Текущее время: Вт дек 30, 2025 12:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 107 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 8  След.
СообщениеДобавлено: Пт май 01, 2009 0:49
см.почту
FORD ESCORT 1.6 LJF 77/105 (1991)
WFOAXXGCAAML20550
СообщениеДобавлено: Пт май 01, 2009 21:50
Дитрий писал(а):
см.почту
пусто :roll: скинь в личку еще разок если не трудно :roll:
СообщениеДобавлено: Чт май 07, 2009 14:44
А где находиться датчик температуры воздуха?
Ford Escord 1992 г/вып. 1.6, v 16, EFI.
СообщениеДобавлено: Пт май 08, 2009 11:28
у меня на блоке дроселей,такая байда на ней EFI написано,рядом с регулятором давления топлива :lol:
СообщениеДобавлено: Ср май 20, 2009 18:45
Отчет о проделанной работе
(Бестолковой)
Проверив (визуально) состояние вакуумных шлангов не нашел ничего подозрительного. А учитывая, что при недавнем ремонте двигателя на СТО проверили на отсутствие подсосов воздуха, решил пойти другим путем. А именно - более тщательно проверить опорное напряжение. Учитывая, что датчик температуры воздуха и датчик температуры охлаждающей жидкости, по сути, одинаковы, решал их сравнить. Более того, сигналы с обоих датчиков приходят на одну и туже микросхему, а уже с нее на микропроцессор.
Так вот, опорное напряжение ДТОЖ - 1,7В! Думаю - сгорела микросхема в мозгах. Вот оно!
Поехал на разборку, купил точно такие же мозги. Поставил. Та же фигня. Один в один.
Думаю, что маловероятно, что и вторые мозги слегка подпаленные. Скорее всего дело в чем-то другом.
Буду еще раз проверять все шланги. И если ничего не поможет, то менять форсунки. Они у меня стоят новые Бошевские, но от жигулей. Мне спецы сказали, что они должны без проблем встать (расчитывали как-то по расходу и по мощности).
СообщениеДобавлено: Ср май 20, 2009 20:55
Не думаю что замена форсунок поможет,но хочется во что то верить,млин без датчика поджирает бензинчик.
СообщениеДобавлено: Вт май 26, 2009 16:19
Любой неисправный датчик может подсаживать +5 от ЭБУ. Отключить все датчики, поставить вольтметр на +5 Out и по очереди подключая датчики следить за напругой. Проверить провода/разъемы. Хоть и время, однако ж дешевле коллекционирования ЭБУ. Вольтметр хоть не врет?
СообщениеДобавлено: Вт май 26, 2009 20:09
от жигулей нехватит по производитеьности , т.е до 3,5 тысяч оборотов еще хватит а дальше все .....
т к на жигулях давление в рампе больше чем на фордике.
надо бы попробовать от волги
СообщениеДобавлено: Вт май 26, 2009 21:13
Да но на каждый датчик своё питание,т.е.с разных пинов на колодке(25 пин ДТВ,26 пин ДПДЗ и т.д.),да если у кого есть принципиалка мозга ЕЕС IV,дайте ссылочку ,а то никак не могу найти.
СообщениеДобавлено: Пт май 29, 2009 12:20
Вот то что удалось нарыть.
Название микросхем зашифрованы Моторолой по просьбе Форда :)
http://www.merkurencyclopedia.com/EEC-IV/EEC-IV_design.html
СообщениеДобавлено: Пт май 29, 2009 12:29
Очень сомневался, когда решался на замену форсунок. Но родные были в таком плачевном состоянии, что решился-таки.
Сейчас думаю, что если ничего не поможет, то куплю БУшные, отдам промыть на стенде и поменяю.
А менять на волговские наверное уже не решусь :???: да и расход, говорят, поболе будет.
СообщениеДобавлено: Пт май 29, 2009 20:15
pilovik
Спасибо за схемку.
СообщениеДобавлено: Пт май 29, 2009 23:13
не будет, вернее не должен при исправных датчиках, т.к. лямбда должна завопить что едешь на чистом бензине и время впрыска надо уменьшить, при том что у волги в рампе тож около 3,5 а у фордика 2,5 - 2.
когда-то подсказали народную формулу расчета производительности форсунок Лошади умножить на к-во цилиндров разделить на 5=
конэшно много чего не учитывает, но в первом приближении .......
СообщениеДобавлено: Ср июн 03, 2009 10:15
pilovik
Форсунки можно и самому помыть.Нужны будут балон для чистки карба(чистит лучше инжекторной чистки),батарейка от 9 до 12 вольт или БП,новые колечки для форсунок(вещь немаловажная для успеха-старые могут воздух сосать.
Подключаешь к форсунке балон и подаёшь импульсно!!!(чтоб не сжечь катушки форсунок) питание.И сам увидишь как постепенно струя будет превращаться в распыл.
Не мой на машине в сервисе-90% развод(а если ультразвук,то может добить и без того старые форсунки) и + замена масла,свечей.
СообщениеДобавлено: Ср июн 03, 2009 12:28
Насколько я разбирался в схемах (из ТИС по крайней мере), стабилизированное +5 расходится по датчикам с 46 ноги EEC4. А 25, 26, 7, 47 и т.д. это сигналы или земля (если надо учесть доп.сопротивление - как в ДПДЗ) от датчиков.
Просто где-то в проводке есть разветвление, и питалово на общий разъем (который овальный такой, у меня рядом с рампой) приходит уже раздельно.
