Текущее время: Вт дек 30, 2025 18:49
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Вс окт 05, 2008 12:42
Спасибо за совет - пошел проверять. О результатах отпишусь.
СообщениеДобавлено: Вс окт 05, 2008 17:48
Ну вот и результаты проверки:
Ремень ГРМ на месте, но под верхней крышкой обнаружилось три срезанных зуба от ремня. При этом шкиф коленвала и, соответственно, звездочка ГРМ проворачиваются гаечным ключом в узком диапазоне - около четверти оборота. То ли срезанные зубья клинят нижнюю звездочку коленвала, то ли коленвал провернулся в процессе попыток запуститься (стартер крутил коленвал вчера, сегодня не пробовал) и поршни упираются в клапана. К сожалению на этом мои возможности проверок закончились. Остался нерешенным вопрос: ограничивается ли устранение неисправности только заменой ремня ГРМ (это как я понимаю самый минимум) или встает проблема замены клапанов (или как вариант - б/у головы с клапанами)?
Как определить: живые клапана или нет?
Сунулся в несколько ближайших автосервисов (о дальних не задумывался - аппарат не на ходу), но сегодня воскресенье, трудовым энтузиазмом никто не горит, ближайший срок осмотра - завтра вечер, а цена вопроса - если замена головы и ремня ГРМ: 4-6т.р. Может кто нибудь из специалистов подскажет, что еще в условиях двора можно сделать. Буду рад любым советам.
СообщениеДобавлено: Вс окт 05, 2008 18:48
Statisto-Nekromanto
Statisto-Nekromanto
пошукай на форуме. Была темка про встречи клапанов и поршней на разных движках.
Лучший способ проверки - действие. Наверняка не скажешь, пока не вскроешь. Если клапана гнет, то ты уже их погнул пока стартером крутил. Но в любом случае погнешь, пока будут ремень по меткам выставлять.
Был: ВАЗик21099 '96
ВАЗ Приоро Хетч '11, 1.6, 16v
Усе, нет больше линейки!
СообщениеДобавлено: Вс окт 05, 2008 18:57
НЕ вариант что погнет при установке!!! если конечно стартером крутить не будет,а если уже погнул(очень высокая вероятность потому что стартером раньше крутил)-то вскрытие покажет что и как серьезно!!! Хотя лично я сразу бы снимал голову и смотрел что и как,и вопрос возникк автору-как давно менял ремень?!
СообщениеДобавлено: Вс окт 05, 2008 19:39
Statisto-Nekromanto
Statisto-Nekromanto
Может и недавно менял, но ремни разные бывают.
Был: ВАЗик21099 '96
СообщениеДобавлено: Вс окт 05, 2008 19:50
тоже верно! Мдя не повезло человеку!
СообщениеДобавлено: Пн окт 06, 2008 0:27
Tverskoi писал(а):
вопрос возник к автору-как давно менял ремень?!
К великому сожалению должен признаться, что пренебрег советами мудрых и опытных товарищей по форуму, рекомендовавших сразу после покупки машины с рук заменить все тех. жидкости и ремень ГРМ. Поверил предхозяйке, что двигатель недавно перебирали и что надо заменили. Замена ремня ГРМ планировалась, но на первый план выдвигались тормозные колодки, диски, барабаны, необходимо было проварить задние лонжероны и днище - вместо ВИНа уже была сквозная коррозия. Также потребовалось устранить последствия боковой встречи переднего левого колеса с бордюром, а потом - плохого учета габаритов справа при обруливании препятствий. Что говорить - это моя первая машина, 10 месяцев я учусь водить и следить за ее тех. состоянием с незаменимой помощью товарищей по форуму. Может и мой пример кому нибудь поможет.
СообщениеДобавлено: Пн окт 06, 2008 10:18
И еще один вопрос знатокам CVH:
После внимательного изучения умной книги и руководства на CD, прикинул объем покупок при замене клапанов (головки блока цилиндров)
1 клапана впускные 4 шт
2 клапана выпускные 4 шт
3 маслосъемные колпачки 8 шт
4 болты крепления головки 10 шт
5 гайки крепления рычагов привода клапанов 8(?)шт
6 уплотнительное кольцо распредвала 1 (2?)шт
7 комплект прокладок из прокладка головки, прокладка крышки, прокладка впускного коллектора, прокладка выпускного коллектора, прокладка термостата
8 антифриз (ОЖ)
Все ли я перечислил или наоборот накрутил чего то лишнего?
Прошу поправить если что не так как надо.
