Текущее время: Чт янв 01, 2026 0:29
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 56 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: Пн авг 25, 2008 12:30
ув. Опис, проблемма открылась: вот новые вводные: бедная смесь - свечи как у кота... блистят! чистенькие и не коричневые. проверил: когда нажимаешь педаль газа, то двигателю как бы мало топлива, а вот воздуха много. это ведь уже о чём то говорит. попытался проверить давление в главной топл магистрали с помощью приборчика для шин, оно мне показало 1 кгс это при хол оборотах. что теперь можно сказать обо всём этом?
СообщениеДобавлено: Пн авг 25, 2008 13:58
гуру авторазметки
Мало топлива возможно забит топливный фильтр.
СообщениеДобавлено: Пн авг 25, 2008 14:50
нашёл я его. но хоз сообщил что менялся он 10 тыков назад... и заправлялся всегда на пров заправках..
СообщениеДобавлено: Пн авг 25, 2008 18:56
Игорь,как замерял давление?
В разрыв?При подсоединённом вакумном шланге 2,1 бара.
По свечам:
Свечи приобретают кирпичный налёт с пробегом.Видимо они новые и выглядят правильно.Смесь на СЭФИ не регулируется,для этого мозги и темп.датчики есть-они выставляют нужную смесь.Другое дело-какие свечи стоят?Горячие,холодные?Калильное число правильное?
По работе мотора у меня не было никаких претензий.Я давно не видел таких ухоженных моторов.На ХХ при бедной смеси мотор будет здорово трясти.А этого не было.При разгоне было всё тип-топ,бри сбросе газа ДПДЗ отрабатывал.Я ума не приложу что могло измениться?
Остальное тебе хозяин честно сказал.Замени топливный фильтр(10 тыков-это пробег) и замерь давление на рампе.
СообщениеДобавлено: Пн авг 25, 2008 20:16
Не куда я не пропадал...дача на выходные подальше от компа, ну а свечи стоят так же родные -мотокрафт, поменены как и масло(+ три запасные дал) не было у меня проблем с провалами.
удивляюсь, ты же Игорь со мной по городу 2 часа ездил и динамика тебя радовала....... :cry: не понимаю.
тойота-королла 1.4-седан был-ESCORT TURNIER 1.6. 16v zetec-e L1HVR. универсал
СообщениеДобавлено: Вт авг 26, 2008 13:59
ну и теперь радует, только провал и колбашение дрыгла в этот момент не нравятся, а в остальном фсё ок. притензий нет. мож на самом деле топливный? тогда почему после провала всё нормализуется? не понимаю.... провал был изначально, как я сел за руль. а я этого не почувствовал так как давно в городле большом не ездил и на такой мафынке, а на оке два месяца отторобанил. вот а давление мерял - в золотник вставил приборчег дя измерения колёсного давления.
СообщениеДобавлено: Вт авг 26, 2008 14:54
есть еще вариант... датчик потока воздуха- он находится при входе на воздушный фильтр; отсоединяешь разъем, открепляешь патрубок и с торца увидишь тончайшие вольфрамовое спирали( две), берешь мягкую беличью кисть и со спиртом аккуратно чуть -чуть моешь, вдруг прилипла какая-нибудь ресничка и показания датчика по потоку другая отсюда и смесь.......
но совет старого водилы:-ЕСЛИ ВСЕ РАБОТАЕТ НЕ ЛЕЗЬ, НЕ ТРОГАЙ
СообщениеДобавлено: Вт авг 26, 2008 14:57
УЖЕ ПРОВЕРЯЛ - СНЯЛ И ТАМ БЫЛО МАСЛА НЕМНОГО - ВСЁ СЧИСТИЛ, НО ТО ЖЕ САМОЕ ВСЁ И ОСТАЛОСЬ
СообщениеДобавлено: Вт авг 26, 2008 15:39
интересен вот какой момент ещё: сколько должна лампочка под часами гореть по времени? у меня горит секунд 5-6. а насос по звуку работает секунды 2-3. так и должно быть или по другому?
СообщениеДобавлено: Вт авг 26, 2008 17:10
в общем померяли в сервисе нормальным возд манометром: при не заведённой но раб насосе - 2,8. при заведённой 2,4-2,5 давление. при газе не пробовали. значит давление в норме... что же дальше?
СообщениеДобавлено: Вт авг 26, 2008 17:33
езди не заморачивайся. :D
СообщениеДобавлено: Вс сен 21, 2008 23:09
Подниму вопрос- похожие дела и у меня - на холодную при нажатии на газ идёт провал, почти глохнет, чтобы тронуться, надо медленно "разгазовать" мотор. на горячую подобного нет, всё нормально. Заводится без проблем, холостые держит хорошо. Может ли быть виной то, что стал лить 92 бензин? Все остальные параметры не изменились, ни мощность, ни расход(7,5-8,5 л/100).
Эскорт универсал GHIA 1997. 1,6 Zetec. L1H. 16V
СообщениеДобавлено: Вс сен 21, 2008 23:34
Игорь К писал(а):
пРОШУ МОДЕРАТОРА ИЗМЕНИТЬ НАЗВАНИЕ ТЕМЫ НА "Провал при нажатии газа на Зетек-Е"
Изменил.
СообщениеДобавлено: Вс сен 21, 2008 23:44
спасибо что зменили.
Сегодня выяснилрось следующее: у нас есть клапан вроде ЕGR назвается. Так вот: снял с колл трубку, разобрал (хоть он далекооо(лучшэ не разбирать а просто оооочень хорошо и долго чистиить))и почистил. трубку новую ставить пришлось. выяснил в мондеоклабе, что он от разряжения должен закрываться , хотя пружинко оч сильная. но он далеко не закрывается. наоборот - как поставил новую трубку - так подсос пошёл - та ужэ забита так была... - а почистил - а она как сопля стала. и пошёл подчсос. я это всё заглушил и терь дырка в картере через трубку в атмосферу. но вот что главное! !! шипение в районе коллектора осталось! сильное зараза! двиг глушу - а оно порядко 2-3 сек да исч и усиливается! при выключении... я думаю что это подсос так гадит, поэтому у меня и изоляторы на свечах не коричневеют. вопрос такой теперь: там целая прокладка или же из 4-х резинок???? так и не смог понять по каталогам... спасайте братцы...
СообщениеДобавлено: Пн сен 22, 2008 0:01
Игорь К писал(а):
там целая прокладка или же из 4-х резинок??...
Где прокладка ? Между впускным коллектором и головкой?
