Текущее время: Вт дек 30, 2025 12:24
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Пт мар 28, 2008 15:04
Карбюрацию кури. У тебя наверное чрезмерно бедная смесь, может воздух где подсасывает. У меня такое было когда с вакуумника тормозов шланг снялсо, сразу ХХ стал никаким 200-300 оборотов и детонация.
-А почему вы спросили??
СообщениеДобавлено: Пт мар 28, 2008 15:19
Игорь К писал(а):
зажигание обнулял по полной, ДПДЗ разбирал, чистил. сопротивления в норме. расход (2\3 трасса, 1\3 город) 7.25 литра. именно стучат клапана. сегодня до 140 разогнался. дальне никак
А можно поподробнее....
Ford Escort 1997 (седан) немец 1,6л. CVH, LUK, ABS, ГУР, карб. WEBER
СообщениеДобавлено: Пт мар 28, 2008 16:47
НУ СКОРЕЕ ВСЕГО ТГДА СМЕСЬ... подсосов нет вроде. ХХ стабилен. а по поводу разбора ДПДЗ - на пальцах и не объяснить.... надо не рабочий взять для разлома. там где номерок на крышечке - её снять можно. дальше всё компаундом залито. по бокам аккуратно снять. три клеммы отпаять около фишки. потом платку вынимаешь и в перед. сопротивление рабочего ДПДЗ порядка 6,5 кОм. центрального провода 2 с небольшим кОм. либо между крепежами (с противоположенной стороны от фишки!!! не с боку! а именно с противоположенной! аккуратно ковыряем около середины боковины и получаем дырочку. больше чем на 3 мм туда не упирать вглубь ничего, ьа то повредишь слой резистивный! и аккуратно поддеваем всю конструкцию (уже после снятия крышечки). тогда отковыривать компаунд не надо, за исключением контактов чтоб их отпаять. дальше спиртиком, потом смазочкой силиконовой... и замеряем сопротивление. вот и фсё
СообщениеДобавлено: Пт мар 28, 2008 16:48
да, ещё: изоляторы свечей чистые, а вот ободок чёрный. это к чему? и детонация наблюдается только при нагрузке на дрыгло. если очень спокойно тапкой давить, то мона и без неё ездить..
СообщениеДобавлено: Сб мар 29, 2008 18:31
ну дык нихто ничего не скажет ободряющего ничего?...
СообщениеДобавлено: Сб мар 29, 2008 19:17
Про причины детонации здесь http://motordetonation.narod.ru/
Добавлю от себя, что детонация может проявляться и от плохих контактов в низковольтной и высоковольтной цепях катушки.
Там же по ссылке найдешь и про "калильное зажигание".
С детонацией надо бороться. Удачи !
СообщениеДобавлено: Сб мар 29, 2008 19:34
То что чистые-понятно,цвет какой?
Езда на короткие расстояния.Бедная смесь,лечи состав
СообщениеДобавлено: Вс мар 30, 2008 4:17
А датчик детонации цел?
Он есть на этой машине?
Эскорты разные.
Были.
СообщениеДобавлено: Вс мар 30, 2008 12:43
свечи когдато покрасились в красный (кирпичный хакки :D )и теперь они такие и есть. тоесь на них ничё не налетает а вот ободок чёрный..... попробую добавить бензиля...
СообщениеДобавлено: Чт апр 03, 2008 12:01
ну вот: добавил бензиля и за 500 км у меня расход составил 6.7 литра на сотню! при том что я и в пробочках стоял!!! СН у меня ноль как на холостых, так и на пидальке ок 3000 об\мин. СО 1 - 2.5 % в той же системе. выстроенно всё в ноль(барыга из конторы по проверке сказал). а детонация есть!!!!! (правильно Гитарист подметил что при бедной смеси и расход выше.) что же теперь? ДПДЗ както влияет на опережение угла зажигания. и ещё вопрос: после процедуры обнуления мозгов нужно ли чтобыдиагностический разъём опять подключать через фишку на корпус? у меня после того как обнулить всё и на заведённом машинке подключить этот разъём - обороты еле заметно повышаются... для Гитариста: цвет свечей стал коричневым. ободок всё так же чёрен.
СообщениеДобавлено: Пт апр 04, 2008 11:55
я пробовал после процедуры обнуления мозгов не соединять разъем.
обороты до нормальных не всегда доходили. посему сделал вывод, что лучше его соединять :)
Escort, 1998, 1.6, карб Weber
СообщениеДобавлено: Сб апр 05, 2008 11:48
Так чего же ей не хватает???? :cry: :cry: :cry:
СообщениеДобавлено: Пн апр 07, 2008 11:51
как оказалось детонация была из-за того, что полностью забилась трубка на датчик разряжения внутри мозга. разобрал, прочистил и забыл про детонацию...
