Текущее время: Ср дек 31, 2025 20:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 57 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: Ср сен 19, 2007 18:02
Автоэксперт широкого профиля
Opelevod писал(а):
2. Такой синдром на опеле на моем был, решилась проблема заменой датчика температура на мозги.
Тоже к этому склоняюсь.
Форд задачки часто плохим контактом задает, некоторые разъемы лечил вставкой из пары медных нитей (особо разъем на заднюю скорость).
И еще посмотри в темное время суток на высоковольтные провода, цветомузыка есть ???
Удачи.
Вадим.
TOYOTA-IPSUM TYPE-S.
СообщениеДобавлено: Ср сен 19, 2007 18:06
Так это, ошибки то почитал? Что говорит БЭУ?
СообщениеДобавлено: Ср сен 19, 2007 20:56
1. Ошибки не читал. Давно пробовал, не получилось, повторять не стал.
2. Датчик температуры воздуха менял, разницы нет. Причем оба показывают согласно таблице нормальные показания. (но если с него скинуть разьем, идет резвее... Я так понимаю, мозги переходят в аварийку и богатят смесь.)
3. Поменял НОВЫЕ ВВ провода на свои старые.... Стало гораздо меньше колбасить на ХХ... (скорее всего еще и в проводах глюк был)
4. Скинул пока вообще с ежика проводку... Посмотрю, покатаюсь.
5. Костяй, "пельтьюх" - это што такое? Если в штатного ежа влезет, то мож бандерольку смостыришь? Расходы на мобилу положу.... И что ЭТА штука по току кушает? Может ли работать долговременно?, те до нагрева движка?
СообщениеДобавлено: Ср сен 19, 2007 22:17
Почитай ошибки, там ничего сложного.
Зато многое станет понятно.
 Заголовок сообщения: Re: МОНОВПРЫСК. Холодная не едет.
СообщениеДобавлено: Чт сен 20, 2007 0:42
keeper писал(а):
Вопрос именно про 1.4 моно.....
.... Проверил ВСЁ, что мог.., менялись свечи, провода, катушка, форсунка, лямбда, МАПа, оба ДТ, ДПДЗ, мозги.... Изменений НИКАКИХ..., след это все не от этого....
В этом перечне нет упоминания о шаговом электромоторе привода дроссельной заслонки. Ты проверил его? Возможно он не достаточно точно испоняет команды с ЭБУ и поэтому вылезают перечисленные тобой траблы с прогревом двигла и с неровной работой на ХХ.
Escort'92 Ghia- испанец, CVH 1.4i, CFI (моновпрыск), EEC-IV (ЭБУ), E-DIS-4, Кат., Хэтч. 5-дв., 5-КПП
СообщениеДобавлено: Чт сен 20, 2007 0:49
э.... как бы ШД тут ваще не причем..., окромя концевика....
Концевик работает надежно. Короткое дает красивое...
задача ШД поднять обороты при прогреве..., удержать их при накате, плавно опустить при бросе педальки газа...
А в том, что я тронуца не могу, потому как она глохнет, ШД тут роли не играет....
Хотя все свои задочи выполняет... и поднимает, и держит, и опускает...
СообщениеДобавлено: Чт сен 20, 2007 2:05
http://pokatili.ru/forum/viewtopic.php?t=17520 вот тут похожие проблеммы, плюс у меня такие же проблеммы что перечисленны, правда проявляются не постоянно. Проблеммы, что машина без прогрева трогается только визжа двиглом и не держит холостые обороты, после прогрева (минуты 2-5 летом) это проходит, но появляется провал, то есть нажимаешь педальку газа, а в определённом месте двигло вместо того что бы газовать глохнуть начинает, если надовить посильнее, то прогазовывает, а если удержать педаль газа не двигая заглохнет, перебранно подчти всё...
и собственно почему я это пишу прочитав? что здесь двигло моно, все три двига (и keeper, и из темы начале, и мой cvh1.4) и вот мне интересно, а не может ли это быть из-за забитого/заглючивщего катализатора и/или выхлопной системы? просто я грешу уже только на неё (систему выхлопную).
