Текущее время: Ср дек 31, 2025 0:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 246 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 17  След.
СообщениеДобавлено: Ср дек 13, 2006 11:55
Вадим писал(а):
Если память не изменяет я уже тут описывал установку Солекса на HCS. И схемку рисовал переходника. Использкется родной коллектор, который дорабатывается через переходник толщиной 20мм, где с помощью фрезерного станка протачиваются каналы с карба до впускного, но доработка коллектора (небольшая) нужна. Поищите в конце прошлого года.
Не найдете пороюсь на компе, найду рисунок.
не нашел, а переходник смастерили, но не в нем проблема, проблема как раз залючается в холодном пуске и в дальнейшем устойчевой работе ХХ, как я понимаю модуль БОШ он собирает информацию не только с вакумника но и с температуры двигателя или нетак?
Короче вчера подсоеденил вакумник не к колектору а к карбу, машина стала еще хуже работать, почти глохла, может шланг большой(длинный) поставил, может .... незнаю короче, если отсоеденяешь вакумник от модуля БОШ машина глохнет сразу, да еще одно как тока двигатель прогревается, обороты резко падают, от полного остановки работы двигателя спасает прогазовка или небольшое постоянное усилие на педаль газа, потом все выравнивается, но на ХХ ощющается постоянная детонация.
Volkswagen Passat B3 / 92г / 9A 2л. 136л.с./ МКПП 5
СообщениеДобавлено: Ср дек 13, 2006 16:31
А солько на впускном коллекторе штуцеров? На 1.6 их два: один идет в корпус воздушного фильтра, другой соединяется с модулем. Если отсоединить первый, то двигатель глохнет, отсоединить второй, то двигатель работает и если не ошибаюсь, работает без перебоев.
СообщениеДобавлено: Ср дек 13, 2006 16:38
Автоэксперт широкого профиля
Данные на модуль снимаются с КОЛЛЕКТОРА там штуцерок торчит.
На карбе- справа снизу дальний штуцер ПРОСТО ЗАГЛУШИ !!!!!!!!
Удачи.
Вадим.
TOYOTA-IPSUM TYPE-S.
СообщениеДобавлено: Ср дек 13, 2006 18:04
так и сделал, но завод на холодную такойже остался ( почти при полно выдвинутом подсосе и с обязательной прокачкой педалью перед запуском)
и самая главная проблема, это когда двигатель прогревается до отметки - NORMAL, происходит какойто не понятный скачек в оборотах, вплоть до того что глохнет, спустя пару минут прогазовки или слегка удерживании педали газа проходит.
в чем может быть проблема?
как бы по моим догадкам, какойто датчик температуры двигателя
СообщениеДобавлено: Чт дек 14, 2006 13:12
Ну господа смотрите подсос, верхняя заслонка при заводке должна открываться на определенный угол (очччень маленький) и если происходит попытка заглохнуть заслонка закрывается и машина получает более обогощенную смесь, обороты вверх, а заслонка приоткрывается и опять по кругу.
Так что смотрите диафрагму заслонки и ее регулируйте.
А подскажите мне уважаемые, у Вас прокладке где стоят ?????
А отверстия под впуск у Вас на прокладке больше чем отверстия на карбе или переходнике ??????????????
А то может у Вас простое оседание бензина происходит и следствие БАРДАК в работе карба ??????????????
Каналы через переходники от карба к колллектору РОВНЫЕ ??? без ступенек ??????
Удачи.
Вадим.
СообщениеДобавлено: Чт дек 14, 2006 13:30
это как?
есть ступенька 1-2мм
СообщениеДобавлено: Чт дек 14, 2006 13:49
Рашпиль в зубы и убирать выступы !!!!!!!!!!!!!!
Н И К А К И Х В Ы С Т У П О В !!!!!!!!!!!!!
только ровый канал !!!!!!!!!!!!!!
ни каких выступающих частей прокладок !!!!!!!!!!!!
Чем зеркальней тем лучше !!!!!!!!!!
а про 1-2 мм. скажу, возьми ручку, вытащи стержень Рисинку в нее и дунь, полетет практически туда куда направил !!!!!!!!!! согласен ???
А теперь представь в середине ручки ПЕРЕХОД ! что должен сделать воздух ??? как себя повести ???? куда даст отдачу то завихрение которое создаст выступ ?????????? ОТВЕТ: А ХРЕН ЕГО ЗНАЕТ !!!!!!!!!
Не трудно посчитать КАКОЙ ОБЪЕМ ВОЗДУХА ПРОХОДИТ ЗА МИНУТУ !!!! Посчитай волосы дыбом встанут !!!!!
