Текущее время: Чт янв 01, 2026 1:44
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Пн июл 21, 2008 22:09
agri писал(а):
lexa писал(а):
ALex T. писал(а):
Ford Escort 1,6 CVH EFI
Плохой запуск на холодную, а именно приходиться долго крутить стартером не схватывает. Когда заведётся, МНОГО белого дыма и едкая вонь. После заводки обороты плавают и может заглохнуть (как при отпускании педали сцепления так и так сам по себе). После такой заводки плохо тянет и не устойчиво работае. :?
На тёплую с пол оборота и с тягой лады и стабильная, тихая работа.
Подскажите в чём проблема :?:
Прокладка головы скорее всего пропускает- при нагреве идет расширение и теч тосола прекращается.
Тосол как не уходил, так и не уходит!!!!!!!!!!!!!
Дык , вроде и не тебя цитировал :roll:
А ты мапу с лямбдой не путаешь? Ибо MAP-на ефи то-ж нет :wink:
Если у тя колбасит на ХХ всегда- смотри провода, свечи, или ищи подсос воздуха.
СообщениеДобавлено: Пн июл 21, 2008 22:49
АААааа все щаз пойду откручу нафиг я ее (МАРу) ставил.
ЕЕ точно не должно быть? :shock:
СообщениеДобавлено: Вт июл 22, 2008 11:08
Не откручивай МАРу, я уже так делал :lol: Мля, одна ирония. Парит все это...
СообщениеДобавлено: Вт июл 22, 2008 15:59
Специалист отдела РЭА
agri, товарищ дорогой,
я знаю почему у тебя тосол в цилиндры давит :lol:
потому как "влез" ты в такой чужой топик...
ЗЫ если хх сваливаются на низкие, сними клапан хх.
промой, проверь и т.д. попробуй.
СообщениеДобавлено: Ср июл 23, 2008 11:24
Nik, залез в топик по запаре. Клапан этот как проверяется?
СообщениеДобавлено: Чт июл 24, 2008 2:45
Должно, должно- уж и пошутить нельзя.....
to agri
Клапан нужно снять -4 торкса- прверить плотность пилегания тарелки- после чего снять электрическую часть (не потерять уплотнительное колечко!) и механическую часть промыть из балона для карба(передвигая шток)- шток немного смазать и собрать все обратно- перед установкой на авто проверить на плотность прилегания тарелки.
СообщениеДобавлено: Чт июл 24, 2008 11:45
Спасибо. А если потерять уплотн. кольцо, обороты ХХ увеличится? Мне его мыли, н оне спецы. Интересно, что отвечает за функцию подсоса при заводе холодного двигателя? Полгода назад, когда машина нагревалась, обороты падали сами, к акселератору не притрагивался (мозг, мар, ХХ, ДПДЗ и пр.).
СообщениеДобавлено: Чт июл 24, 2008 11:52
За основу берутся показания ДТ.
СообщениеДобавлено: Чт июл 24, 2008 14:14
оба датчика в норме +30 :lol:
СообщениеДобавлено: Чт июл 24, 2008 20:07
пару слов о МАП
на эскорте, датчик выступает в двух эпостасях
-в качестве датчика относительного давления
-в качестве датчика абсолютного давления.
пока машину не завели это один датчик, а вот когда мотор работает то другой :)
если МАР на заглушенном двигателе выдает неправильную частоту то..........
СообщениеДобавлено: Чт июл 24, 2008 23:24
Продолжу Виктора:
на заглушенном выдывать он должен 158 - 161 Герц.
всё.
СообщениеДобавлено: Пт июл 25, 2008 11:45
Завтра померю герцы на глушенном. Как-то пережимал шланг на заведенном или отключал датчик, обороты выравнивались. Похоже показания МАР на заглушенном ему пришлись по размеру. Вот когда ехать стал на откл датчике - глохла собака. Напомните сколько на заведенном/ в движении герц должно выдавать...
СообщениеДобавлено: Пт июл 25, 2008 15:01
вот тут человек его мучал"
Только не надо так подключаться - смотрите сигнал прямо на выводе 45 компа.
при этом желательно проверить "чистоту" сигнальной земли на компе.
СообщениеДобавлено: Пт июл 25, 2008 15:11
agri, вы лентяй :) - вот же всё на тарелочке с голубой каёмочкой:
http://www.pokatili.ru/forum/viewtopic.php?t=18583
СообщениеДобавлено: Пт июл 25, 2008 17:32
Nik, я не лентяй. Просто последние 2 месяца я на dial-upе :cry:
