Текущее время: Вс ноя 16, 2025 13:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 346 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 24  След.
СообщениеДобавлено: Пн июн 28, 2010 14:43
_Владислав_
Если доберусь до машины своей, скажу какие я ставил жиклеры. А вебер - еще тот мозго..б, у меня их 2 штуки ;) Ничего нормального, кроме нового за 1000$ ты не найдешь.
Кстати, я уже где-то говорил, что лучше ставить не 83-й карб, а 73-й, или даже 53-й(вообще для 1.6), у них больше диаметры камер, соответственно больше воздуха.
Ты коллектор точил? Там переход будет между проставкой. По крайней мере так было у меня.
СообщениеДобавлено: Пн июн 28, 2010 20:57
У меня однозначно забит канал воздуха(и продувка компрессором видимо усугубила положение),т.к. на нивовских жиклерах(а 21073 только ими и отличается) тоже самое(в меньшей степени),новый FordVV стоит 100 фунтов,ну выйдет где-то в 6000р. с доставкой и прочим...
Завтра-послезавтра буду прочищать каналы проволочкой!Компрессор не помогает!
Коллектор не точил,там ступенька максимум 0.5мм на 2-й(или первой)камере.Шарожкой пройдусь как прокладку закажу.
Проставки нет,чтоб кастрюля влезла.
С Уважением,
были:
СообщениеДобавлено: Пн июн 28, 2010 22:36
Ошибаешься, камеры там еще отличаются.
Возможно, с VV и такие цены, но когда я хотел купить вебер, то был неприятно удивлен.
Ступенька в первой камере. Эти 0.5 мм весомо уменьшают скорость потока смеси и пренебрегать не стоит этим.
СообщениеДобавлено: Вт июн 29, 2010 16:03
_Владислав_ Подскажи где новый Ford VV за 200$ можно взять?
СообщениеДобавлено: Вт июн 29, 2010 16:33
Nuclon продает, или на burtonpower.com
С Уважением,
были:
СообщениеДобавлено: Вт июн 29, 2010 22:53
Парни, браво! в споре рождается истина Да, Родя прав, 083 карб не совсем подходит к 1.6 CVH - 073 более подходящий вариант, по поводу старых карбов - старые это те, где в наличии коробление корпуса либо люфт в осях дросселей, все остальное - делается или меняется элементарно, а черный выхлоп , Владислав, не всегда признак неправильно подобранных жиклеров, карб может переливать как мин по нескольким причинам, ступенька в 0.5 мм - это даже очень существенно, сравните карбы вот здесь http://ahlen-auto.narod.ru/engine_crb.htm и вообще адаптация неродного карба дело не совсем простое, сличай показатели штатного карба с теми, который будешь ставить и думай головой, что из этого получится, либо что надо сделать , чтобы макс приблизить показатели нового карба к штатному
Жека
Кручу сам ради удовольствия
СообщениеДобавлено: Ср июн 30, 2010 0:37
Такую бы табличку как там только по веберам найти. А то данных нет, а они нужны для настройки солекса.
СообщениеДобавлено: Ср июн 30, 2010 7:53
Дело было в том что карб не везде прилегает к коллектору,площадки не хватает.
С Уважением,
были:
СообщениеДобавлено: Ср июн 30, 2010 10:17
Погодь... Так у тебя нет проставки? Если нет, то попробуй между карбом и коллектором поставить проставку от солекса, ту что потолще.
П.С: У меня стоит проставка-переходник 1 см из аллюминия, она же и площадка, по совместительству+ 2 прокладки и фильтр от жигулей, нигде ничего не чирит и не цепляет.
Вот такую попробуй поставить.
Последний раз редактировалось Родя Ср июн 30, 2010 10:22, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср июн 30, 2010 10:19
У меня фильтр от жигулей еле влазит даже без проставки!
Думаю попробовать отрезать площадку от моего коллектора и вварить от нивовского/08/05.
С Уважением,
были:
СообщениеДобавлено: Ср июн 30, 2010 10:23
У тебя коллектор weber, так?
это реально?
СообщениеДобавлено: Ср июн 30, 2010 10:24
смотря какой материал....,я хз
да какой-то вебер...
С Уважением,
были:
СообщениеДобавлено: Ср июн 30, 2010 10:29
А выложи, пожалуйста, фотку всей конструкции без фильтра, чтоб был вид сбоку.
СообщениеДобавлено: Ср июн 30, 2010 15:15
ок,сейчас вечером буду проставку от солекса сверлить под шпильки вебера,сфотаю заодно.
Но мне придется приминать молотком крышку кастрюли))))
С Уважением,
были:
СообщениеДобавлено: Ср июн 30, 2010 16:17
А ты черепаху от Мосвича поставь ;)
Я се купил, но так и не поставил, руки до этого еще не дошли.
Тынц
[ Time : 0.057s | 14 Queries | GZIP : Off ]
