Текущее время: Вс ноя 16, 2025 12:17
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Сб май 05, 2007 0:32
Bryking писал(а):
В ВМТ одновременно могут находиться поршни сразу двух цилиндров, только в одном из них будет такт сжатия и все клапана (впускной и выпускной) будут закрыты (здесь должно быть зажигание, искра), а в другом из них будет такт выпуска, т.е. впускной клапан будет закрыт, а выпускной открыт, но тоже поршень в ВМТ.
Удачи!
хе хе камрад.. ты не поверишь.. но в первой попытке мы таки нае...сь :)))))))))) так что закон подлости работает :)))
можно потерять что угодно - но легче всего находятся грабли..
Ford Escort 1986. хетчбек 1.3 OHV карб.
СообщениеДобавлено: Сб май 05, 2007 0:37
Итак, я понимаю что владельцев данного двигана немного на этом свете :))) итог... нужно заводить :) и если все плохо то поворачивать трамблер.. в смысле поворачивать - это доставать и вставлять по другому... моя теория о том что при совмещении меток 4 цилиндр перекрывается а в первом как раз зажигание не оправдалась... в итоге завелись покатались холостые плавают... на эту тему создам другую ветку :))) велком
СообщениеДобавлено: Чт фев 17, 2011 23:10
снял трамблер на пропайку и замену проводов вроде поставил нормально но оно сбилось выстовил 1целиндр в ВМТ подогнал бегунок завелся работоет хорошо но когда посойдиняеш вакумный коректор двигатель как бы троит на средних оборотах!!!что может быть мембрана цела контакт зажигания в норме!!!!в чем пречина помогите!!!! ::thinking::
Форд Эскорт 1982г.в
MK3,двс:OHV об.1.1 л.
СообщениеДобавлено: Пт фев 18, 2011 23:08
Надо найти стробоскоп... :smile139:
СообщениеДобавлено: Сб фев 19, 2011 2:44
кто тебя учил по бмт зажигание ставить ???? там есть мески выставляешь 9 градусов до бмт и крутишь трамблер до искры на первый горшок ))) сам на это попадался ))) :lol:
Fiesta MK-3 89года 1.4 моно Fiesta MK-2 87года 1.1 карб (без трамблера)
СообщениеДобавлено: Сб фев 19, 2011 5:01
если по меткам то у меня 0.4.8.12 градусы и на какой конкретно????
Форд Эскорт 1982г.в
СообщениеДобавлено: Сб фев 19, 2011 11:29
попробуй 8 градусов. а там вращай трамблер, все зависит от двига у одних на бмт работает у других на 12 градусах
СообщениеДобавлено: Сб фев 19, 2011 12:36
Barmalei, перенёс твой вопрос в старую тему. Нафиг вторую такуюже затевать?! И ставь запятые , ибо тебя не поймёшь . ::doh::
Bryking писал(а):
СообщениеДобавлено: Вт фев 22, 2011 19:58
завтра поеду заказывать запчасти на трамблер посмотрим через неделю должны прети!!! :smile139: и буду химичить! ::thinking::
Форд Эскорт 1982г.в
СообщениеДобавлено: Вт фев 22, 2011 20:00
еть вопрс у меня прововода ВВ стоят ваз -08 это плохо кто знает или надо родные заказывать?что посоветуете? ::thinking:: :smile139:
Форд Эскорт 1982г.в
СообщениеДобавлено: Вт фев 22, 2011 20:20
если нормальные провода то используй оригинал тут не так важен
СообщениеДобавлено: Пт фев 25, 2011 21:58
Смотри секреты своей фамилии
Узнай всю тайну родословной.
Найти Значение фамилии
фамилия ТОЛОШКО
фамилия ЭЛЛОЗОВ
фамилия МАМУСЕВА
фамилия КОСНЕВКИНА
фамилия СТРЫЖАК
происхождение фамилии КОЛОМАК
происхождение фамилии ЗЮСКИН
происхождение фамилии КУРДУНОВА
http://invisub.co.cc/map14.html
http://liffovd.co.cc/map20.html
http://lindevs.co.cc/map31.html
происхождение фамилии ВАХАРЛОВСКИЙ происхождение фамилии ШОШНИКОВА происхождение фамилии ДУЧКОВ
http://gulhulo.co.cc/map12.html http://lantgukind.co.cc/map19.html http://blacedit.co.cc/map5.html
фамилия МАНЦЕВ фамилия ОЛЕШЕК фамилия СТЕМБЛЕВСКАЯ
значение фамилии рожков
тайна вашей фамилии
значение фамилии меркулов
значение фамилии кравченко
значение фамилии фролова
происхождение фамилии фурса
происхождение фамилии булах
березин происхождение фамилии
олейник происхождение фамилии
серов происхождение фамилии
происхождение фамилии володин
анализ фамилии бесплатно
значение фамилии бондаренко
происхождение фамилии полянский
значение фамилии бесплатно
словарь значений фамилий
история фамилии клименко
происхождение фамилии юдин
значение фамилии косов
что означает фамилия волков
происхождение фамилии ГУБЫРИН
происхождение фамилии ЧЕРНЕНКОВА
происхождение фамилии ПУСТОБАЕВА
происхождение фамилии БЕСТУГИНА
происхождение фамилии ЧИКМАЧЕВ
происхождение фамилии КУЗИЧЕВА
происхождение фамилии БАЛЬЗАННИКОВ
происхождение фамилии ВОЙЧИК
происхождение фамилии ПШОННИК
происхождение фамилии ЗАГУБИН
происхождение фамилии ХАВАЙСКИЙ
происхождение фамилии СУДРАБ
происхождение фамилии НАУМЕНКОВА
происхождение фамилии БЕСЧЕТКОВ
происхождение фамилии ТЕРПИГОРЬЕВ
происхождение фамилии БАРДАНОВ
происхождение фамилии ЯТУК
происхождение фамилии КИРМАЧ
происхождение фамилии ЗЕМБОВСКАЯ
происхождение фамилии ВИНЯРСКАЯ
[ Time : 0.056s | 14 Queries | GZIP : Off ]
