:13
До этого стоял карбюратор вэбер, на нём она разгонялась раза в 2 лучше, но на нём не держло холостые и ужасно троило. Цэпь меняли тысяч 30 - 40 тому назад.
СообщениеДобавлено: Ср апр 15, 2009 15:20
А расход бензина у тебя какой? изменился по сравнению с вэбэрем?
СообщениеДобавлено: Ср апр 15, 2009 16:49
А как то можно настроить модуль?
