Текущее время: Вт дек 30, 2025 15:08
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Пн фев 18, 2008 4:59
Ставил я дизельный бак с разборки. Ровно год прожил и потек. Ржавчине все равно бензин там был или соляра. Вода все равно на дне живет.
Купил неоригинал оцинкованный.
СообщениеДобавлено: Пн фев 18, 2008 5:53
Клеил раз 10 разными эпоксидками...поксипол как раз почти сразу отвалился...лучше всего стоИт американская холодная сварка...рублей по 200 с лишком за баночку...как называется - не помню ... такая блестящая этикетка..
Но всё равно периодически отстаёт .... :( железка на этом месте выгибается и эпоксидка трескается...а вот пластичных клеев для бака я не знаю....может и есть такие
Escort IV 1.3 OHV 1988
СообщениеДобавлено: Пн фев 18, 2008 12:34
Свой пробовал саморезом лечить...Не получилось :( Дыра ток больше стала.
Слил бензус, поверхность высушил. Залепил дыру двухкомпонентной холодной сваркой Хай Джир ТИТАН. Поверх пошла полоска стеклоткани с эпоксидкой... Живет :)
Escort`97...был
ВАЗ-2106`96... был
СообщениеДобавлено: Пн фев 18, 2008 14:59
Была такая же проблема, на бензобаке была пара глубоких борозд, через одну из которых сочился бензин, т.е. было сырое пятно. Бензин слил, снял бак и отвез к одним ребятам. Мне его запаяли с кислотой. После чего сделал защиту бака из оцинковки и усё. Катаюсь так где-то 5 лет
эскорт 1.3 CVH. 1981г -был
СообщениеДобавлено: Вт фев 19, 2008 0:43
Была та же история. Прошлой весной купил машину, через неделю сдавал назад, сел на бордюр. К лету потекло. Парни на сервисе сняли бак, заделали продольную трещину холодной сваркой, заодно прогрунтовали и прокрасили бак со всех сторон. К осени потекло опять. Обратился к сварщикам. Начался геморрой. Бак отпескоструили, на предмет ржавчины. В разных местах оказались тоненькие дырочки, как иглой проткнули, в большом количестве. А сталь на бензобаке высокоуглеродистая. Лудить - олово не ложится. Возили варить аргоном и латунью (могу ошибаться, не специалист) - болт. Возили на оциковку в гальванованну - не взялись. Трещину с горем пополам все же заварили (сварочный такой, с бобиной проволоки, опять же, не специалист я). А бак покрыли двумя слоями эпоксидного грунта в смеси с алюминиевой пудрой. Два месяца уже, тьфу-тьфу, спокойно. А за новый немецкий мне в магазе зарядили $400, везут месяц. Бывают вроде польские, за $180, но их никто не видел.
Моя карма определяет мою догму
СообщениеДобавлено: Вт фев 19, 2008 1:08
И поддон картера был залеплен холодной сваркой предыдущим хозяином. И там отвалилось на... Поменял поддон.
СообщениеДобавлено: Пн фев 25, 2008 14:05
мирон писал(а):
drin писал(а):
отваливается поксипол(.. если только действительно на саморез.. так не пробовал..
в итоге заварил бак.. правда это дорого и долго..(
Готовься теперь варить его бесконечно.
Отныне тебе его даже заклеить не удасться.
Ржаветь вокруг шва будет со скоростью ночного экспресса.
А ВЕДЬ АНДРЮХА БЫЛ ПРАВ.
Стеклоткань и эпоксидка наклееные пластырем на снятый и зачищенный добела бак могли бы выручить тебя на год-другой.
когда нет своего гаража, и на улице зима, такой вариант ремонта не проходит(..
Ford Escort '88 1,4 3-дверка.
СообщениеДобавлено: Пт авг 29, 2008 14:47
Подскажите пожалуйста можно ли проверить б/у бензобак, не заливая туда 40 литров бензина?