по сему рашпиль в руки и вперед !!!!!!!!!
Удачи.
Вадим.
СообщениеДобавлено: Чт дек 14, 2006 13:53
Ступеньки мешают прохождению топливной смеси. Сделай их ровными с отверстиями смесительных камер. Мотор будет адекватно реагировать на дозировку поступающего топлива.
СообщениеДобавлено: Чт дек 14, 2006 16:58
все что я описал только из за ступенек?
тоесть обячным напильником или барашем развернуть отверстия на коллекторе? млин.... а если металическая пыль попадет или стружка?
СообщениеДобавлено: Чт дек 14, 2006 17:40
Вот поэтому я и ставил солекс без переходников и только на 1 прокладку...
СообщениеДобавлено: Пт дек 15, 2006 12:21
снимай все с движка и работай сколько душе угодно !!!!!
ИНАЧЕ НИКАК.
Удачи.
Вадим.
СообщениеДобавлено: Пт дек 15, 2006 19:22
Раз уж пошли такие глобальные разборки по карбураторам объясните плз:
Как проявляется низкий уровень топлива в поплавкой камере, какие симптомы?
СообщениеДобавлено: Пт дек 15, 2006 20:12
Трудно. Очень трудно. К сожалению, многие считают очень просто.
Пусть двигатель имеет обьем 1.6л. За один оборот в выхлопуху выпускают 2 цилинда и(или) 2 цилинда наполняются смесью (4 горшковый двиг ессно). 2 цилиндра - это половина обьема. Т.е. 0.8л. При холостых оборотах 900 об/мин. в двиг войдет (из выхлопухи выйдет) 0.8 * 900 - 720 литров. (12 литров в секунду) Это в корне неверно!!! Только представьте себе с какой скоростью тогда воздух летит из жиклера диаметром всего 1.1 мм!!!! Если здравый смысл молчит, то можно посчитать цифрами. Плотность воздуха - 1.2 кг/м3 или 1.2*10^-3 кг/литр. Плотность бенза что-то около 0.9 кг/литр. Смесь идет в пропорции 14.7:1 по массе. Это значит, чито на литр воздуха нужно 8.1*10^-5 литров топлива. На 720 литров воздуха (одна минута по предыдущим расчетам!!!) 0.059Л топлива или, домножив на 60 - 3.5 литра в час! Как видим, результат на холостых в 5 (!!!) раз отличается от действительности. А значит и эти простые расчеты надо делить на 5. Т.е. 144 литра в минуту или 2.44 литра в секунду. Это уже не такие бешенные цифры. Вопрос - почему так? Очень просто. Воздух это газ, а у него есть свойство - у него нет обьема и он заполняет все доступное пространство. Даже если давление будет ниже атмосферному. Другими словами - в горшки поступает сместь находящаяся в разрежении. В некотором роде вакуум. (кстати, в машине много механизмов работающих от выкуума - разрежения во впускном коллекторе - откуда оно кто-нить задумывался???)
СообщениеДобавлено: Пт дек 15, 2006 20:13
Бедная смесь. Белый налет на свечах. Ну и ессно потеря мощности и увеличение расхода (тут несколько осторожно надо говорить - ибо если обеднение несильное, то это наоборот, экономия)
СообщениеДобавлено: Пт дек 15, 2006 22:14
Всем добрый день!
Карб WEBER 26/28 TLDM 15A2
Вопрос к специалистам по установке уровня в поплавковой камере.
По мануалу (откопал таки в инете): нужно крышку карба поставить вертикально и отрегулировать по схеме (в моем случае 29мм от нижнего края поплавка до крышки карба без прокладки). Вроде все ясно, но:
Мне только непонятно с этим антивибрационным (так он называется, вычитал) шариком, который на игольчатом клапане. Если поставить вертикально крышку как написано, то клапан-то закрыт, но этот подпружиненный шарик еще отжат, т.е. можно еще пальцем при желании поплавок подвинуть к крышке где-то 6-7мм (при этом шарик поджимается), при этом положение запорной иглы не меняется, естественно. Но усилие ее прижатия увеличивается.
У меня сомнения, в каком положении нужно регулировать уровень? Я так понимаю, в том, в котором бензин перестает поступать в поплавковую камеру, а как узнать, в какой момент это происходит? Сразу же, как только игла легла на отверстие или позже, когда шарик частично поджался или когда полностью вжался и рычаг поплавка непосредственно давит уже на саму иглу?
Просветите, пожалуйста.
