Текущее время: Вт дек 30, 2025 15:12
СообщениеДобавлено: Вс май 25, 2008 13:30
qrdl писал(а):
и залил в бак хай-гировский очиститель карбюратора.
Скорее всего в этом и есть проблема.
Очиститель сделал "свою работу"очистил карбюратор, вот настроийки и изменились (богатая смесь), так что снова на регулировку карба, он же был наверно отрегулирован был с учетом грязи в нем скопившейся.
СообщениеДобавлено: Вс май 25, 2008 13:58
То есть, возможно, надо отрегулировать карб, или сдохло что-то глобальное?
Как он был отрегулирован до того - ХЗ. Расход и СО были в норме. Ну зачем я это сделал? наслушался гаражных советчиков - профилактика и т.д. Говорят же - не мешай машине работать...
СообщениеДобавлено: Вс май 25, 2008 15:18
В бак больше не лей ничего!Если хочешь малость почистить,то поливай на заведённом моторе при вытянутом подсосе и снятом воздушном фильтре в камеры карба.
Совет:
1.залей бензина по-больше(чтоб развести остатки старого)
2.настрой смесь топлива:
1.Винтом количества выставить где-то 850 об.
2.винтом качесва(утоплен в корусе)выставить макс.оборотов.
3.если обороты поднялись-то снизить теперь количеством.
4.и опять поднять винтом качества до 850об.
5.теперь заворачивать винт качества до тех пор,пока мотор не начнёт слегка потряхивать.
6.последее-этот же винт качества отвернуть на оду четверть или треть,то есть добится устойчивости оборотов.
И обязательно проверить пусковое устройство.То есть холодный пуск-открывается ли воздушная заслонка после старта на положенные 2,5-2,7мм.Иначе при прогреве будут проблемы с переливом.
СообщениеДобавлено: Вс май 25, 2008 20:32
Честно говоря, я хочу заметить, что настроил свой карб на бедную смесь (изменил уровень поплавков) и свечки белые и разгон вялый, НО! расход - 7.5 литров на сотню, т.е. я откатал на 6-ти литрах 80 км. И где же увеличенный расход на бедной смеси? При том езжу с активными разгонами.. Хотя не лишним будет заметить, что это зависит от заправки, еслиб не Ф мне таких рез-ов не добиться..
СообщениеДобавлено: Пн май 26, 2008 12:47
Виктор правильно сказал, Хай-Гир сделал свою работу. Только вот сделал он эту работу в баке, в бензопроводе и далее везде до карба включительно. Тоесть все г, которое у тебя даже не годами, а десятилетиями копилось на стенках, успешно приплыло в карб.
Скорее всего, его теперь надо чистить заново.
Можно и тем же хай-гиром, только аккуратно - развести его в бутылке с бензином (можно превысить рекомендованые пропорции) и кормить движок из этой бутылки в обход всех магистралей (снятую с карба трубку бензонасоса качественно заткнуть чтобы топливо не полилось) - тогда очищаться будет именно карб, а не что-то еще.
Ну и быть готовым, что в карб еще будет какое-то время приплывать грязь, она ж там в баке растворяется потихоньку..
СообщениеДобавлено: Пн май 26, 2008 13:20
мне вчера приборчег достался - можно смтреть с помощью него вид вспышки (цвет) . только там короткиая рубашка. ну я приколхозил, открутил вин кач об на 4. но вспышка всё равно была синей. оранжевой так и не удалось увидеть...
СообщениеДобавлено: Ср май 28, 2008 1:04
еще раз про регулировку карба TLDM:
прочитал в книжке что регулировать качество нужно, откручивая винт качества до достижения максимальных оборотов.
двиг. глохнет у меня если закрутить плотнее чем один оборот (0.8 на самом деле еще дергаецца немножко - потом все).
А вот если в обратную сторону - обороты только растут. И растут, и растут.... Непонятно.
До конца откручивать не стал - идет там очень плотно. Но все это время обороты росли.
Когда было где то 4 оборота - в движке начало что то металлически постукивать так мерзко, что я закрутил обратно на полтора оборота.
При полутора оборотах машина плавно разгоняется и хорошо тянет в низах. Если выставлять 2.5 оборота - машина немного проваливает пр резком газе, тупит на низких, но взлетает от 3000.
Я чего то недогоняю. Мне больше нравится тяговитость в низах, я обычно езжу, открутив 1.5 оборота на игле. Свечки не смотрел, но выхлоп почти без запаха. Смесь скорее обедненная.
А по книжке так нужно 4 оборота выставлять получается?
И почему отвернув на 2.5 оборота появляется небольшой провал тогда? Может 1.6 карб великоват для 1.4 движка?
СообщениеДобавлено: Чт май 29, 2008 1:27
Спасибо всем ответившим мне. Проблема решилась повторной промывкой карбюратора. По совету Guitaristа, на сей раз промывал спреем, который распылял непосредственно в карбюратор. Все вернулось, и свечи очистись. Проверил расход по трассе - 6,04л/100 (чисто трасса 90-100 км/ч).
Что интересно, перед заливкойи промывки в бак поменял топливный фильтр, чтобы видеть, какая грязь пойдет из бака. Так вот - он чистый!!! То есть абсолютно желтенький без всяких признаков загрязнения. Так что это за грязь такая, которая через фильтр прошла, а в карбе застряла так, что лишила меня на неделю душевного спокойствия?!
СообщениеДобавлено: Чт май 29, 2008 10:10
qrdl
А ты ожидал там камни найти? Нет,это накопительный мусор в каналах карба и состоит он из смол,сужая каналы.