просьба сильно не бить если глупость:))
Москвич 402 и 403.
СообщениеДобавлено: Чт сен 20, 2007 11:17
Виталик, а до капиталки это проявлялось?
продал Kia Spektra 1.6 2008
СообщениеДобавлено: Чт сен 20, 2007 12:09
http://peltier.narod.ru/ =))))))
СообщениеДобавлено: Чт сен 20, 2007 13:32
В том то и дело, что нет... По кр мере, не помню...
СообщениеДобавлено: Чт сен 20, 2007 23:22
Мдя.... Чевой то тяжко пока с поиском...
Тута ищо одна мысля посетила... Кто помнит тему, в которой про перемычку на модуле зажигания? Типа для 95 одно положение, для 92 другое?.... Даж по моему рисунок был, штоль? Или тут по памати мож кто отпишеца, што и где глянуть нада?
Посмотреть бы, как оно у мя настроено....
СообщениеДобавлено: Пт сен 21, 2007 9:50
разьем для коррекции как для самодиагностики, находится справа, если перед капотом стоишь, ближе к лобовухе. еслистоит перемычка - 95, нет - 92
по памяти вреде так.
СообщениеДобавлено: Пт сен 21, 2007 12:38
... Вован, а поточнее не помнишь? По моем, эта перемычка ваще на модуле зажига стоит? Или я путаю? Грю же, даж тема по моем была, даж с фотами и распиновкой...
Зы:
Сени хочу поменять еще свечи, ремень на гену (старый уже растянут), третий ДТВ "мозговой"....
Много рылся по инету.... Наскока щас разобрался, у меня при прогреве идет обедненная смесь..., для ХХ её хватает, для трогания и движения нет... По мере прогрева мозги примерно с 70 градусов по показаниям ДТОЖ переходят с "прогревочного" режима на "основной" (сия инфа уж не помню где почерпнута...) На авто как будто тумблер сработал..., она сразу тянуть начинает....
Так вот.... Почему на непрогретой они не обогащаются, пока не пойму.... Либо обогащаюца но не доходят (подсос гденить..., ищо раз буду проверять)... Либо доходят, но свечи не тянут, пока авто не прогрееца номально и свечи в режим не войдут (прошли 10-15 тык моторкрафт, но прогнал через них все..., и левый бензин, и присадки разные... Мож они уже сдыхают, и работать нормально начинают тока при ПОЛНОМ прогреве двигла...)
Как бы сейчас имею след.... Заводится нормально... Если педальку не трогать, ХХ очень даже красивый и ровный.... НО..., пробую газануть, она глохнет... (захлебывается, или душиться, не понятно....) Пробую МЕДЛЕННО надавить педальку, обороты поднимает, но при попытке тронуца тяги никакой... Дергается... Приходится обороты задирать до трех, и медленно отпускать сцепу... Иначе авто тупо глохнет... По мере прогрева (стрелка выходит из белой зоны) ехать легче... Примерно пару-тройку срабатываний вентиля радиатора (след двигло то уже прогрето), как будто рубильник...., раз, ХХ выровнялся, со светофора тронуца могу уже без газа... Правда при разгоне все равно чуствуеца тупость....
Далее..., еси на ХОЛОДНОМ , до заводки, (да и на прогретом тоже) скинуть разъем с ДТВ, то тронуца можно практически с движением стрелки и ехать уже более-менее... Я так понимаю, мозги запускаюца в аврежиме и тупо богатят смесь, вот она себя и ведет, как надо.... Если же начать катаца со скинутым разьемом, летает как метеор..., но на светофорах может начинать колбасить и заглохнуть (я так понимаю, смесь обогащенная и его тупо заливает)....
Вопчем пока так... Куда еще копать, пока мало представляю.... Седни постараюсь еще померять компрессию....
СообщениеДобавлено: Пт сен 21, 2007 14:41
(Скучным голосом): Ошибки почитай, станет легче.
СообщениеДобавлено: Пт сен 21, 2007 14:43
http://pokatili.ru/forum/viewtopic.php?t=5491
[ Time : 0.039s | 12 Queries | GZIP : Off ]
