Текущее время: Вт дек 30, 2025 15:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 48 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: Вт сен 30, 2008 22:20
Вот тоже немного по теме http://pokatili.ru/forum/ftopic24792.php
А так мерять надо напряжения.
Самый простой способ определения работоспособности генератора - во время работы двигателя отключить аккумулятор (снять отрицательную клемму проще всего) - но это не рекомендуется делать (как я понимаю, если стабилизатор напряжения генератора неисправен, есть опасность повредить оборудование - аккумулятор-то, даже если стабилизатор не будет работать как положено, сможет ведь брать часть энергии на себя)!..
Ford Escort, 1997 г.в., седанистый хетчбэк, 1.3 л, 8 клап, карбюратор, 5 МКПП.
Тема про блок управления зажиганием на 1,3.
СообщениеДобавлено: Ср окт 01, 2008 11:40
Это не то, что не рекомендуется, это очень даже запрещается.... даже если регулятор и исправен. Времена Г-108 и других генераторов ПОСТОЯННОГО тока давнно прошли, на них это и правда можно было делать.
У меня валялся генератор от древней копейки, так там наклейка на корпусе была : Категорически запрещается включать при отсоединённой клемме 30 ( кажется ).
А вольтметром померять религия не позволяет ? :)
СообщениеДобавлено: Ср окт 01, 2008 11:54
+1 :D
СообщениеДобавлено: Чт окт 02, 2008 0:18
Ну если под рукой его нет. Всё-таки, даже инженеры не спят с ним. :)
Я, помню, остался на какой-то период без вольтметра... Начал мерять я своим мультиметром напряжение на одной из обмоток трансформатора от лампового осциллографа... Ну не ожидал я, что там будет более 1000 В. :lol: Короче, теперь тот мультиметр меряет нормально только ток, а вот напряжение и сопротивление - нет.
Ну и новый мультиметр я не сразу купил. :)
Так почему запрещается?
 Заголовок сообщения: Re: Не завелась... (
СообщениеДобавлено: Чт окт 30, 2008 3:59
purpe1 писал(а):
mustofik писал(а):
на светофорах падали обороты, причем существенно, пыталась заглохнуть, но потом обороты снова подскакивали…
может ДПДЗ ?
Слушай, а разве ДПДЗ влияет на заводку авто? вроде можно завести и при отсоединенном разъеме датчика - просто работать будет двигло с перебоями (или совсем не будет, но однако заводиться с грехом пополам станет)
Нельзя починить то, что не сломано... Удачи!!
_______________________________________
Ford Escort Ghia 1,6i CVH EFI, 1990 г.в. хэтчбек, ФФ2, 2006 г.в, 1,6 л, 115 л/с, пронзительно-бирюзовый хэтчбэк
Еще погостил Opel Astra H 1,6 2004 г.в
СообщениеДобавлено: Чт окт 30, 2008 12:18
Если при нажатой педальке заведется - КХХ, если нет - разное, от неправильного ключа без чипа, до датчиков и разъемов. Если на кутушке напруга есть, а искры нет, то посмотреть на ДПКВ, и т.д...
СообщениеДобавлено: Чт окт 30, 2008 12:51
угу, это датчик положения коленчатого вала скорее всего.
Если катушка, то с большой долей вероятности, вырубило бы 2 только цилиндра...
но 12 вольт к катушке проверить нужно тоже, ибо могло поломаться реле зажигания. Удачи
СообщениеДобавлено: Чт окт 30, 2008 13:17
И вот еще один не заведшийся :( Пару дней машину лихорадило: дергалась, глохла (правда заводилась снова), иногда странно вибрировала при троганье (думал сцепленье может подошло, но тогда почему это произошло всего нескольео раз, а не стало данностью?) и вот сегодня в "пробке" полз-полз и вдруг, бац! - как свет выключили - мгновенно заглохла (без всяких там "конвульсий"). и все. не заводится.
почитал внимательно все посты на эту тему, но тем не менее 4 вопроса:
1. на моем двигле катушка и трамблер тоже одно единое целое или я чего-то не пойму? есть только большая квадратная черная хрень справа на ГБЦ, из нее выходят 4 ВВ провода к свечам (центральный отсутсвует) и две разъема низкого напр.: сверху к шатающейся коробочке 2-х контактный, сбоку - 3-х контактный. Привычную катушку что-то под капотом не найти :oops:
2. Где мерить сопр. первичной и вторичной обмотки этой... э-э катушки-трамблера (если так оно и есть)?
3. Как проверить датчик положения коленвала?
4. Коммутатор - это справа (если смотреть под капот) с внутренней части крыла?
