Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Пт фев 16, 2007 21:50
ДПДЗ, ДПКВ, Концевик в шаговом моторе
СообщениеДобавлено: Пт фев 16, 2007 22:49
Была тоже проблема - глохла в пробках и троила при разгоне при жаркой температуре летом.В результате упорных поисков приччина все таки была найдена - блок предохранителей - при нагреве начинало играть напряжение на питание блока - отсюда глюки.Ничего не утверждаю - просто данное было на моей машине !!!
TOYOTA COROLLA 1.6 LINEA TERRA 5D HB 2004 ,AUDI A6 2.8 AVANT 1997, AUDI 100 2,8 AVANT 1992 Был: FORD ESCORT 1.4i mono 1991(продан),AUDI 100 2.8 AVANT 1994(разбита)
СообщениеДобавлено: Сб фев 17, 2007 2:11
mkova писал(а):
да не херня это. ДТВ вкручивали новый. без изменений. ДОЖ по приборам видно.
Если так трудно проверить нормально датчики, то хотябы скинуть с них клемму и поездить. (С одного скинуть - поездить, скинуть ошибки, пройти режим обучения, потом с другого скинуть - поездить, скинуть ошибки).
mkova писал(а):
тут мне посоветовали "лямбда дохлая, или вторая проблема этих машин - отвалилась земля на лямбду в эбу
С чего это вдруг отвалится земля на лямбду в ЭБУ?
mkova писал(а):
смотреть напряжение не сером проводе лямбды (49 нога на эбу вроде), если там не 0 В, а 3-4 - скрутить 49 провод с 20 или 40 или 60
Конечно, лучше все показания датчиков смотреть на ногах ЭБУ, а не у датчиков. И конечно же проверить тем самым все провода до датчиков.
mkova писал(а):
регулировать датчик заслонки". но пока не преревели, чтобы это значило. я сам не в состоянии.
Уж по "датчику заслонки" у нас тут целые исследования написаны. ДПДЗ "датчик положения дроссельной заслонки". Удачи в поиске.
СообщениеДобавлено: Вс фев 18, 2007 0:40
1. купи болончик с эфиром (типо дезодаранта))))
попшикай хорошенько вокруг воздушных шлангов - это чтоб подсос воздуха исключить.
2. это точно не дат. кислорода, не ДОЖ (их можно просто отключить)
3. не ДПДЗ - ТОЧНО не он!
4. мозги говоришь менял.., дат. давления менял, не они..
5. давление топлива случайно не прыгает?, может регулятор давления мозги е-т.
6. ну и дат. коленвала, его проверить нельзя (если он мозки е...т)
СообщениеДобавлено: Вс фев 18, 2007 3:44
О-о-о, зачотна!!!
А как узнать, если он мозки е...т???
Прикинь, а я и ни знал... Правирял,правирял...А вродя ничошно работаит... Мож чо ни так мастырил,мож лоханулся я??? Мож осцылом не тудема тыкивал???
Ты уж падскажи по-брацки...
СообщениеДобавлено: Вс фев 18, 2007 4:42
Он немного не точно написал. Дело в том, что у 1.4 масса на 49 ногу ЕЕС-4 идет с ДК - такой алгоритм работы ДК(я уже про это писал).
Ну и если что с массой у ДК - ЕЕС-4 его просто не будет видеть.
СообщениеДобавлено: Пн фев 19, 2007 13:46
ДК - это датчик коленвала? померил, у меня на лямбде 4 В! Какие дальнейшие действия?
Escort CVH 1.4i (моно) 1991 г.
СообщениеДобавлено: Вт фев 20, 2007 18:51
еще вариант - "4 В на сигнальной - почти 100% отсутствует масса
померь на 49 ноге, если там не 0, то соединяй с 20, 40 или 60 !
после соединения, чутка погазовать и померить на 29 ноге!"
СообщениеДобавлено: Вт фев 20, 2007 18:56
ДК - это датчик кислорода.
Напруга на нем должна быть не более 1В. Лучше пользоваться осциллографом.
Всё описано в ФАКах.
СообщениеДобавлено: Пн фев 26, 2007 12:29
в результате полного исследования была установлена причина дергания в движении - одна новая свеча моторкрафт работала через раз. и второе - проблема хх заклячается в паре ДПДЗ и степ-мотор. что первично покажет вскрытие... результаты оглашу:)
З.Ы. по кодам неисправностей - это ДПДЗ.
СообщениеДобавлено: Пн дек 15, 2008 4:36
Решил проблему то? А то у меня тоже самое.
Ford Escort 1.4 1997г.
СообщениеДобавлено: Пн дек 15, 2008 18:57
mkova писал(а):
... одна новая свеча моторкрафт работала через раз. ...
Не Моторкрафт!Скорее фирма"ОдессаЗагибГвоздьПроэкт" :wink:
