Текущее время: Вт дек 30, 2025 15:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 18, 2008 2:57
Кирилл В писал(а):
Спасибо всем кто мне ответил :D
Я думал использовать датчик угла поворота КВ по принципу трамблера ,
и нее усложнять схему датчиком давления и процессором, а опережения зажигания выставить
один раз и не парится . Может я что-то не догоняю в устройстве автомобиля :oops: .
Но если радоне надёжно то можно оставить.
Только что будут вычислять старые мозги если на новом солексе нет
шагового двигателя и датчика положения дроссельной заслонки.
Может кто нибуть при замене карбюратора с этим сталкивался :?: .
Угол опережения зажигания не есть постоянная величина. Он смещается в сторону увеличения до +30 градусов от начального значения, которое ты выставляешь при регулировке. Меняется в зависимости от оборотов двигателя и от разрежения за дроссельной заслонкой карбюратора. В трамблере это сделано механически, подпружинеными грузиками и вакуумной диафрагмой. В твоем случае это делается 'мозгами'. Так что просто взять сигнал с датчика положения и пустить на усилитель нельзя. Тоесть можно, движок даже заведется и будет великолепно молотить на холостых, но сильно потеряет в мощности, если она вообще будет.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 18, 2008 10:31
Зато можно будет ездить на холостых. Оч экономично. И педаль газа не нужна :)
-А почему вы спросили??
СообщениеДобавлено: Вт ноя 18, 2008 18:04
На форуме есть тема " Долой необузданный Ford VV(motorcraft) доп. замена зажигания"
Тема про замену карбюратора и трамблёра,
там был задан вопрос про карбюратор с датчиками, и был получен такой ответ
habib писал
Касаемо ШД и ДПДЗ, вообще надо бы блок управления поменять на блок от машины с простым карбом без ШД и с ручным подсосом иначе, думаю, ехать нормально не будет, хотя попробовать можно конечно. Как минимум придется проиграться с контактами на разъеме ШД, которые на микрик ХХ идут (ИМХО замкнуть, но надо пробовать). Вместо ДПДЗ можно резистор переменный взять (родное сопротивление у датчика 5,5кОм - выбрать что-то похожее) и поставить в среднее положение ИМХО как раз нормально будет, но опять таки надо пробовать как машина будет лучше ехать - оно тоже на зажигание влияет.
Ваше мнение
Кто нибудь менял карбюратор с ШД и ДПДЗ,на сколекс? :?:
СообщениеДобавлено: Вт ноя 25, 2008 14:11
Если легкиее пути неприемлемы - МПСЗ (Иногда говорят МПЗС) :)
Что это (навскидку): http://mpsz.ru/forum/about.php
Эскорт универсал, Zetec 1.6 '95 г.
СообщениеДобавлено: Вт дек 02, 2008 14:44
Mastu-Basta писал(а):
Фу. Слов нет.
+1. Почему всем так хочется изуродовать машину ? Если так сильно охота, чтобы в любой деревне пьяный "электрик" смог её оживить, то почему бы не купить изначально Жигули ? Там всё уже предусмотрено.
Я вот предпочитаю другую "стратегию", сделать один раз НОРМАЛЬНО и потом не думать о том, как я буду её посреди дороги переделывать. А вот с ТАЗовскими деталями уверенности будет ГОРАЗДО меньше, уж поверьте моему опыту. :(
СообщениеДобавлено: Вт дек 02, 2008 15:29
Гы... У меня дрыгатель от шесткрки валяется с коробкой....
Ни кто не хочет себе в форда его запихнуть? :lol:
Даже документы найду)))))) :lol:
ВАЗ 2101 1971г.
СообщениеДобавлено: Ср дек 03, 2008 11:52
аха, заодно и в г. Кашира, г. Ковров сгонять :D:D:D
СообщениеДобавлено: Ср дек 03, 2008 12:27
Да я сам привезу)))) Как нибудь ... :lol:
ВАЗ 2101 1971г.
