Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Чт фев 07, 2008 14:47
NuClon писал(а):
Dimza писал(а):
Господа! Эта тема была создана для модуля зажигания, про компрессию я не спрашивал, я просил напряжение снять с датчика ОЖ или ДТВ, кому не трудно.
Ну дай пофлудить чуть-чуть :roll: :D
А у тебя, случаем не такой блок?
СообщениеДобавлено: Вт фев 12, 2008 10:46
У меня из области этого блока раздаются странные звуки, типа треск, только звонкий какой то? Что это может быть?
СообщениеДобавлено: Ср фев 27, 2008 16:16
А вот кто подскажет, сколько должно быть на 11 и 12 контактах этого блока (с которых идет на катушку зажигания) или же где найти инфу по этому блоку?
Заранее благодарен.
С уважением, Владимир.
СообщениеДобавлено: Ср май 21, 2008 18:19
господа!!! ну кто может сказать сколько у кого вольт опорное на датчиках? у меня таже хрень 4,64 вольта....
СообщениеДобавлено: Чт май 22, 2008 12:18
У меня такое же, 4,6 вольта - думал это глюк. И вообще зачем это компьютеру ведь на двигатель он влияет только искрообразованием. Неужели есть разница в кокой момент поджигать смесь в зависимости от температуры смеси и темп. двигателя?? Я понимаю в инжекторе, там хоть форсунки дозируют топливо в зависимости от компа, но в карбе только механика дозирует!
СообщениеДобавлено: Чт май 22, 2008 12:51
естественно есть разница когда, при каких оборотах, какой нагрузке выдать искру.
Щас придет Игорь К и все расскажет.
СообщениеДобавлено: Чт май 22, 2008 13:32
короче дело было к ночи.... шютка. значить начал я тестить датчики температуры. как - расказывать не буду но скажу что для начала решил посмотреть на линейность показаний на раб двигле - всё оказалось нормально. но вот добрался до датчика вход возд и оказалось что там просто отсуцтвует контакт - то он есть то его нет (редко был видать , так как то машинк был резвый (краааайне редко)то тупил по жизни). вот контакт налажен и машинк не узнать!!!! копоть со свечей отлетает а не мажется теперь. посмотрим на новый нагар. до этого ободок был постоянно чёрный. пидатль газа утоплена на пару см - скорость 110 - 120. но 140 это предел.... зато двигатель вылез из чёрной зоны и дотянул стрелку сразу до сер темп шкалы. с утра прогрелся так быстро, что я не успел даже докурить, хотя закуривал ещё до завода. а курю я оч быстро. так что все приколы в этом датчике.двиг раб ровно сбрасывает быстро и на нагрузку реагирует оч быстро, чего раньше практически не наблюдалось
СообщениеДобавлено: Пт май 23, 2008 9:09
Аналогично. Со временем разбалтываются клеммы на контактном разъеме, вроде фишка одета, не болтается, а самого контакта нет!!! Из-за этого - машина "тупит", нет приемистости и на холодную "не едет", при том, что работает система управления температурой воздухоочестителя (заслонка на рукаве корпуса воздушного фильтра)
Настоятельно рекомендую проверить это соединение!!!
СообщениеДобавлено: Пт май 23, 2008 12:05
Игорь К: Погоди, у тебя карб в подписи. Модуль зажигания с датчиком расхода воздуха и положения дросселя на карбе ? Конструкция, однако...
СообщениеДобавлено: Пт май 23, 2008 13:39
я имел ввиду датчик температуры входящего воздуха, а ДПДЗ тоже есть на моём карбе.
СообщениеДобавлено: Пт май 23, 2008 13:45
тапереча кто бы подсказал: 120 делаем хорошо, 130 с большим натягом. 140 с горки и только поддерживать можем, а дальше????? хоть 160-180 предел мечтаний... почему? (дросселя открываются все и полностью - проверено)(
СообщениеДобавлено: Пт май 23, 2008 15:32
Это конечно оффтоп, но припишем модуль зажигания.. ;)
У меня на кольцевой 150 получалось, не скажу что легко но и не внатяг. Просто на пятой уже шуметь начинает и не комфортно, а реально можно и больше..
СообщениеДобавлено: Пт май 23, 2008 15:38
и я так же хочу.... а у меня 130 и то в натяг...... где же собака порылась????
СообщениеДобавлено: Пт май 23, 2008 15:45
Просто в Мск воздух более плотный, потому машинке тяжело, и электроника тут никак не поможет. :)
Тут же много факторов, движка уже не тот, ходовая и тормоза, видимо всё вместе и даёт такой результат. Хотя я бы не обращал внимания макс. скорость.
СообщениеДобавлено: Пт май 23, 2008 15:47
да нет... я в угличе. воздуха - отличная. и все вышеперечисленные симптомы отсуцтвуют. где бобик рылся? будут мнения ещё?
