Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 146 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10  След.
СообщениеДобавлено: Ср авг 22, 2012 12:49
кстати на регуляторе давления есть какое то шестигранное углубление в крышке с верху, подозреваю что это его регулеровка, но торогать пока опасаюсь
Комментарий к файлу: 9-топливо провод идет прямо от топливного фильтра к рампе форсунок, 10-то же топливный шланг на сколь я понимаю идет к регулятору давления
Фото-0007.jpg [ 187.21 КБ | Просмотров: 5514 ]
Комментарий к файлу: 7-шланг от угольной канистры под правым крылом которая, 8-какая то фиговина которая идет датчик давления
Фото-0005.jpg [ 197.26 КБ | Просмотров: 5514 ]
Комментарий к файлу: 4-датчик дроссельной заслонки, 5-датчик ХХ, 6-шланг на канистру круглую которая картерные газы собирает, если его выдернуть то машинк реагировать на газ начинает лучше
Фото-0004.jpg [ 188.3 КБ | Просмотров: 5514 ]
Комментарий к файлу: 1-дроссель, 2-регулятор давления, к неме бенз подходит, а от него вакумный шланг на зпдросельное пошол, 3-датчик температуры воздуха, 11-воздушный фильтр
Фото-0003.jpg [ 197.18 КБ | Просмотров: 5514 ]
ОРИОН 1,6i , 1991г.
СообщениеДобавлено: Ср авг 22, 2012 15:32
Странно, нету ДМРВ.
А может, у него не MAF (ДМРВ) стоит, а MAP (датчик абсолютного давления), как на монике? На впускном коллекторе кроме ДТВ ничего еще не стоит?
Кстати, у моего родственника Сузуки Балено, так там на 1,6 ДМРВ не ставился вааще, только на 1,8. Может, и здесь так?
Глаза боятся - руки делают...
СообщениеДобавлено: Ср авг 22, 2012 15:39
второе фото поз. 8 от круглого бочонка (не помню как называется) идет вакуумный шланг к датчику давления, он возле стойки прикручен
ОРИОН 1,6i , 1991г.
СообщениеДобавлено: Ср авг 22, 2012 15:41
звездочкой обозначил этот датчик
Фото-0004.jpg [ 189.36 КБ | Просмотров: 5508 ]
ОРИОН 1,6i , 1991г.
СообщениеДобавлено: Ср авг 22, 2012 15:48
Получается, MAP стоит? Если так, то он и выполняет функции ДМРВ.
А Вы уверены, что это датчик давления, а не какой-нибудь клапан?
Вот, нашел схему управления без ДМРВ, может, она?
http://automn.ru/ford-escort/ford-10167 ... 2-889.html
СообщениеДобавлено: Ср авг 22, 2012 16:59
http://euro-escort.narod.ru/map.htm
Один в один штука и стоит там же.
Если он выполняет функции ДМРВ то как его проверить?
ОРИОН 1,6i , 1991г.
СообщениеДобавлено: Чт авг 23, 2012 0:34
Похоже, для полной проверки понадобится частотомер, поскольку выходной сигнал выдается в виде изменения частоты. А так, в принципе типа "есть-нет" - проверить напряжение на контакте 3 разъема.
Мне кажется, проще будет считать коды самодиагностики - если не работает, то ЭБУ выдаст соответствующий код ошибки.
СообщениеДобавлено: Пт авг 24, 2012 17:15
УРА!!!!!! машинк поехала :clap-clap: :smile81: :smile90: (поплюю что бы не сглазить) все оказалось банально просто - заклинило регулятор давления т.е. в обратку бенз ваще ни шел из за этого машинк и захлебывался. Забежал я в ближайший магазин и вижу регулютор от волги ну очень похож и цена 530 рубликов, посмотрел давление 300 КПа самое оно. купил подколхозил малость (жаль дрель и сверла в гараже были, так что пришлось напильником отверстия расширять) отогнул ушки побольше, отрезал 2 алюминиевых трубочки в размер и вуаля все заработало как надо!!!!!!!
правда когда газанеш то обороты падают до 600-800 потом восстанавливаются, я так думаю пока мозги на место не встали после старого регулятора.
удачи!!!!!
Фото-00д.jpg [ 375.45 КБ | Просмотров: 5483 ]
Фото-0..jpg [ 467.98 КБ | Просмотров: 5483 ]
ОРИОН 1,6i , 1991г.