СообщениеДобавлено: Ср янв 07, 2009 2:39
Я рад был бы сделать один раз НОРМАЛЬНО и потом не думать о том, как я буду её посреди дороги переделывать. Но проблема в том, что это моя первая машина и я плохо представляю, как надо. А в автосервисах в Питере никто не хочет браться за карбюраторный Ford Escort . Осенью ремонтировал машину в одном рекомендованном на форуме месте у мастера карбюраторщика в гаражах на Витебском пр. мастер сам сделать нечего не смог, передал всё другому мастеру, кандидату в доктора наук.
Тот занимался машиной целый день, более или менее сделал, взял за работу по регулировке карбюратора 3500руб, ещё отдельно взяли за замену свечей, ремня грм, ролика, двух колен глушителя, сален блоков. На вопрос почему плохо заводится, кандидат в доктора сказал, что засрались свечи, их надо прокалить и машина будет заводится лучше, а пока только с нажатой педалью акселератора. На вопрос о замене карбюратора кандидат в доктора сказал, «если переделать на солекс, то проблем будет меньше».
На следующей день машина не завелась. снял воздушный фильтр, на воздушной заслонке увидел проволочку, которая ограничивала закрывание воздушной заслонки. Регулируя зазор с помощью проволочки, добился того, что машина завелась. Через 2 месяца машина начала тарахтеть, если добавить газу. 31 декабря вечером опаздывал сильно, гнал. В один нехороший момент тарахтение перешло в громкий пердёж, уменьшилась мощность. Доехал с аварийкой до родственников, там на улице машину и бросил. Думаю, что из-за перенасыщенной смеси, бензин догорал в выхлопной, и прогорела передняя деталь выхлопной системы, так как две задних детали мне заменили на Витебском в тот же раз, когда ремонтировали карбюратор. Когда прогреваю машину, на снегу остается черное пятно.
В ближайшее время буду искать сервис или мастера.
Если у кого-нибудь есть реальные предложения, прошу написать в личку или на форум.
Мой телефон +7-921-747-00-78
Escort 1.6L CVH ( был 2V CARBURETTOR) сейчас Карбюратор Solex ДААЗ 21083-1107010, 96г. CLX ,5 DOOR SALOON
СообщениеДобавлено: Ср янв 07, 2009 12:42
А существуют какие-нить аналоги фордовского EDIS, чтоб подешевле, а то на экзисте 10 т.р.) ???
Ford Escort 1,4 CVH CFI, 1990
СообщениеДобавлено: Вт янв 27, 2009 0:25
Народ помогите, случилась у меня беда!
Ехал с дачи и слетел у меня провод с электронного клапана на карбюраторе. Этот провод упал на корпус карба и загорелась проводка. Получилось так что провода которые идут от трамблера к блоку управления зажиганием тоже попали под огонь. Там всё перекаротило.
Сегодня поменял все сгоревшие провада, стал смотреть искру, но её нет. Видимо сгорел блок зажигания или незнаю, что ещё могло сгореть. Подскажите что делать?
MB e124
продан Ford Orion 1.3л HCS 1989г.в
Коллектор TLDM, карбюратор Солекс(ДААЗ)
СообщениеДобавлено: Вт янв 27, 2009 1:30
Я бы на твоем месте ,взял на время другой блок зажигания и посмотрел будет работать или нет! И там будет видно в чем проблема .Удачи!!!
Peugeot 107 1.0 2012 г.
СообщениеДобавлено: Вт янв 27, 2009 1:45
Да, скорее всего так и поступлю.
Спасибо!
MB e124
СообщениеДобавлено: Вт янв 27, 2009 4:11
на скока понял там у тебя 3 провода
пит
сигнал
масса
СообщениеДобавлено: Вт янв 27, 2009 14:44
пит
сигнал
масса
Не там большая коса из 10ти проводов идёт!
MB e124
