Текущее время: Вт дек 30, 2025 18:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 238 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 16  След.
 Заголовок сообщения: двигло
СообщениеДобавлено: Сб дек 01, 2012 13:21
форд эскорт 94г.1.6i 16v,на холодную заводится норм.,но обороты плавают иногда минимально,начинаешь движение начинает дергаться,чихать,прогреваеться едет норм.,но на оборотах после1500 подтраивает,выкрутил свечи,черный нагар,расход стал 14литров.Заменил свечи ,провода,все фильтры картина таже,что делать?
 Заголовок сообщения: Re: двигло
СообщениеДобавлено: Сб дек 01, 2012 16:26
Похоже, лямбда-зонд умирает.
Глаза боятся - руки делают...
СообщениеДобавлено: Вс дек 02, 2012 22:50
Ну совсем не факт что лямбда.Как раз наоборот, на прогретом двигателе смесь корректируется по лямбде. Отсюда и расход. Подсос скорее всего. Ну я надеюсь вы расходомер и ДПДЗ проверили?
Ford Escort 98г 1.6 ZETEC SEFI Серебристый универсал
СообщениеДобавлено: Пн дек 03, 2012 20:23
Если бы был подсос,то свечи не были бы чёрными,а так у него явно переливает бензинчик ::thinking:: для начала не мешало бы снять ошибки с помощью самодиагностики.
Ну и заполните подпись полностью,какой движок и т.д. viewtopic.php?f=109&t=30869
И пожалуйста перемените название темы,надеюсь хоть бегло правила форума читали? :evil:
СообщениеДобавлено: Вт дек 04, 2012 3:08
А может датчик температуры думает что мотор холодный и богатит смесь как на прогреве.
или с термостатом плохо и стрелка всегда в начале шкалы.
может воздушный фильтр забит вусмерть.
а может кончилась поршневая и летят картгазы через вентиляцию картера.
СообщениеДобавлено: Вт дек 04, 2012 7:02
Отключил лямбду,полностью.
Машина жрет меньше и работает, как новая.
Ошибки в тексте подправил. MishalL ::doh::
СообщениеДобавлено: Вт дек 04, 2012 22:14
ну так поставь бошевскую и будет кушать ещё меньше
 Заголовок сообщения: Проблемы с моно-впрыском, 1.4i.
СообщениеДобавлено: Ср дек 12, 2012 14:15
Принимайте пополнение.Владею фордом орионом вторым 1.4 моновприск,меня с первых дней езды на нем тревожил вопрос-почемухолостые не опускаются до положеных 900,еще иногда были провалы,и каждую поездку машина вела себя по разному-то лучше то хуже но в среднем терпимо.Так как моновприски никто ремонтировать не хочет решил розобратся сам,полазил немного по форумам,нашел тему про регулировку ДПДЗ,обзавелся мультиметром и пошел в гараж,вот что я намерил-заслонка закрыта(не полностью так как уперта в регулировочный винтик со стороны регулятора давления :smile138: )мультиметр показывает 0.66 вольта,вроде все в пределах,но по совету форумчан достал напильник и начал дорабатывать ДПДЗ,допилил до 0.35 вольта(так описано в теме)включаю зажигание шаговый открывает заслонку,меряю напругу-0.88в,все собрал завел,обороты 2500 меленно сползли до 1500 и по мере прогрева опустились до 1100,ниже не опускаются,попробовал проехать вроде все ок-резина пищит,машина летит,провалов как ранше нет,вернулся в гараж попытался болтиком возле шагового порегулировать холостые,но обороты все равно держутся в раене 1100-1200,решил покататся по городу,думаю может мозги привыкают,и тут началось-при переключении передач обороты не падают,а наоборот ростут,розкрутил двиг до 2500 включаю нейтраль,а обороты ростут до 3000 и через пару секунд очень лениво ползут вниз,опять же до 1100 оборотов не менше,если на передаче бросить газ то через несколько секунд чуствуется что обороты падают,выжымаю сцепление обороты падают до 500-600 и поднимаются до 900 но через пару сек ростут до 1100.Еще при запуске даже гарячего двигателя задирает до 2500 гдето через 10 секунд сбрасывает до 1500 и еще через 5 сек до 1100.Датчика скорости нет уже пару лет.Проехал гдето 20 км мозги должны бы привыкнуть но увы.Вернулся в гараж начал експерементировать с ДПДЗ,выставил 0.65в при закрытой заслонке,важигание на старт-шаговый выставляет 0.88в,завелась нормально,работает тож ничего,обороты не задирает,но они очень медленно падают до холостых-зависают в районе 2000.Пробывал выставить 0.9 при закрытой заслонке-не срабатывает шаговый,и при розгоне сумашедшие провалы,зато обороты скидывал норм,но все же до 1100.ДТОЖ проверил-при нормально прогретом двигателе 0.9 вольт,когда вкл вентилятор 0.5 в, так что переносить его на патрубок печки думаю не стоит. Куда лезть дальше уже не знаю.
 Заголовок сообщения: Re: Снова проблемы с моновприском
СообщениеДобавлено: Ср дек 12, 2012 16:22
Думаешь , только у тебя так?
Тут одна из тем про эти проблемы: viewtopic.php?f=125&t=43699
Зачем плодить ещё одну новую?
СообщениеДобавлено: Чт дек 13, 2012 9:49
Выкини ДПДЗ и поставь новый.
СообщениеДобавлено: Чт дек 13, 2012 17:12
Но он же робочий,проверял мультиметром-скачков вроде нет,у меня такое ощущение что мозги не обнуляются и все время тянутся до прежних показаний,из-за этого обороты зависают и медленно падают,может такое быть?
СообщениеДобавлено: Чт дек 13, 2012 20:52
Ню-ню... тогда курите батенька форум...
ЗЫ. Тестер какой?
СообщениеДобавлено: Чт дек 13, 2012 23:07
ЗЫ. Тестер какой?
DT-380B пока научился им только напряжение на датчиках измерять,а так пользоватся им не умею.Еще хотел узнать,по мануалу ДПДЗ при полностью открытой заслонке долен выдавать 4.77в,а у меня получается 3.8 и дотянуть до мануала просто не реально-это может как то негативно влиять на роботу двигателя?
СообщениеДобавлено: Пт дек 14, 2012 4:25
830 тестер очень инерционен, для начала.
СообщениеДобавлено: Пт дек 14, 2012 7:48
Такие вещи надо делать стрелочным прибором. Цифровик выдает дискретные значения через какой-то промежуток времени. Небольшой провал можно запросто пропустить.
