Текущее время: Вт дек 30, 2025 18:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 183 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13  След.
СообщениеДобавлено: Сб май 08, 2010 19:50
Mozgoved, если не сложно покажи тему об угольной канистре. Нихрена с поиском у меня не выходит.
СообщениеДобавлено: Вт май 11, 2010 11:27
agricola, тоже искал, не нашел.
Вот тут вроде что-то есть: http://pokatili.ru/forum/ftopic32989.ph ... 1%F2%F0%E0
написал туда, про свое
Был ИЖ-27-17-230 (Ода-Каблук)
СообщениеДобавлено: Ср май 12, 2010 12:20
Доброе всем!
У меня так же избыток давления в баке. ЭМ клапан продувки снят. Замечено следующее:
1. Трубки к баку исправны, продуваются.
2. Гравитационный клапан исправен, поверен, заменен, с бубнами танцевал.
3. Вакуум в канистру приходит.
4. Все высвистывает в грибок в канистре, до бака не доходит. Это логично - проще пройти через вент. грибок канистры, чем продавливать тонкую трубку до бака. Если перекрыть трубку в бак и заткнуть грибок пальцем - очень даже ощутимо присасывает на ХХ.
Взял кусочек поролона, забил в грибок, создав сопротивление всосу. Результат: Избыточное давление в баке пропало... расход топлива уменьшился.
Еще: тот объем воздуха, который поступает через канистру, не учитывается ДМРВ и не очень понятно, как очищается..
escort mk-VII, 98г, zetek-e 1,6_16v, универсал
Ford Focus II 2009, 1,8 TDCI
СообщениеДобавлено: Ср май 12, 2010 13:10
У меня избытка в баке нет. Может и герметичности его тоже :lol: На больших оборотах неучтенный воздух из канистры, я так понял, по барабану...
Но если соединить трубку из коллектора с вентил. бака напрямую без канистры и клапана, это ж ведь тупо? Расход повысится сильно?
СообщениеДобавлено: Ср май 12, 2010 14:20
agricola писал(а):
это ж ведь тупо?
За что ты меня так?:)
Почему расход должен повыситься?
Через эту трубку не бензин же в двигатель поступает, а воздух.
СообщениеДобавлено: Ср май 12, 2010 15:16
Воздух поступает из атмосферы, а из бака поступают пары бензина вперемешку с воздухом - смесь богатится... Хоть и недолго и несильно.
ЗЫ. Хотя расход может и упасть - если раньше смесь была бедная. Но в случая дырки вместо клапана в канистре - соединив напрямую ты убрал неучтенный МАФом воздух, потому мотор заработал лучше. Чини канистру, ставь как было.
СообщениеДобавлено: Ср май 12, 2010 15:49
Я именно это и сделал в одном из экспериментов. Трубка с коллектора напрямую соединена с вентиляцией бака. Завести машину удалось с трудом. Поработал на ХХ, после выключения двигателя открыл пробку бака. Чуть самого туда не всосало, бензин аж перебулькнулся. Было бы его больше - выплеснуло на улицу.
СообщениеДобавлено: Ср май 12, 2010 16:01
Кто-нибудь разбирал/разламывал угольную канистру? Есть внутри нее что-нибудь, кроме угля? Какие-нибудь клапаны/фильтры?
СообщениеДобавлено: Ср май 12, 2010 16:20
Народ, не в той теме пишете!:)
Эта про клапан, который около бензобака!
СообщениеДобавлено: Ср май 12, 2010 17:34
simba39 писал(а):
agricola писал(а):
это ж ведь тупо?
Извини, не хотел. А не получается таким образом лишний подсос воздуха? Еще один клапан ХХ :bye:
СообщениеДобавлено: Пн май 17, 2010 10:23
Спасибо MozgoveDу, за полезную информацию.Все работает так, как написано.Клапан инерционный залипает(собака серая), давление в баке растет, расход топлива тоже.На моей машине при заправке практически всегда в баке было повышенное давление. Снял клапан, и езжу пока без него, радуюсь.Из бака при заправке теперь не дует.
был Эскорт 1,4i 91г потом ФФ1 1.8 теперь снова Эскорт 1,6 Gia 95г
СообщениеДобавлено: Вт май 18, 2010 10:46
Все не читал, может повторюсь. Называется правильно клапан перелива. Была ситуация. Перед Новым годом залил полный бак бензина, надо было ехать далеко но не поехал. Машина в гараже простояла до весны. Когда пишел в гараж, почувствовал запах бензина в салоне. открыл крышку бензобака, а от туда вылетела струя литра три. При повышении температуры бензин расширился в баке. Клапан заклинило, расход был 20 литров на 100 км. Все это повлекло за собой еще ряд неисправностей. Он служит для того, чтобы при переполнении бака, бензин не попал в угольную канистру. вопрос решил так, снял шланги и соединил их через топливный фильтр прозрачный, теперь в баке давления нет. Угольная канистра была сухая. Рядом с канистрой стоит клапан открытия для паров бензина.
Ford Escort 1,4 моноинжектор, 1993 г.
СообщениеДобавлено: Пн май 24, 2010 23:01
Зря не читал. Называется правильно он так, как сказано у меня в начале сабжа.
Вилкам на страницу 7, там клапан в раздербаненном виде и чертежик, сам всё поймешь - никакой бензин он не остановит в случае перелива хоть усрись...
СообщениеДобавлено: Вт май 25, 2010 15:31
Все правильно ты расписал. Но тогда почему ты не расписал как и для чего нужен клапан с металлическим шариком? Как он работает? Верхний клапан описан почти правильно. А нижний: шарик своим весом удерживает клапан в нижнем положении, пары бензина проходят свободно. Но при переливе бензина в баке, давление бензина в емкости клапана будет давить на все одинаково (как в дизельной форсунке, пример). При этом начнут двигаться только подвижные детали. Белый клапан начнет подниматься в верх и закрывает отверстие в седле. Не дает поступать бензину дальше. При уменьшении топлива в баке, шарик своим весом опускает белый клапан в седло и пары опять идут в адсорбер.
СообщениеДобавлено: Вт май 25, 2010 18:40
Белый который с шариком? Не закроет. В нем дырка.
При уменьшении уровня топлива в баке, как ты говоришь, шарик и нафик не нужен - клапан может запросто вернуться на прежнее место за счет разряжения в баке.
А вот нужен шарик, чтобы закрыть клапан в перевернутом состоянии.