Хочу купить бензобак на разборке, но не хочется взять бак хуже того что у меня счас стоит
Ford Escort 2000 1.6i Zetec
СообщениеДобавлено: Пт авг 29, 2008 21:00
Сам подумай, у тебя машина 2000 года, свежее уже не бывает Эскортов. А с какого года на разборке бак можно найти. Поверь, оно того не стоит, потечет очень скоро. А снятие старого и установка, так называемого "нового" (с разборки), морока еще та . Купи неоригинал оцинкованный и поставь. Отличается от оригинала только отсутствием внутри бака всяких "кастрюль" или "тарелок". Я такой покупал за экв. 100 евро ровно год назад. На баке написано, что сделан в Канаде :D
СообщениеДобавлено: Сб авг 30, 2008 14:20
Бак после всех паек-варок пока не потек. Но от греха подольше найден (спасибо хорошему человеку) и установлен похоже, такой же, как Bryking ставил, made in Canada, $130.
 Заголовок сообщения: дырка в баке!
СообщениеДобавлено: Сб янв 09, 2010 20:46
вообщем беда пришла нежданно- как начался сильный снегопад, заправился я под пробку(в.г домодедово) и попиликал до щелковского шоссе, по пути заметил что, расход топлива составляет четверть бака на 44 км пути - что явно много! Приехал на работу, глянул под машину а там струище из бака, ну думаю начался субботний рабочий день(благо был час в запасе)! оперативно обежав все окресные помойки, нашел много 5литровых бутылок, поддомкратил машину и начал наполнять емкости(зато отлично искупался в 95 бензинчике на морозе :lol: ) После работы, купил в магазине что-то наподобии холодной сварки(по совету продавца взял герметик-американский, типа для заделывания дыр в баке, о чем кстати и гласила инструкция!) и вот снова валяясь под машиной на улице кое-как залепил эту дырку, подождал час- как и положенно.Далее залил бенз и поехал! Через два дня решив что так ездить как то страшновато, вдруг затычка отвалится( а какой нибудь придурок просит окурок и прощай любимый автомобиль) и снова будет лужа бенза я заехал в хачсервис, где под чутким своим руководством на подьемнике был слит бенз, снята заглушка(не снята а даже просто при касании отвалилась-поскольку держалась на честном слове!), дырка была немного увеличенна метчиком, далее туда был закручен болт на 17 с мелкой резьбой, посажанный на герметик для авто стекол, а сверху замазанно, это самой поганой заделкой для дырок - только для само успокоения) и вот уже месяц как не протекает! Отсюда мораль- 1) следить за состоянием бака и не ползать подвору по бордюрам в посках места для парковки! 2) незаделывать дырки в баке всякой мутатой(только если для того чтоб добраться до места ремонта) 3) очистить бак снизу от ржавжины и покрыть свежим антигравием или антикором! :smile81:
СообщениеДобавлено: Сб янв 09, 2010 21:56
если грамотно заделать правильной фигней типа permatex - то года три живет...
ЗЫ веселая у тебя машина :smile139: :smile139:
СообщениеДобавлено: Сб янв 09, 2010 22:30
Во! Permatex - я ею как раз и заделал! только она у меня была светло серая, а не черная! Но мне она очень не понравилась, хотя подошел к делу очень ответственно! Веселая машина потому что надо предхозу руки оторвать-и все помелочам! Он ее каким-то самоделкиным отдавал ремонтировать! Вот теперь приходится мелочи исправлять-( :smile120: :smile112: :smile200:
СообщениеДобавлено: Сб янв 09, 2010 23:13
Зато опыта наберёшся,а его не пропьёшь :lol:
СообщениеДобавлено: Сб янв 09, 2010 23:27
да опыт то есть, но по другим аппаратам - бмв 318 - 1986 года-) и конечно же ваз2107, иж2126-)-) вот теперь привыкаю к фордику-)