СообщениеДобавлено: Пн окт 06, 2008 13:21
8 антифриз (ОЖ)
Владимир,я не стебусь над твоим горем-но просто хочу сказать,что впредь не доверяй прежним владельцам,тем более сам уже понял свою ошибку-ремень надо было менять сразу же после покупки авто-тогда сейчас не было бы таких проблем,да и по деньгам замена стоит скажем так не так дорого,как сейчас выльеться ремонт!Перечислил ты вроде все правильно,кроме одного: НЕИЗВЕСТНО какое сейчас состоянии головки-ДАЙ БОГ,чтобы не разворотило ее клапанами!!! Но это только после вскрытия узнаешь-точнее увидишь! ну и напоследок на будующее-при покупке авто с рук-ПЕРВЫМ ДЕЛОМ МЕНЯЙ РАСХОДНИКИ(масла,жидкости и ремень),хотя теперь уже сам ученый-думаю в дальнейшем не будешь пренебрегать советами-которые складываються из опытов людей! УДАЧИ!!!
СообщениеДобавлено: Пн окт 06, 2008 16:50
В принципе, может и пронести, если поршни не плоские по днищу.
Вывернуть колено в положение, когда все поршни посередине (точно не встретятся с клапанами), снять клапанную крышку и проворачивать распред ключом. Без фанатизма, если совсем не идет - то в ремонт, но сопротивление провороту там немалое и должно быть. Распред так упруго должен сопротивляться, рывками. Крутится - уже хорошо, смотрим что творят клапана. Клапана должны нажиматься в правильное время и возвращаться обратно , ни один зависать не должОн. Гидрики без давления работать, конечно, не будут, но в общем зазор клапан-коромысло больше полмиллиметра - в ремонт. Да, целость коромысел проверяется визуально сразу по снятии крышки.
Если все прилично - то аккуратно выставлять валы по меткам, ставить ремень, выкручивать свечи и аккуратно крутить мотор руками. Больших усилий быть не должно, мотор проворачивается стандартным ключом на 19. Крутится - ура, возможно что 'обделались легким испугом'. Мерять компрессию по цилиндрам, делать выводы о герметичности клапанов. Это уже стартером. Ну и по реультатам измерений - либо ремонтировать таки голову, либо вкручивать свечи и радостно заводить движок.
Все эти шаманства позволят не напортить ничего в том случае, если что-то таки сломано, но и не связываться с ремонтами без необходимости.
СообщениеДобавлено: Пн окт 06, 2008 19:50
Может быть прийдется менять (перепрессовывать) и направляющие втулки клапанов, если сами клапана в них ощутимо шатаются.
СообщениеДобавлено: Вт окт 07, 2008 9:24
Большое спасибо за советы. На данном этапе решение проблемы отложено до выходных. Пока подготовительный период: купил ремень ГРМ, прокладки клапанной крышки, головки блока, впускного и выпускного коллекторов - чуть более 1000р. Осталось купить антифриз, а на выходные есть предварительная договоренность, что подъедет товарищ с б/у головкой блока, инструментом, недостающими комплектующими (болты, сальник распредвала и тд) и самое главное опытом снятия, установки, замены этих узлов.
Кстати, возможно здесь пригодится продукция родной конторы - технический эндоскоп, чтобы, сняв свечи, изнутри оценить состояние клапанов. Кто нибудь сталкивался с подобного рода осмотром-диагностикой? В авиации, например, с помощью наших приборов довольно скурпулезно изучают состояние лопаток первых ступеней турбины (особенно после сверхнормативной работы двигателя на взлетном режиме или другими случаями заброса температуры в камере сгорания) для принятия решения о возможности продления ресурса двигателя без его демонтажа. Может и здесь получится осмотреть камеру сгорания и клапана без разборки если есть возможность воспользоваться эндоскопом?
СообщениеДобавлено: Пн окт 13, 2008 9:44
Ну вот мой железный конь снова на ходу!
Оказывается знающий и умеющий человек (Андрей - контакт от Олега Гитариста) в состоянии за 6 часов в дворовых условиях заменить головку двигателя, вернув тем самым его к жизни. В результате ремонтно-восстановительных работ выявлено:
1 Ремень ГРМ надо было менять раньше - с него срезало десяток зубьев в районе нижней звездочки коленвала.
2 Как следствие был удар поршнями по клапанам - следы видны визуально, заодно пришлось заменить пару гидрокомпенсаторов.
3 Под клапанной крышкой на головке, коромыслах, самой крышке миллиметра два-три слой "гуталина". Масло менял в апреле - залил шелл 10х40, по словам предхозяйки - заливали кастрол магнатек 5х40, какое из них дало такой налет не знаю. Теперь, пожалуй, после этих работ стоит еще раз сменить масло и фильтр.
Как бы то ни было машина едет, двигатель радует меня привычным ровным звуком. Спасибо Андрею!
СообщениеДобавлено: Пн окт 13, 2008 14:24
Statisto-Nekromanto
Statisto-Nekromanto
Поздавляю! Многих километров твоему авто!
Был: ВАЗик21099 '96
СообщениеДобавлено: Ср окт 15, 2008 0:11
Кастрол Магнатек-=классное масло,я в БМВ заливаю,именно 5W40.
Если конечно не палево.
