Текущее время: Пт янв 02, 2026 0:31
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Вт авг 12, 2008 21:12
Уже все что мог сделал такая же фигня :(
Есть: BMW E39 523IA 98
Microcat 2008.
СообщениеДобавлено: Вт авг 12, 2008 21:15
Statisto-Nekromanto
Statisto-Nekromanto
Из личного опыта: если в карбюраторе сделать все, что можно, то он заработает. В данном случае либо не все, либо что-то недоделал...
Был: ВАЗик21099 '96
ВАЗ Приоро Хетч '11, 1.6, 16v
Усе, нет больше линейки!
СообщениеДобавлено: Вт авг 12, 2008 21:46
Уровень, ускорительный, XX, повышенные ХХ, иголка, трос газа - всё в порядке. Единственное что я не делал, это не проверял бензонасос :?:
Он же механический, может недостаточное давление??? ... надо будет проверить...
Microcat 2008.
СообщениеДобавлено: Ср авг 13, 2008 17:20
Жиклеры по книге ставил, переходные отверстия в смесительных камерах чистые? При исправных системах и соответсвии жиклеров только хх может такое давать. то есть не правильно отрегулированн. Звук ХХ напоминает звук вскипающего чайника :shock:
СообщениеДобавлено: Ср авг 13, 2008 23:15
Это как понять? :shock:
Microcat 2008.
СообщениеДобавлено: Чт авг 14, 2008 17:09
Ну вот так :) хорошо слыно при снятом воздушном фильтре.
СообщениеДобавлено: Чт авг 14, 2008 20:21
А ну может у меня так и есть, тогда что?
Microcat 2008.
СообщениеДобавлено: Пт авг 15, 2008 10:40
Если жиклеры перепутанны? Может так глючить?
Microcat 2008.
СообщениеДобавлено: Пт авг 15, 2008 12:50
Все возможно. попробуй чуть приоткрыть дроссельную заслонку, чуть-чуть. Ну или к карбюраторщику съездий.
СообщениеДобавлено: Пт авг 15, 2008 17:47
Понятно. Съездить к карбюраторщику было бы самое простое, наверное, но мы не ищем легких путей :))) Буду разбираться...
Microcat 2008.