СообщениеДобавлено: Сб авг 25, 2012 20:11
ХМ а вы уверены что у вас 1,6 движок?Один в один как у меня с МАП-ой вместо ДМПВ(он находится на правом крыле в виде пластиковой коробочки, как пачка сигарет,с трубочками :) 0,у меня тоже ЕФИ только 1,4
СообщениеДобавлено: Пт авг 31, 2012 19:32
Раз уж начал описывать свои траблы в этой теме, то и продолжу здесь же.
Уже писал, что куда-то уходит бензин из рампы. Через несколько минут после выключения зажигания (отключения БН) она уже пустая. На днях заменил бензонасос, ничего не изменилось. Стал грешить на клапан или форсунки.
Сегодня решил снять рампу и заменить на другую вместе с форсунками. Открутил болты, снял фишки и решил попробовать накачать ее - вдруг из какой-нить форсунки потечет. Не потекло. Даже более того, бензин из рампы не уходил. Прождел более получаса - бензин на месте.
Стал звонить фишки и нашел. На фишке форсунки 3-го цилиндра, на контакте, который идет на ЭБУ (при открывании форсунки замыкает на массу), оказалось, есть напряжение. Причем при включенном зажигании оно напрягается где-то до 4-5 В, а при отключенном - до 2. Точных цифирей не даю, поскольку при каждом измерении получался иной результат.
Собрал все взад, подключил форсунки, завел, погонял пару минут, остановил. Через 10 минут рампа пустая. Отключил 3-ю форсунку, завел, погонял, выключил. Подождал 10 минут, попробовал завести - завелась практически сразу. Пошел попить кофейку, вернулся через час - заводится, зараза!
Вона как...
Так и ездил бы на 3-х цилиндрах, но нерабочий будет давать много кислорода в выхлоп и в рабочие будет бензин переливать.
Завтра буду искать по жгуту, где на провод пробивает. Если, конечно, сам ЭБУ не колбасит...
СообщениеДобавлено: Пт авг 31, 2012 23:39
А ты сразу на ЭБУ проверяй, чтоб жгут зря не теребить. Может правда в блоке проблема. Предварительно вынь тот пин из штекера, чтоб видеть какая напруга из блока выходит.
escort универсал (GAL) Zetec 1,8 EFI 16V EEC IV
СообщениеДобавлено: Сб сен 01, 2012 0:20
А у меня куда не тыкне все в масле с завода, прям как новая машина ( не счетая кузова), но однака тупит, диагностика все огонь, везде все круто, фишки в масле, куда тока не лазил все круто, но тупит! Может смерится?
alfa romeo 156 1.9jtd 2000г.в
СообщениеДобавлено: Вс сен 02, 2012 5:17
Простояла ночь со снятой с 3-й форсунки фишкой. Бензин из рампы никуда не ушел.
Утром разорвал провод, идущий на нее, у разъема ЭБУ, стал звонить, со стороны ЭБУ - все в порядке, со стороны жгута - напрягает. Чтобы не колбасить жгут (нет времени), решил поставить реле, замыкающее этот провод при включении зажигания. Пока возился, эффект исчез практически сам по себе. Были дожди, а тут уже пару дней сухо, похоже, коротыш просох.
Тут позвонили знакомые - хотят за грибами - собрал все на скорую руку и уехали. Накатали полсотни км, набрали пару ведер белых, подосиновиков и подберезовиков (у нас другие в сезон не берут), машинка вела себя практически идеально, учитывая, что идет обучение мозгов. А ведь бензин из рампы уходил уже больше месяца, это как я начал замечать.
В общем, на неделе собираюсь переколбасить весь жгут от ЭБУ.
СообщениеДобавлено: Вс сен 02, 2012 12:06
Можно просто кинуть пару новых проводов, и забыть про реле и трабл. Но лучше расшить жгут, так как воможно еще какие либо провода повреждены. Ведь он берет откуда-то напругу. Значит он не один поврежден. В первую очередь смотри на разъеме, у двигла. Потом еще там где жгут заходит в кузов. На прямых, без изгибов участках, не касающихся каких либо ребер, менше всего шансов найти повреждение. А вот в аккумуляторном отсеке вполне возможно наити целый склад коротышей. Удачи в поисках. Как найдеш что, обязательно отпишись. Может кому пригодится твой опыт.
СообщениеДобавлено: Пт сен 07, 2012 18:09
кто нить может подсказать номер каталожный коробочки что на фотографии под звездочкой (датчик абсолютного давления), а то чего то найти не могу.
вот тута он показан http://euro-escort.narod.ru/map.htm
ОРИОН 1,6i , 1991г.
