Текущее время: Вс ноя 16, 2025 10:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 101 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 7  След.
СообщениеДобавлено: Пн мар 24, 2008 20:01
Давление то в топливной системе восстановил?
СообщениеДобавлено: Пн мар 24, 2008 20:26
Как его востанавливать????
Ford Escort,1994г,J6A,HSC 1.3i моноинжектор,CFI.цвет CAYMAN BLUE *немец*
Были: Москвич 412, Москвич 2140 SL, Ваз 2106, Ваз 2105, Волга 29, Ваз 21099,
СообщениеДобавлено: Пн мар 24, 2008 20:46
Читай мануал.
СообщениеДобавлено: Пн мар 24, 2008 20:56
Спасибо посмотрю!!!!
СообщениеДобавлено: Пн мар 24, 2008 21:00
Удивительно вообще, что ты полез форсунку снимать, не почитав мануал.
СообщениеДобавлено: Пн мар 24, 2008 21:13
НЕ велите казнить велите слово молвить.Вот такой я плохой. Сейчас читаю,тоже самое делал что написано.Нопочему заводится и глохнет непойму?????
СообщениеДобавлено: Вт мар 25, 2008 0:11
Олег Денисов писал(а):
Ребят выручайте че то я совсем зарылся.Лучше б яего вообще не трогал. Заводится работает секунд 5 и медленно гаснет. Как будто бенз кончается.Обороты не развивает.А пока работает работает ровно. Начинаеш разгазовывать хлопает в моновпрыск. :fight:Дипресняк ВАЩЕ.
А что раньше не хлопало?
Я не моторист, но обычно хлопает при сбитых метках... Цепь случаем не перескочила на зуб? Хотя она короткая, но если растянулась...
Впрочем, это из области предположений, лучше спросить у Вадима, кинь ему сообщение в личку.
СообщениеДобавлено: Вт мар 25, 2008 1:05
По меткам вроде все нормально ВМТ первого и на шкиве калинвала совпадает точ в точ или еще как то можно проверить что перескачило? Но помоему нет.
СообщениеДобавлено: Вт мар 25, 2008 1:18
Хлопает тогда чего?
СообщениеДобавлено: Вт мар 25, 2008 1:41
Это когда заводиш работает на ХХ ровно но секундды 3 4 наверно скока насос накачал и глохнет А если начинаеш разгазовывать когда глохнет то хлопает в моно
СообщениеДобавлено: Вт мар 25, 2008 2:40
Я уже запутался...
Раньше в моно хлопало?
Хлопок я так понимаю происходит из-за незакрытых впускных клапанов в такте сжатия. Форумские мотористы, я прав или нет?
Олег, ёлы-палы, в который раз спрашиваю, при заводке на холодную сколько прогревочных оборотов??? Если таха нет, то обороты выше ХХ?
СообщениеДобавлено: Вт мар 25, 2008 9:40
Тахометра нет но примерно 1500 на слух.НА кл зазор нормольно ВП 0,20 ВЫП 0,30 мануал говорит что ВЫП может быть 0,50 если наклейка на крышке у меня её нет
СообщениеДобавлено: Вт мар 25, 2008 13:06
Помоему я вас всех тут запутал уже, то это то то. короче с чего все начиналось: Работал отлично, движок даже не колыхался ровненько, иногда пропадали холостые, едеш едеш на светофоре где нибудь глохнет, потом опять ХХ появлялся неизвестно откуда бывает прогазуеш все норм а бывает прогазуеш все так же. Побрякивал один клапан, я отрегулировал клапана, завел, она поработала у меня минут 15 на ХХ ну думаю здорово, стояла на стоянке ездить никуда не надо было, через 2 дня ходил заводил работала минут по 10 все нормально, потом пришел завел, работала секунд 3-4, заглохла, думал вдруг клапана че нитак отрегулировал, разобрал перепроверил все норм, так же глохла через секунд 3-4, ну и с этого все и понеслось, разобрал моно, форсунку вытащил на место поставил, седня ходил опять все перепроверил все норм, раньше заводилась с первого раза щас заводится со 2-3, работает ровно но глохнет. Вот такая вот неприятная история... А ездить то как охота. ВСЕ!!!
СообщениеДобавлено: Вт мар 25, 2008 13:16
Попробуй зазор сделать 0,5 - будет работать шумно, но если будет работать то хоть поймешь что клапана не закрывались. С этим зазором у OHV/HCS мутно как-то, данные разнятся постоянно..
СообщениеДобавлено: Вт мар 25, 2008 13:19
Сегодня пробовал вообще расслаблял такая же ерунда. Раньше когда глох ощущение такое что не хватало ему топливо, когда начинал глохнуть постоянно приходилось подгазовывать на светофорах на перекрестках. И сейчас такое ощущение что ему не хватает бензина, когда заведеш на больших оборотах держиш чуть побольше работает и глохнет. а на холостых заведется секунды 2-3 и тоже глохнет.Педаль газа не слушается.