ЗЫ. Офигеть, машину бросил в какой-то дыре - сил и средств тащить домой уже не осталось после бестолковой покупки/установки б/насоса взамен очевидно работовавшего - надо срочно вызволять друга, но как???? :fight:
СообщениеДобавлено: Чт окт 30, 2008 13:25
Да, катушка именно та коробка из которой выходят вв провода. Сзади к ней подключается фишка трех контактная, надо проверить приходит ли на неё питание +12В. Обмотки катушки можно проверить только на обрыв...надо померить сопротивление между 1-3 и 2-4 выходом, точно не помню, но должо быть что-то в районе 13 КОм. Сопротивление померянное на 1-3 и 2-4 должно быть одинаковое.
Был: Ford Escort 1.6 CVH 96г
СообщениеДобавлено: Чт окт 30, 2008 17:34
За прошедшие 10 месяцев дважды проходил решение проблем с работой двигателя. Первый раз заморочки с зажиганием (тема: нет искры на двух цилиндрах) - оказалось накрылся электронный блок управления зажиганием (черная коробочка с 12-контактным разъемом под капотом на левом крыле по ходу). Как мне кажется, полный отказ катушки зажигания маловероятен (там особо ломаться нечему), а на половину - машина запускается, работают два цилиндра, даже удается ехать (но фигово). А вот этот электронный блок может подкинуть подлянку, но в моем случае похоже первопричиной было замыкание аккумулятора капотом и сырость с паразитными контактами в блоке реле и предохранителей.
А вот второй раз месяц назад (тема: не заводится)времени на диагностику у меня было больше. Когда я выснил, что есть искра на всех свечах, работает бензонасос и бензин поступает в инжектор, стартер уверенно крутит, то знатоки на форуме быстро поставили правильный диагноз - ремень ГРМ.
Думаю, что стоит уточнить следующие моменты:
есть ли искра на свечах?
есть ли 12в на катушке?
работает ли стартер - проворачивает ли он коленвал?
бензонасос судя по всему работает - подается ли бензин на инжектор?
В этом случае более автограмотные товарищи быстрее дадут правильный совет.
Удачи.
СообщениеДобавлено: Чт окт 30, 2008 19:35
mustofik писал(а):
Как оказалась все проще...
сегдня вытянул соседа глянуть (потому как сам мало чего соображаю).
Выкрутили свечу, поднесли к железке , попробовали завести... пробовали пару раз искры нет, у свечи состояние идеальное...
Сними на ночь клемы, потом отпишись. Було такэ :lol:
СообщениеДобавлено: Пт окт 31, 2008 2:00
:D :D :D Мда-а-а, а ларчик-то просто открывался! Вот это нужно было провозиться два дня на дороге, стесняясь звать родственника с другого конца москвы для буксировки домой, чтобы все-таки его вызвать (потому как терепение и идеи исчерпались) и завестись с пол-тыка после первых 10 метров?! И вот как это все понимать? Искры НЕ БЫЛО! Насос поменял - да. Но после этого обычно она сама заводилась, а тут-то нет! Думаете полегчало? Ни фига! Теперь еще страшнее: как далеко могу встать в следующий раз? Как понять, что могло произойти? Есть у кого какие предположения? Что было, я описывал здесь чуть выше.
Единственно могу добавить, что иногда при повороте ключа в ЗЗ ничего не происходило. Т.е. не то что бы притухали лампочки и стрекотал беспомощно стартер как при посаженной АБ, а вообще НИЧЕГО. Тишина и никаких движений. Повторным вкл-выкл как правило проблема решалась.
И еще (вспоминаю по-тихоньку). Если при включении двигла сразу после его остановки включался вентилятор охлаждения радиатора зачастую стартеру не хватало сил запустить движ - приходелось тупо сидеть (иногда и на шумных перекрестках) с включенным зажиганием, ждать пока перестанет крутиться пропеллер и только после его остановки запускать мотор.
Вот такая история болезни. как все склеить?
СообщениеДобавлено: Пт окт 31, 2008 15:25
ИМХО, реле зажигания. Иногда совсем не контачит (тишина), иногда контачит плохо (большое сопротивление, не хватает мощи стартеру).
Escort-IV 1.3 OHV карб VV '88
СообщениеДобавлено: Пт окт 31, 2008 15:34
О! надо посмотреть. Я еще думал, может замок зажигания виновен? Ведь реле работает только при пуске (или нет?), а замок должен "держать цепь" все время - тогда бы мне стали понятны некоторые дерганья и рыпанья во время езды
СообщениеДобавлено: Пт окт 31, 2008 18:46
Нет, контакты реле как и замок замкнуты после запуска всё время.
