Текущее время: Вт дек 30, 2025 19:45
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 370 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 25  След.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 17, 2009 15:30
Массу везде посмотрел.все нормально.начал заводиться-ездить.но двигатель сильно дергается.сегодня поехали в город случилась новая беда- при переключении с 3 на 2передачу, при выжиме сцепления и нажатии на педаль газа машина начинает тормозить.Загораются давление масла и аккумулятор. Машина глохнет.После этого заводиться очень с трудом.Хорошо уехали недалеко. здесь даже сервиса нет никакого.
Ford Escort cabrio 1.4 CVH F6D CFI mono 1990г.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 17, 2009 23:32
Ну судя по загорающимся лампочкам у тебя сильно просели холостые обороты или проблемы в генераторе,в какойто момент падает напруга с гены,соответственно слабая искра и т.д. и т.п.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 18, 2009 1:40
Правильнее наоборот: авто глохнет, падают обороты, загораются из-за этого лампы масла и АКБ.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 20, 2009 14:02
Опять не заводитьс.Стартер крутит.Искра есть и с катушки и на свечах.Бензин судя по залитым свечам поступает.Масса везде нормально прикручена.окислов нигде нет.Уже не знаю куда сунуться.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 20, 2009 23:55
Ну ты диагностику то сделал?Ремень ГРМ не трогали?ДПКВ проверял?
СообщениеДобавлено: Сб ноя 21, 2009 3:48
А шаговый мотор моновпрыска дроссельную заслонку приоткрывает? При чуть нажатой педали газа не пробовал завестись?
СообщениеДобавлено: Сб ноя 21, 2009 15:42
Прочитал про самодиагностику диодом-понял что вряд ли сам такое сделаю.ДПКВ- что это такое?(Извините)Ремень Грм на месте.Вчера смом завестись(заводился именно с чуть нажатой педалью газа).Перед этим просушил на батарее крышку трамблера и провода со свечами. Сегодня сделал тоже самое-нифига.Думаю, может что то отсырело.Подскажите, а провода на свечи у всех машин разные?
СообщениеДобавлено: Сб ноя 21, 2009 17:23
Датчик положения коленвала.
С чего такие мысли? А с другой крышкой трамблера завестись не пробовал?
Каких всех машин?
СообщениеДобавлено: Сб ноя 21, 2009 19:30
Думаю с ДПКВ все нормально. Перед этими злоключениями проехали 1000км. Потом помыли машину- на следующий день отказалась заводиться.Тут практически неделю туманы и дожди.Сейчас опять с трудом завелась(после просушки проводов,свечей и крышки трамблера).Добавил газу при заводе и прогрел какое то время на 2000оборотах.Попробовали ехать. При переключении со второй на первую передачу(именно вниз.с первой на вторую переключились нормально) заглохла и больше завестись не получилось.(кстати насос при этом гудел как то по другому.)
Другой крышки нет под рукой.
Насчет проводов от других машин- машины имелись ввиду 4хцилиндровые с трамблером. Боюсь от эскорта поискать придется.
Спасибо всем кто проявляет участие к этому вопросу.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 21, 2009 20:31
http://pokatili.ru/forum/ftopic25090-0-0-asc-.php тема по ВВ проводам.Но как то на провода не очень похоже ::thinking:: А для чего ты свечи сушишь,они забрызганы ?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 22, 2009 11:52
тут походу 2 какие то проблемы. Заметил что если провода со свечами сухие то с горем пополам завестись можно.Свечи после пары раз кручения стартером забрызганы сильно и в черном нагаре.Но думаю это из-за холодного пуска.(да и лямбды у меня нет-предхоз снял)
Думаю как бы до сервиса доехать 50км.
Там видно много чего надо будет менять
СообщениеДобавлено: Вт ноя 24, 2009 3:04
Богатая смесь - воздуха не хватает. Скорее всего у тебя шаговый двигатель не открывает ДЗ на ХХ.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 24, 2009 18:34
а шаговый двигатель еще как нибудь называется?Когда заведусь и чуть прогреюсь- обороты держит около 900-1000.
У меня из-за неисправности отключен датчик скорости(поднимал обороты при переключении). Думаю, может задурить мозги))- если его включить- будет ли он при переключении держать обороты чтобы двигатель не заглох.Наверное бред)).
Купил себе мультиметр- узнал что сопротивление у ВВ проводов около 12кОм.А на 2й цилиндр- 15.Но новые ждать 2,5 недели.
Интересно, от Ваза для проверки не покатит?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 24, 2009 18:38
Кстати нашел тут 1!!! автосервис который согласился посмотреть моновпрыск- и то без каких нибудь гарантий. И на следующей неделе.А машину придется тащить на эвакуаторе(((
СообщениеДобавлено: Вт ноя 24, 2009 22:49
Вопрос про шаговый мотор и провода от Ваза снимаю.
Читаю форум дальше))
