Текущее время: Чт янв 01, 2026 5:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 52 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: Чт мар 13, 2008 12:34
rippak писал(а):
Вычитал тут про гидрики. У меня они давно начали проявлять признаки конца своего жизненного цикла.
Какова вероятность, что выпускной гидрик не плотно перекрывает клапан?
Что ты паришься? Замерь компрессию и тебе сразу будет всё ясно.
Если гидрик заклинивший, то твой выпускной клапан давно прогорел!
-А почему вы спросили??
СообщениеДобавлено: Чт мар 13, 2008 12:41
Statisto-Nekromanto
Statisto-Nekromanto
вряд ли гидрик клина дал...
Говорю же, что трабл пропадает временами почти полностью, а временами и совсем.
Если бы клапан прогорел, то пердело бы всегда, а может даже стреляло бы почище того, что сейчас есть!
я говорю про то что гидрик не выбирает зазор, причем периодически. И отсюда описанный трабл. Замер компрессии может тогда ничего и не показать. Тут перед замером надо точно знать пердит она или нет, вот тогда и мерять. У меня все равно на руках девайса нет, поэтому не могу взять и померять.
P.S. Что за бред я тут понаписал???!! Пристрелите меня!! :fight:
Был: ВАЗик21099 '96
ВАЗ Приоро Хетч '11, 1.6, 16v
Усе, нет больше линейки!
СообщениеДобавлено: Чт мар 13, 2008 12:50
Гидрики обычно не мешают клапанам закрываться, а недостаточно открывают их. Но если нормально заводится, особенно после длительной стоянки - то скорее всего гидрики еще выполняют свои функции.
Компрессию мерять -однозначно надо, многое эти цифирьки показывают.
Блок зажигания у тебя ориентируется именно на два датчика, больше у него ничего нет. Тоесть это просто замена трамблера - как трамблер реагирует на обороты и вакуум, так и эта электроника, только что поточнее да не изнашивается там ничего.
СообщениеДобавлено: Чт мар 13, 2008 22:34
Statisto-Nekromanto
Statisto-Nekromanto
1. Сегодня поменял свечи (поставил NGK). Старые свечи черные и сухие.
2. Залил 44 литра 92-го.
Симптом не пропал, но стало легче. От 92-го появилась детонация.
Померял сопротивление на катушке. Первичная обмотка сопротивляется на 1Ом болше нужного (0,8 - норма, 1,8 - факт)
Есть мысли по этому поводу?
Был: ВАЗик21099 '96
СообщениеДобавлено: Чт мар 13, 2008 22:48
А чем мерял ? Мой китайский тестер при замыкании щупов 0,8 ома показывает, так что сопротивление меньше десятка ом им мерять можно только "плюс-минус лапоть". В общем, нормально. А крышка трамблера и бегунок нормальные ? а провода ?
СообщениеДобавлено: Чт мар 13, 2008 22:52
Statisto-Nekromanto
Statisto-Nekromanto
Крышка без явных дефектов. Ну кроме убранной грязи. Провода заменены на заведомо рабочие.
Это кстати было сделано сразу же.
Мерял как раз китайским. С совковым стрелочным так и не разобрался.
0,8 ом - норма для бесконтактной системы.
Был: ВАЗик21099 '96
СообщениеДобавлено: Чт мар 13, 2008 23:32
Не бывает одной таблетки от всех болезней.
Съешь таблетку- поможет!
СообщениеДобавлено: Пт мар 14, 2008 13:25
Statisto-Nekromanto
Statisto-Nekromanto
Пока ехал на работу утром все слушал как движок работает))
1. 92-ой тепер не дает детонации вообще никакой.
2. Есть провальчик при резком газе в самом начале набора оборотов с ХХ.
3. Пердеж то есть то нет.
4. В выходные проверю метки, а то может там отъезд по фазе такой, что и трамблером не накрутишь.
Заодно и штаны проверю, может они уже того - прохудились
:lol:
Был: ВАЗик21099 '96
СообщениеДобавлено: Пт мар 14, 2008 22:18
Гидрик может не открывать, а закрывает клатан пружина
СообщениеДобавлено: Пт мар 14, 2008 22:21
Но гидрик может распереть и клинануть и не давать клапану полностью закрыться. Такое встречается редко, но всеж....
СообщениеДобавлено: Пт мар 14, 2008 23:02
Statisto-Nekromanto
Statisto-Nekromanto
Повторюсь, вопрос с клапанами (точнее с гидриками) скорее всего отпадает. Тут другая фишка: свечи черные - значит тут либо позднее зажигание, богатая смесь или сбитые метки ГРМ.
Был: ВАЗик21099 '96
СообщениеДобавлено: Сб мар 15, 2008 1:14
Посмотри еще стробоскопом момент зажигания, станет понятно что нарегулировано и как. Нижняя часть кожуха ремня на месте ?
 Заголовок сообщения: Re: Чих и пых (настройка двигателя)
СообщениеДобавлено: Сб мар 15, 2008 3:13
Statisto-Nekromanto
Statisto-Nekromanto
rippak писал(а):
Трамблер был свернут в самое раннее зажигание - тяги не было.
На СТО выставили в ноль и прикололись, не 76 ли я заправляюсь. :lol: (кстати он встал почти по заводской метке - 1мм от нее)
Так что с положением трамблера проблем нет. Плюс к этому вспомнил: я трамб крутил и туда и сюда, когда скрутил в + от центральной метки обороты начали падать, а потом трахнуло в карбюратор!!!!! и двиг стух.
Был: ВАЗик21099 '96
СообщениеДобавлено: Сб мар 15, 2008 18:45
Если крутить трамблер в сторону + , значит увеличивать угол опережения зажигания, т.е. делать раннее. При слишком раннем зажигании будет стрелять в карбюратор, а при слишком позднем будет стрелять в глушитель.
СообщениеДобавлено: Вс мар 16, 2008 17:02
Statisto-Nekromanto
Statisto-Nekromanto
Бегунок вращается против часовой стрелки, значит если крутить трамблер по ходу движения, то зажигание будет позже. А если против хода, то зажигание будет раньше и должно хлопать в карбюратор.
Был: ВАЗик21099 '96
[ Time : 0.092s | 14 Queries | GZIP : Off ]
