Текущее время: Вт дек 30, 2025 15:13
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 51 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: Ср янв 17, 2007 2:41
У меня давление не держало из-за резинок которые на форсунках стоят. Вылечилось заменой, подходят от 10-ки или от волги, точно не помню. Родные вообще высохли.
ЗаЗ 968м
ВаЗ 21053 (Мировая машина)
Ford escort 1.8 16v (105 л.с.) 1992г.в.
СообщениеДобавлено: Ср янв 17, 2007 12:05
Холёся писал(а):
http://demio121.narod.ru/inj/indi.htm
пишут прикольные мужики! :D
мужики может и прикольные, но:
1. регулятор не всегда стоит на рампе. может стоять и прямо в баке. тогда обратки нету;)
2. на современных автомобилях, в т.ч. на некоторых фордах начала 90-х на топливной рампе есть специальный штуцер для проверки давления в топливной системе не пережимая обратку;)
Ford Escort RS2000 92г.
Ford Sierra 2.9 24v 90г.
СообщениеДобавлено: Ср янв 17, 2007 12:21
Гроза мужиков
эт все поменяно! кстати точ такое же колечко есть и на регуляторе.... гм... :)
Мотик Кавасаки
Второй фордик
Квадроцикл yamaha grizzly
Велик
Снегокат
СообщениеДобавлено: Ср янв 17, 2007 12:23
Гроза мужиков
я статью искала под свою машину для наглядности... у меня такого штуцера на рампе нет! :(
Мотик Кавасаки
Второй фордик
Велик
Снегокат
СообщениеДобавлено: Ср янв 17, 2007 12:51
Холёся
вакуумный (кажется так правильно называется) манометр перед рампой подключи и меряй давление. если низкое перегибай обратку. давление поднялось - регулятор, не поднялось - насос;)
СообщениеДобавлено: Ср янв 17, 2007 14:00
Гроза мужиков
andrew писал(а):
Холёся
насос новый от 10...
есть хороший манометр от ВАЗ специально мерить давление, к рампе подключается, на ВАЗе есть куда, спец "штекер" так сказать! Но этим манометром мое давление на форде не померишь! :(
сегодня займусь...
Мотик Кавасаки
Второй фордик
Велик
Снегокат
СообщениеДобавлено: Ср янв 17, 2007 19:15
Я простым шинным монометром меряю! Показывает без проблем!
ЗаЗ 968м
СообщениеДобавлено: Чт янв 18, 2007 1:33
Гроза мужиков
ну вот сегодня покопалась! поеду завтра в виане обменивать этот б\у... регулятор течет через обвальцовку, пока оставила свой! Края старого шланга обратки после сврачивания хомута лопнули... пришлось еще трубку замеиь... Кстати на моем регуляторе сифонит мембрана, не сильно...
Мотик Кавасаки
Второй фордик
Велик
Снегокат
Гроза мужиков
у тебя в рампе есть отверстие под это?
Мотик Кавасаки
Второй фордик
Велик
Снегокат
СообщениеДобавлено: Чт янв 18, 2007 14:26
Гроза мужиков
Да уж... перемерила все регуляторы в Виане... кто течет, кто воздух пропускает... плюнула и купила новый у диллеров... намного дешевле, чем в Экзисте и ждать не надо!
Мотик Кавасаки
Второй фордик
Велик
Снегокат
СообщениеДобавлено: Чт янв 18, 2007 16:30
Гроза мужиков
Кстати, если кто менять регулятор вздумает или если будет течь бензин из стыка рампы и регулятора, там стоит резиновое уплотнительное кольцо, точно такое же что и на форсунках, соот-но из прошлых тем разговоров при отсутствии фордовских можно заменить бэховскими...
не забываем смазать колечко маслом...
если у кого то есть проблемы с прохой тягой или неровной работой мотора, а все остальное они уже заменили (датчики, система зажигания...) самый простой способ измерить давление в системе или проверить непосредственно регулятор (открутить 2 болта на 8 - момент затяжки 10 Нм, и снять 2 трубки - сверху вакумника, снизу обратки, предварительно вынув перд бензанасоса №5 и несколько секунд погонять мотор) и попробовать втянуть воздух из него... он не должен проходить...
Мотик Кавасаки
Второй фордик
Велик
Снегокат
СообщениеДобавлено: Пт янв 19, 2007 11:53
назови пожалуйста ценник
СообщениеДобавлено: Пт янв 19, 2007 12:15
Гроза мужиков
брала у диллеров на Кунцевском авторынке...
Синим халатикам (те кто на Кунцевском авторынке работает) там скидка 30%...
ценник 5700, со скидкой 4000 рэ...
Это намного дешевле Экзиста и у них есть практически все в наличие...
Там же хочу купить родной бензанасос и датчик ХХ...
Мотик Кавасаки
Второй фордик
Велик
Снегокат
СообщениеДобавлено: Сб янв 20, 2007 1:28
Ну уж и гораздо дешевле... Даже при максимальной цене в 159$*27=4300р. Но ждать неделю... А купила точно оригинал? И где там официалы, если не секрет?
Ford Escort 97 1.8 TD (RVA)
Microcat 2009
Ford TIS
СообщениеДобавлено: Сб янв 20, 2007 3:08
Гроза мужиков
знаешь, то что пишут ждать 16 дней, это как минимум месяц! а 4000 за это очень даже нормальная цена и точно оригинал! Сегодня купила (не у дилеров, дхх Hella за 2140 рэ... так там моторчик оригинал был, наклейку сволочи содрали, :lol: даже клей остался! привод Хитачи...)
Официалы сидят сразу за рынком в Техцентре Кунцево!
Мотик Кавасаки
Второй фордик
Велик
Снегокат
