Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Пт апр 18, 2008 10:54
Твои прогревочные обороты зависят от зазора в дроссельной заслонке при пуске двигателя и выдвижении штока шагового. Если с пусковым устройством все в поряде (заслонка приоткрывается на заданный угол), то прибавить обороты сможешь винтом под дроссельной заслонкой. Просто заводская регулировка в принципе ни разу не сбивалась. Поэтому Юра так написал.
СообщениеДобавлено: Пт апр 18, 2008 14:04
Димон, а от температуры они ещё не зависят случаем? (датчик же наверное какой-то должен быть, что на зажигание команды выдает и шаговому).
Escort, 1998, 1.6, карб Weber
СообщениеДобавлено: Пт апр 18, 2008 15:15
этот болт насколько я понял определяет величину открытия дросселя именно в те секунду когда крутится стартер, потом как двигатель заводится шаговый тут же начинает двигатся куда ему надо
1.6 карбюратор гур 96г уневерсал
как это цифрами записать?+) москва
СообщениеДобавлено: Пт апр 18, 2008 15:35
два датчика выдют инфу: ДТВ (воздух) в кожухе воздушного фильтра и ДТОЖ.
По последнему dsa много написал http://pokatili.ru/forum/viewtopic.php? ... 4%D2%CE%C6
Не совсем понятен твой вопрос. Если говорить о моменте искрообразования, то датчики выдают инфу на блок управления.
СообщениеДобавлено: Сб апр 19, 2008 16:06
yur_capricorn писал(а):
Теоретически разобрался вобщем.
Шаговый можно (и нужно в случае его неисправности) отключать, только замыкая коричневые провода на мозги. Тогда они будут думать что дроссель нажат, и машина едет. Иначе - только режим хх.
Нужно будет апробировать. По результатам - напишу.
пс а я все думал - чего оно то едет, то не едет...
Все работает!
Только провода - желтый и розовый, которые к шаговому.
Замечательно все едет, не дергаеццо.
ХХ ровный, стабильный. Красота.
А шаговый можно просто выбросить, впринципе.
СообщениеДобавлено: Пн апр 21, 2008 10:30
Отключил ШД?
СообщениеДобавлено: Пн апр 21, 2008 17:15
Димон писал(а):
Отключил ШД?
Ага :D
СообщениеДобавлено: Вт апр 22, 2008 6:08
а как холостые выставил?
+ при выключении зажигания он же перекрывает заслонку совсем что исключает калийное зажигание
СообщениеДобавлено: Вт апр 22, 2008 10:53
Димон писал(а):
Отключил ШД?
Ага :D
расскажи как заводишь теперь, как выключаешь двиг, как на холостых работает.
ну и есть ли смысл вообще. не зря ж шаговый придумали :)
СообщениеДобавлено: Вт апр 22, 2008 11:07
Завоиццо с газом, им же слегка прогреваеццо. (ок. минуты)
Я не стал пока мудрить никаких кронштейнов, подвесил к дпдз пружинку и на стяжку к перегородке моторного отсека. потом на прогретой просто подтянул ее чтобы 1200 оборотов получилась.
Глохнет без проблем, калийное зажигание не беспокоит.
Шаговый, говорят, для экологии придуман. Чтобы по пробкам не коптить.
СообщениеДобавлено: Вт апр 22, 2008 11:55
хм..а я думал, шаговый для того, чтоб заводить, потом обороты нужные держать, давя на педальку. ну и отсекать по чуть-чуть.
кстати как газ отпустишь - обороты разом падают чтоль?
а че на разборе другой не возьмешь-то?
СообщениеДобавлено: Вт апр 22, 2008 13:19
Да есть у меня другой, просто удобней без него как то. Машинка лучше на газ реагирует, не нужно там ей никакие режимы переключать. Свечки на хх не пачкаются опять таки...
Не, обороты разом не падают. Там же пружинко у меня :D Плавненько опускаются.
Нет. Шаговый сам держит обороты и на прогреве, и вообще. Исправный не дает машине заглохнуть.
СообщениеДобавлено: Вт апр 22, 2008 18:30
Я как понял, при включении зажигания ШД встает в какое-то штатное положение. ВЗ прикрыта для обогощения смеси на прогреве. При пуске - ШД выдвигается на установленное положение (пусковые обороты) и потихоньку раняет обороты до тех пор, пока на встанет на прогревочные ХХ (ДЗ приоткрыта больше, чем на прогретом), в соответствии с показаниями ДТОЖ. Двигло греется. Одновременно с этим воздушная заслонка при прогреве по тихому открывается, обедняя смесь, а ШД в соответствии с показаниями ДТОЖ также по тихому ставит ХХ до штатных, прогретых, прикрывая дросельную заслонку. Так?
СообщениеДобавлено: Ср апр 23, 2008 1:45
да)
СообщениеДобавлено: Ср май 21, 2008 23:00
еще вопрос,
вз должна быть полностью закрыта при пуске на нашем карбе?
получается что пружина полуавтомата в холоде должна её закрыть а при первых вспышках открыть чуть чуть. так она же не успеет нагрется так быстро.
у меня вз НЕ закрывается полностью. остается щель около 1 мм
так же присутствует ооочень долгий старт на холодную
может она должна полностью у нас закрыватся?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 2
[ Time : 0.042s | 15 Queries | GZIP : Off ]
