Текущее время: Вт дек 30, 2025 12:21
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 18 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Пн мар 24, 2008 18:30
В результате замены свечей и ослаблении тросика всё пришло в норму, больше ничего сделано не было. Вот про свечи точно не скажу, опять же со слов мастера ни них сгорел изолятор. До кучи свечи разные были: 3 одинаковые и одна левая Motocraft (была самая чёрная).
Кто понял жизнь тот не спешит... (c)
Escort'92|Zetec-E|1,8i DOHC|hatch-5
 Заголовок сообщения: Гуляют обороты..
СообщениеДобавлено: Пн мар 24, 2008 21:26
headhunter писал(а):
там БЭУ находится, а диагностический разъём на левом крыле по ходу движения, у бачка омывателя, треугольный такой
БЭУ это что?
значит так...только что вернулся из сервиса. Диагностику делать не стали, мастер сказал что на подходе бензонасос (я это и так знал) и смысла делать диагностику при таком бензонасосе он не видит. Заменили свечи, т.к. стоявшие ушатаны конкретно (хотя заводилась машина без проблем). Поставили NJK - 840 древянных за комплект.
Вывод после осмотра:
Из-за некорректно работающего бензонасоса бензин кипит в топливной рамке + был перетянут трос воздушной заслонки (как я понял) и она приоткрывалась, тем самым повышались обороты.
Т.к. я планирую примерно через месяц заняться ремонтом задней арки, будут снимать бензобак, постараюсь совместить это с заменой бензонасоса. Диллема только в том какой насос выбрать? Оригинальный за ~8000р, неоригинал за 1800р (неизвестно сколько отходит), десяточный BOSH или Вебер, мастер посоветовал если не оригинал то его (Вебер) вот такие дела=\ :roll:
BOSH от десятки ходит 8-й год :P :P :P тьфу, тьфу.....
1 момент - приустановке надо разъём немного переделать 8)
СообщениеДобавлено: Пн мар 24, 2008 22:13
Да я вкурсе про десяточный BOSH, но как мне сказали что с этим как повезёт. Кстати предхоз сказал что он недавно менял бензонасос и что при установке там как-раз что то переделывали, как я понял контактную группу...так что может там уже как раз BOSH и стоит=) В сервисе мастер сказал про десяточный насос фирмы ВЕБЕР, кто-то нить что нить слышал?! И кстати насколько я знаю при установке десяточного насоса показания датчика уровня топлива врут. Или не врут?
