Текущее время: Чт янв 01, 2026 21:04
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Чт июл 31, 2008 0:03
rodon писал(а):
CITYMAN писал(а):
От Фиесты. Только они ещё более редкие.... :)
Вы уверены - сам ставил от 2108 датчик подходит идеально, как родной правда двиг другой у меня CVH 1.4 моно.
Я смотрел трос от ТАЗика и свой. У фордовского резьба сильно больше..... Как ? :shock:
СообщениеДобавлено: Чт июл 31, 2008 9:47
на свое усмотрение
Безграничны возможности русской смекалки и кувалды :D
СообщениеДобавлено: Чт июл 31, 2008 10:13
ничего подобного - все подходит идеально - все резьбы просто созданы друг для друга - хотя никто не отменял колхоз предыдущего хозяина :lol:
СообщениеДобавлено: Чт июл 31, 2008 17:34
Fenyx писал(а):
А лямбда зонд тоже отключён??????
Датчик скорости считает для мозгов пробег. Из ходя из этого мозги просчитывают расход топлива на 100 км пробега.
Нет, лямбда подключен. Лямбда на расход влияет.
Ну допустим расчитаю мозги расход на 100 км, и что? Что они с этим значением сделают? Ты это точно знаешь или только предположение?
Ford Escort V (GAL) 91' 1.6i CVH EFI LJF 1990г.
СообщениеДобавлено: Чт июл 31, 2008 17:44
MozgoveD писал(а):
Я ж уже писал - не будет Принудительного ХХ :!:
Не знаете, что такое ПХХ?
А теперь включите воображение и представьте себе, как БЭУ будет распознавать - движется аффто или стоит на месте без рабочего датчика скорости...
Нет датчика - БЭУ думает, что аффто стоит. А след-но рубить импульсы на форсунки не будет...
У меня датчик скорости отключен.
Подача топлива прекращается до 0 если:
1) резко газануть и педаль бросить
1) ехать на оборотых >3k и педаль бросить
Восстанавливается, когда оборобы ~1k.
Вот и думайте зачем этот датчик нужен.
Как я где-то прочитал, он нужен для того, что бы водиле не перегазовавать, когда передачи переключаешь. По его данным ЭБУ корректирует обороты ХХ когда авто едет накатом в момент переключения передачи, хотя эта версия мне до конца тоже непонятна.
ЭБУ ведь не знает какую я буду передачу втыкать, после 1-ой к примеру.
СообщениеДобавлено: Пт авг 01, 2008 0:56
если датчик скорости отключен то как бортовой у тебя высчитывает литры на 100км
СообщениеДобавлено: Пт авг 01, 2008 1:03
Тяжело бодаться...Штудируйте мануалы...
Ты когда на нейтралке катишься, скока у тебя оборотов? Должно быть не менее 1100.
 Заголовок сообщения: Датчик скорости(движения)
СообщениеДобавлено: Чт сен 04, 2008 19:50
В поиске не нашел, но интересует такой вопрос, у меня карб с ШД и ДПДЗ, суть датчика движения представляю, интересует вот что, есть ли на моей машине такое устройство или нет, если есть то где его искать?
Был: Ford Escort 1.6 CVH 96г
 Заголовок сообщения: Re: Датчик движения
СообщениеДобавлено: Чт сен 04, 2008 23:25
Его еще могут называть датчиком скорости. Если есть, то установлен на КПП. В него трос спидометра вкручивается и провода к нему подведены. А если его нет, то трос вкручивается непосредственно в КПП и проводов там нет.
СообщениеДобавлено: Чт сен 04, 2008 23:26
Причем тут шаговый с ДПДЗ и датчик движения?
Датчик движения - устроиство реагирующие на ДВИЖЕНЕИЕ! У меня в салоне такой есть - сигнализация такая.
ДПДЗ - Датчик положения дросельной заслонки, сц..ко дорагая и ломающеяся весч - у меня сломана (прыгают обароты)
Суть вопроса воообще не ясна, ЛИЧНО МНЕ
Ford Escort 1997 1,6 карб (пошёл на 10 круг по длинне экватора)
Было: Ваз 2109 1993 года
СообщениеДобавлено: Чт сен 04, 2008 23:33
Датчик движение по своей природе влияет на холостые обороты при движение. Тоесть если на скоросте двигатель будет работать на хх то они будт не 800 по мануалу а выше, к примеру 1100. Просто у меня на ходу хх падает вообще на 300 где-то, иногда вообще глохнет, вот и думаю есть у меня этот девайс или опять дпдз мозги мне парит....
СообщениеДобавлено: Пт сен 05, 2008 0:05
ниже 800 мозги не опустят даже если датчика скорости нет вообщею
смотри дпдз он наверняка нестабилен
1.6 карбюратор гур 96г уневерсал
как это цифрами записать?+) москва
СообщениеДобавлено: Пт сен 05, 2008 21:59
Кто может более подробно описть где находится этот датчик движения?? Я понял что в него вкручивается трос спидометра, но где это находится на коробке, точнее можно ли до этого места добраться без ямы??? Потому что по ощущениям датчик скорости у меня есть... на скорости скидываю на нейтралку и обороты падают почти до нуля, начинаю останавливаться выравниваются....
СообщениеДобавлено: Пт сен 05, 2008 22:45
Тут глянь:
http://pokatili.ru/forum/ftopic22040.ph ... E%F1%F2%E8
[ Time : 0.053s | 15 Queries | GZIP : Off ]
