Текущее время: Вт дек 30, 2025 12:21
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 56 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: Ср авг 01, 2007 18:03
А это секретное место?
Если нет - то где оно расположено по отношению к ракете?
Ford Escort 1.3 HCS (JBD) (DEC1997,H5D)
СообщениеДобавлено: Ср авг 01, 2007 18:45
это если ехать прямо и после пятого светофора оно и начинается. ДСК - домостроительный комбинат №160. :D :D :D а про зоопарк эт ваще клёва подмечено! 8)
СообщениеДобавлено: Ср авг 01, 2007 18:49
а перелив может быть из-за неправильно отрегулированного поплавка, и от плохой иголки (сифонит) а ещё оч полезно полностью прочистить карб :!:
СообщениеДобавлено: Ср авг 01, 2007 19:54
Vasilek
Боюсь,что тебе надо в первую очередь зажигание проверить,потом насос.А уж потом карб курочить.
По симптомам-зажигание твой трабл.
ПС:поправил название темы(для удобного поиска),больше так не пиши,братан :wink:
СообщениеДобавлено: Чт авг 02, 2007 0:46
я бы с датчик им тов.Холла начал или там контактное :shock:
 Заголовок сообщения: Двигатель(перебои в работе)
СообщениеДобавлено: Чт авг 02, 2007 18:41
Vasilek
По симптомам-зажигание твой трабл. :wink:
Как совладать с зажиганием большой вопрос, ведь у меня трамблёра нет, катушка да блок на правом крыле ... да есть ещё один момент, иногда при перегазовки доносятся из под капота выстрелы ... мне страшно:(
Ford Escort 1.3 CL 97г.(127 тыс. по бескрайнем просторам нашей Родины), зелёный хач.
 Заголовок сообщения: Re: Двигатель(перебои в работе)
СообщениеДобавлено: Чт авг 02, 2007 19:55
Так это и есть зажигание(пропуски).Траблёра нет-не значит что нет зажигания.Если свеча не поджигает,карб не трогай - разбирася со всей цепочкой...
А раз выстрелы в карб-ремень проверить не забудь,не перепрыгнул ли он?
И банальное: провода на своих местах?
СообщениеДобавлено: Пт авг 03, 2007 13:13
да если выстрелы - мне кажется что переливает у него(глянем на свечи) иль мож действительно датчик холла - разъём окислился - надо смотреть.
Последний раз редактировалось Игорь К Пт авг 03, 2007 15:00, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб авг 04, 2007 12:46
Ну,глянули свечи?
СообщениеДобавлено: Чт авг 16, 2007 15:28
Мы перебрали карб, а проблема осталась ... А вот не скромный вопрос ... молга ли перескочить цепь (машина-то заводится) ????
СообщениеДобавлено: Пт авг 17, 2007 17:14
если бы перескочил ремень, то ты бы врядли завёлся. надо ещё провода глянуть и как я тебе уже говорил обязательно менять прокладку на коллекторе к голове
СообщениеДобавлено: Пт авг 17, 2007 18:45
Если прокладка на впускном коллекторе пропускает воздух или же есть кде нить подсос, то перебои в работе двигателя будут. Проверь подсос с помощью средства для чистки карбюратора, распылив на впуск. коллектор в месте соединения с головкой блока.
СообщениеДобавлено: Вт авг 21, 2007 11:37
Результаты моего ремонта таковы, оказалось что после ремонта двигателя были перетянуты клапана особенно на 3-м цилиндре(компрессии практически небыло), и ещё свеча до кучи на 4-ом плохо работала. Поменяли свечи, отрегулировали клапана и о чудо, машинка заработала как ей положено, так что товарищи примите к сведению мою историю и экономьте денежки дабы не делать лишнего. Всем удачи и минимум проблем на дороге! ... А ещё нашёл я на Дмитровке хорошего специалиста по Фордам, сделал мне грамотно диагностику, всё рассказал и быстро устранил проблему и денег вроде не много взял:)
СообщениеДобавлено: Вт авг 21, 2007 18:15
Если не секрет - как с этим мастером связаться - у меня видимо тоже самое (и двигатель наверное такой-же как у Вас).
СообщениеДобавлено: Вт авг 21, 2007 18:27
Самая главная ошибка мастеров-устранить стук клапанов путём уменьшения зазоров!!!Машина ехать не будет.
Эти движки не утихомирить!Смиритесь с этим,не перетягивайте гайки коромысел.
