Текущее время: Вт дек 30, 2025 7:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 42 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Ср фев 24, 2010 12:16
Обновил тему ESC II - http://ford-club.org.ua/board/index.php?showtopic=46177
СообщениеДобавлено: Ср фев 24, 2010 13:15
Читаем-с :)
СообщениеДобавлено: Чт сен 09, 2010 18:03
Здравствуйте, у меня Форд Ескорт 91 г. 1.6 инжектор EFI который 105 лошадок, блок управления двигателем (1ADB) EFI-SD102 91AB-12A650-DB, проблема такая: двигатель иногда глохнет и не заводится.От проводки к комутатору отвели разъёмы для подключения 2 комутаторов с ваз2109 (думали что-то с комутатором)но на них не канает, но при включеном зажигание когда подключаешь комутатор с ВАЗа, слышен треск в районе форсунок и тогда подключаешь к родному комутатору и всё заводится, и так повторяется с непостоянной периодичностью 1-3 дня(бывает несколько раз в день). Подскажите пожалуйста, это МОЗГИ, или же проблема в чём то другом?! Ждём помощи, уже не знаем на что грешить! Заранее спасибо, Андрей
СообщениеДобавлено: Чт сен 09, 2010 18:20
А, да ещё забыл, электрик смотрел, говорит пропадает иногда с мозгов импульс на форсунки
СообщениеДобавлено: Чт сен 09, 2010 18:37
Скорее мне бы думалось на проводку... только у вас не ECS2 какбы.
СообщениеДобавлено: Чт сен 09, 2010 18:50
И ещё всё по тому же вопросу, когда начинает так глючить, то появляются рывки даже на скорости!
СообщениеДобавлено: Чт сен 09, 2010 19:09
а с чем бы могло быть связано, то что пока не подключишь комутатор от ВАЗа нет импульса с мозгов, а как только подкинешь и перекинешь на родной, всё есть?!
СообщениеДобавлено: Чт сен 09, 2010 19:10
вообще что лучше посмотреть и попробовать проверить, а то уже мозги у самих кипят!
СообщениеДобавлено: Пт сен 10, 2010 0:48
А как именно коммутатор подключается? он вроде на холла вешается, или речь о январях всяких?
Зы пропишите в подпись машину, а в профиль регион.
СообщениеДобавлено: Пт сен 10, 2010 1:13
Спасибо, разобрались, мозги глючат, в тот момент когда он не может завестись, подкинули другие мозги и мотор стартанул!
СообщениеДобавлено: Пт сен 10, 2010 14:41
Мозги 91AB12A650DA;1,6i CVH и 91AB12A650DB в чём отличия, можно их поставить вместо 91AB12A650DB? подскажите пожалуйста!
СообщениеДобавлено: Пт сен 10, 2010 15:52
Имхо последние буквы не принципиальны - это исполнение. Но это имхо на основании изучения других модулей и не более.
СообщениеДобавлено: Пт сен 10, 2010 17:17
Так можно их поставить вместо тех что у меня стояли? это случайно не от 16 клапанного мотора? у меня 8
Форд Эскорт 91 год, 1.6 инжектор 105 поньских сил
СообщениеДобавлено: Пт сен 10, 2010 17:50
была темка http://pokatili.ru/forum/sutra356829.php
кроме того Микрогад по 91AB 12A650 DB дает вот такую инфу
по варианту DA Микрокат ничего не дает
на моем родном форуме была темка http://ford-club.org.ua/board/index.php?showtopic=50159
ага, и тут обсуждалось http://forum.adact.ru/index.php/topic/3488/
СообщениеДобавлено: Вс июн 23, 2013 2:00
Не ожидал такого результата поиска. Приехал друг, ФОРД Сиерра 2.0 NET 105 лошадок, карбюратор ВЕБЕР, система зажигания ESC2 . Не заводится. Ищу в поиске и выводит наш форум.
Что посоветуете...где искать причину?
Форд Эскорт 1995г., 1.3, MK VI, моноинжектор, 5-ти дверный хэтчбек
