Текущее время: Вс ноя 16, 2025 18:31
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 346 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 24  След.
СообщениеДобавлено: Ср окт 08, 2008 20:20
Родя писал(а):
Добрый день!Вот тоже думаю поставить Солекс вместо Вебера ТЛДМ, слышал про то, что на разных Эскортах разные коллекторы, те на один встанет, на другой нет, собственно, это меня и смутило, отсюда вопрос, какой коллектор нужен и как его опознать?
Если найдёшь коллектор от мотора до 88 года,под карб DFTM,то практически без переделок.Если нет- то переходник тебе поможет.
Главное,чтоб не было подсоса воздуха(прокладка-переходник-прокладка-карб)
СообщениеДобавлено: Пт окт 10, 2008 17:12
Главное,чтоб не было подсоса воздуха(прокладка-переходник-прокладка-карб)[/quote]
А из чего лучше сделать этот переходник? И еще такой вопрос, карб от ВАЗ 08 1.3 а у меня мотор 1.6, это не критично?
СообщениеДобавлено: Пт окт 10, 2008 18:01
Я писал уже-алюминий или текстолит.
Для твоего мотора лучше карб от 21083,1,5 литровый.
От 1,3 критично :wink: главные жиклёры надо будет менять.
СообщениеДобавлено: Пт окт 10, 2008 21:00
Перелив - это самое простое что может быть "нетак" в солексе. И уж если с этим не справились, то дальше может и не стоит идти.....????
+1!!!
Думаю, тому челу надо было начинать с настройки зажигания,подбора по калилу свечей,а за тем настраивать смесь-что на Солексе проще не придумаешь
Я имел в виду вот этот пост:
Yak писал
Счас Олег Гитарист придет и все расскажет
У тебя сейчас двухкамерный или однокамерный?
Если двухкамерный, то ВАЗовский подходит по посадке, хотя и требует подпиливания отверстий под шпильки.
На место однокамерного VV карба ничего советского не прикрутить,
система не та. Для инсталляции Солекса и тэдэ надо будет менять коллектор.
Какой именно ставить - ну скорее всего от полуторалитрового движка и перекручивать-настраивать.
Мой опыт - CVH 1,3 с ВАЗовским карбом на пятой передаче не тянул вообще, мог поддерживать 100 км/ч если на четвертой разогнался. Судя по симптомам - сильнейший перелив, устранить его так и не удалось. После пары попыток настройки (результат ноль) взял отданный с машиной родной карб, разобрал-промыл-прочистил, прикрутил, стало немножко лучше, а главное - этот карб настривается. Тоесть реакция на кручение винтиков регулировки есть, и она вполне понятна. Где-то за полгода карб постепенно пришел в норму и на пробеге 1200 км показал расход 6,2 литра на сотню при уверенном разгоне на пятой передаче. Пятую можно включать гдето с 80ти теперь - вытягивает.
Собственно хотелось у самого автора спросить:
Переходник был или всё же коллектор другой
Escort IV 1.3 OHV 1988
СообщениеДобавлено: Пн окт 13, 2008 23:22
Господа, не сочтите за новясчевую назойливость, но всё же я повторю вопрос: у кого-нибудь есть опыт установки Солекса взамен карбюратора ford VV (Motorcraft VV) ?
СообщениеДобавлено: Пн июл 06, 2009 15:14
форд эскорт 1997, карб с автомат заслонкой, был поменян после чего на вазовском обороты при нагрузке не поднимаются выше 3000..
помогите!
СообщениеДобавлено: Пн июл 06, 2009 15:15
излазили все.. только распред вал не трогали.. есть блок с мозгами, может дело в нем?
СообщениеДобавлено: Пн июл 06, 2009 18:09
Компенсаторы здорово стучат?
Надо было проверить работу клапанов-компенсаторов.
СообщениеДобавлено: Вт июл 07, 2009 9:43
да, здорово... какая связь? как проверить?
просто стучать гидрокомпенсаторы начали до замены карба.. мозги тут абсолютно ни при чем?
СообщениеДобавлено: Вт июл 07, 2009 10:31
TPAB писал(а):
... как проверить?
Тема про гидрокомпенсаторы тут:
http://pokatili.ru/forum/ftopic12301.php
СообщениеДобавлено: Вт июл 07, 2009 11:07
ну на самом деле, при чем тут компенсаторы?
СообщениеДобавлено: Вт июл 07, 2009 12:00
Связь прямая! Клапана не полностью открываются и дроссель получается слабым,отсюда и не набирает обороты(не хватает впрыска).
Так что прежде чем пинять на карб,проверь работу ГРМ!
А Солекс прёт будь здоров при всех исправных.
СообщениеДобавлено: Пт авг 14, 2009 22:36
стоит ли снова взяться за вебер? лежит в чулане..
1.6L CVH 2V с карбюратором, 5-дверный седан, LHD FWD, 3.82, CLX, Medium Opal (O), Tourmallard Green, Papillon
СообщениеДобавлено: Пт авг 14, 2009 22:39
А что , солекс таки не пошел.
СообщениеДобавлено: Вс авг 16, 2009 1:33
проблема после 3000 так и осталась.. не верю что все из-за гидрокомпенсаторов, грм поменял, на клапана смотрели, вроде все норм.. а на вебере такой проблемы не было.. может фишку какую надо коротить при переходе на солекс?
