Текущее время: Ср дек 31, 2025 15:23
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Сб июн 07, 2008 14:02
там тока один датчег - ДТОЖ
СообщениеДобавлено: Сб июн 07, 2008 16:11
Это, если я правильно понял, карбюраторный HCS, там стоит электронный модуль зажигания, который сам считает опережение - в том числе и по вакууму. Датчик вакуума стоит внутри модуля, еще есть датчик Холла - момент зажигания. И все, больше датчиков нету.
Автор, а стробоскопом посмотреть момент зажигания с этой системой и без нее не пробовал ? Интересно, насколько и куда он сдвигается..
СообщениеДобавлено: Вс июн 08, 2008 3:50
Верно, и по температуре всасывания, что очень и очень нужная весчь.
Последний раз редактировалось Димон Вс июн 08, 2008 5:30, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб июн 14, 2008 12:22
Игорь К писал(а):
НЭТ ТАМА РЕЗИСТОРА . тама емкостной элемент и микруха с обвеской. электролитов няма - так что гореть нечему...
Это про датчик или про весь коммутатор?
Если про весь коммутатор - так я сам удивлён, чего это они... Вроде герметичный он, при эксплуатации большими на пряжениями не травили, сидел на радиаторе-крыле... непонятно...
Ford Escort, 1997 г.в., седанистый хетчбэк, 1.3 л, 8 клап, карбюратор, 5 МКПП.
Тема про блок управления зажиганием на 1,3.
СообщениеДобавлено: Пн июн 16, 2008 18:22
ЭТО ПРО ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ. а в самом модуле тама много чего помимо контроллера.
СообщениеДобавлено: Пн июн 23, 2008 12:07
Совсем такой вопрос - звук детонации на что похож?
Ford Escort 1.3 HCS (JBD) (DEC1997,H5D)
СообщениеДобавлено: Пн июн 23, 2008 13:14
пулемёт под капотом при надавливании пидали газа
СообщениеДобавлено: Пн июн 23, 2008 13:49
Баянист
Игорь К писал(а):
пулемёт
с глушителем
СообщениеДобавлено: Пн июн 23, 2008 13:50
когда как! 8)
СообщениеДобавлено: Пн июн 23, 2008 23:31
Просто при нажатии на педальку раздается звук типа - трынь, трынь и очень быстро пропадает. Но звук не сильный. А при детонации мощность падает?
СообщениеДобавлено: Вт июн 24, 2008 0:08
Звук детонации напоминает звонкую барабанную дробь или что то типа Ц-Ц-Ц-Ц-Ц-Ц-...
СообщениеДобавлено: Вт июн 24, 2008 0:14
Очень даже похоже на детонацию.
Мощность падает при детонации и при калильном зажигании.
Детонация вредна для двигателя.
Допускается только очень кратковременное трынь-трынь при резком нажатии на газ на прямой передаче (4-й) при скорости 55 - 60 км/час по ровной дороге.
Удачи!
ПыСы: Причин детонации очень много. Это и раннее зажигание, и низкооктановый бензин, и большое количество нагара в цилиндрах, и слишком бедная смесь и т.д.
СообщениеДобавлено: Вт июн 24, 2008 11:24
Баянист
улыбнуло выделенное :lol:
СообщениеДобавлено: Ср июн 25, 2008 0:35
Имелось в виду, что не с горки и не на горку :D
СообщениеДобавлено: Вс июл 20, 2008 21:33
А точно ли датчик положения коленвала работает на эффекте Холла? Дело в том, что у датчика на эффекте Холла должно быть 3 вывода (общий, выход и плюс питания - оно ведь ему нужно!). А на разъёме датчика коленвала - два вывода.
Однако у него есть ещё металлическое колечко - быть может, это третий вывод, но в этом я очень не уверен.
Кто знает, что за датчик коленвала-то на 1,3 л ставится?
