Текущее время: Вт дек 30, 2025 23:00
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 872 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 59  След.
СообщениеДобавлено: Ср июл 25, 2007 0:59
agri писал(а):
А метод Игорь К годится? На мозгах, полагаю, есть нумерация ног и разбирать их не нужно?...
Сейчас схему смотреть лениво, но чутье мне подсказывает, что предохранитель стоит в цепи подогрева ДК, а нам эта цепь неинтересна по большому счету.
СообщениеДобавлено: Пт июл 27, 2007 22:46
Подскажите юзеру, пожалуйста, как мерять напряжение на разъеме мозгов. Я так понимаю нужно снимать крышку и не отключая разъем пытаться дотянуться до ног на вкл. зажигании (например -60 и +29 - сигнал лимбды)?...
СообщениеДобавлено: Сб июл 28, 2007 1:12
http://euro-escort.narod.ru/ecu.htm
проще всего ноги искать по цвету проводов и по расположению в колодке.
Чтобы это было делать удобнее ECU вытащить из кронштейна.
СообщениеДобавлено: Сб июл 28, 2007 1:56
Так крышку с мозгов снимать?
СообщениеДобавлено: Сб июл 28, 2007 2:05
Какую крышку?
СообщениеДобавлено: Сб июл 28, 2007 2:30
на рисунке крышка снята...
СообщениеДобавлено: Сб июл 28, 2007 3:17
Не, не надо. Щуп омметра можно сунуть там, где провод входит разъем.
СообщениеДобавлено: Сб июл 28, 2007 9:24
Ок. Спасибо. Буду мерять завтра...
СообщениеДобавлено: Вс июл 29, 2007 21:27
ВСЕ ИЗМЕРЯНО КАК СМОГ:
Вопрос №1: Лямбда содержит 2 белых провода, видимо подогрев (земля и +13В), а также черный и серый (при вкл. зажигании выдают +3,9 и 4,4 в соответственно). Поскольку после разъема идут провода другого цвета, я так понимаю лямбда не родная? Жигулевская?
Вопрос №2 Что меня больше повергло - тот что провод +3,9В (он сигнальный и без обрыва идет на ногу №29 как положено). А тот что 4.4В должен быть сигнальной землей, но нулем пахнет только при выключенном зажигании. Еще мне показалось, что идет на 9-ю ногу, но это в зеркальном отображении видимо ошибочное предствление, на самом деле думаю нога №49. В нем кстати обрыва нет, проверено. Но разъем лямбды, как было правильно замечено, как у падшей женшины. Пробовал его разъединять и заводить - БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ!
Буду рад слышать любые ответы...
СообщениеДобавлено: Вс июл 29, 2007 22:46
agri писал(а):
.... Пробовал его разъединять и заводить - БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ!
А ты их сразу и не почуствуешь....
Гдет я писал про лечение своей ламбады.... По моему в СВОИМИ РУКАМИ..., и как провода подсоединять....
Ламбада свою работу начинает на прогретом...
А после того, как соединишь, не смотри пока как работает, а дуй на СО... Там те все покажет.... Еси ламбада работает, показатели в норме будут. А еси не работает, то мозги в аварийном режиме полюбому будут смесь обогащать...
СообщениеДобавлено: Вс июл 29, 2007 23:05
Ты не на те цвета смотрел. Нужно смотреть как раз на цвета тех проводов, которые до разъема идут, а не после.
У самого датчика провода вроде бы белые земли, серый питание резистора, черный информационный. Но это не особо интересно, если разъем к датчику правильный приделан и ты не ошибешься воткнув в его разъем на автомобиле.
Соответственно, наличие фордовского разъема, приделанного к датчику, автоматически делает его как минимум нежигулевским.
Ты бы лучше сказал нам сколько Омов на каждом из двух интересных проводов. Т.е. между разъемом датчика и разъемом БЭУ.
СообщениеДобавлено: Вс июл 29, 2007 23:38
Омы не мерял. Просто прозванивал - тестер пищит, говоря об отсутствия обрыва. А что омы скажут?
СообщениеДобавлено: Пн июл 30, 2007 1:10
Обрыв - это появление в цепи большого сопротивления.
Пищать тестер начинает где-то после 30 Ом.
Сопротивление,например, в 20 Ом также будет сильно мешать корректной работе ДК.
(Ну, конечно, вернее то говорить наоборот, мешать работе БЭУ, т.к. получится, что датчик то работает хорошо, а сигналы от него до адресата не доходят.)
СообщениеДобавлено: Пн июл 30, 2007 1:52
У меня вопрос заключается в том, что на 49 ноге образовывается +4,4В (сигнальная земля). Если тестер пищит, т.е. нет обрыва от разъема до мозгов, почему тогда на этой ноге нет земли при включенном зажигании? Мозги барахлят?
СообщениеДобавлено: Пн июл 30, 2007 4:34
в твоем случае сигнальная земля должна быть в самом датчике. черный долженв датчике соединятся с землей
