Текущее время: Вт дек 30, 2025 17:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 237 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 16  След.
СообщениеДобавлено: Сб июл 14, 2007 16:18
нет, это правда, главное не крутить больше 2500-3000 оборотов, т.е. ехать в потоке и не нервничать.
причем путь у меня лежал такой Купчино - Пушкин и по обьездной на дачу в Синявино. = 300 км + на работу по городу 200 км.
есть Сhevrolet Aveo 1.4 16v AT
был Ford Escort 1.6 16v (L1E) Zetec Ghia
skype name - shura_tnt
СообщениеДобавлено: Сб июл 14, 2007 19:33
А какой реально обьем бензобака?
У меня стелка лежала на нуле довольно долго, заправился, влезло 45 л.
СообщениеДобавлено: Вс июл 15, 2007 21:16
55 литров.
СообщениеДобавлено: Вс июл 15, 2007 22:52
По паспорту 55 л., но мне кажется, что меньше.
СообщениеДобавлено: Пн июл 16, 2007 9:45
если на бордюра наедешь то будет меньше...
Были
Волга 3110
BMW 318i '83 105Hp M10B18
СообщениеДобавлено: Пн июл 16, 2007 10:15
55 у впрысковых,47- у карбовых.
СообщениеДобавлено: Вт июл 17, 2007 0:49
У меня карб.
СообщениеДобавлено: Вт июл 17, 2007 1:04
Олег, это после 90-го года баки по 55 литров, а раньше по 48 и 40 и не зависимо инж. или карб. Я уже приводил данные из мануала здесь http://pokatili.ru/forum/viewtopic.php?p=131577#131577
ПыС: Если не прав я, то поправьте меня .
СообщениеДобавлено: Вс июл 22, 2007 20:08
P444ZNQ писал(а):
Попробовал засечь расход, налил полный бак, влезло 51л, проехал 500 км, залил до отсечки, влезло 40, что показывает 8л на 100 км. 50/50 город и дорога на дачу с пробками на въезде и выезде из города + почти всегда работает кондиционер. Вот так. Много это или мало, меня устраивает, если учесть, что машина прошла уже больше 170 т.км.
Для Зетека 8 литров в смашанном?Что- то из фантастики!Где-то ты ошибся-при таком моторе это мало вероятно :shock: ,если конечно не вырубал движок в пробках и на трассе?
Сегодня опять проехав 500 км заправился, до отсечки влезло 44 литра, причем из этих 500 км всего один раз ездил на дачу( 100 км) всё остальное по городу (400 км) !!! :D
СообщениеДобавлено: Вс июл 22, 2007 21:36
у меня эскорт хавает 10 за и 12 по городу
раньше думал это много пока не купил ниву!
15 литров сьедает а максимум едеш 90 !!!!
kio rio 2002 черный хетч
ВАЗ 21093 2000г был
92г универсал 1.8 16V ZETEC EFI CLS был
ВАЗ 2123 НИВА 97г 1.7 карб был
СообщениеДобавлено: Пн июл 23, 2007 9:55
У меня по городу до 10л/100км при том, что вариатор при довольно агрессивной манере езды.......... :oops: И заметил интересную закономерность за городом: едешь 2500 об/мин - 100 км/ч - 9.5-10л/100км, а едешь 3000-3500 об/мин - 130-140км/ч .........8.3-8.5 л/100км :oops:
И чем активней крутишь, тем экономичней получается.....ИМХО
Форд Эскорт 1997, 1.6i Zetec, АКПП.
СообщениеДобавлено: Вт июл 24, 2007 1:27
может быть на вариаторе и так, на ручке, 5 передача 2200 - 3200 оборотов, скорость 100-120 км.ч самое экономичное.
СообщениеДобавлено: Вт июл 24, 2007 1:51
мой вариатор тоже так делал!!! может ето из за того что при 3000-3500 об/мин мотор выдаёт максимальный крутящий момемент(ну почти) а я читал много раз что самое високое КПД мотор показивает именно при махимальном крутящем момементе.
самнительно но то что писал Andrew_L ето факт! :shock:
Ford Escort VII 1.6 16V 90лс ZETEC SEFI-E, АКПП (CVT) вариатор, серый, седан, 4дв, ABS, Гур,96 г.в.
СообщениеДобавлено: Вт июл 24, 2007 13:17
Как только купил машинку ехал из Черкасс в Симферополь (предварительно был сделан ремонтик движочку: колечки, вкладыши, прокладки, сальники клапанов с притиранием последних; поршня, пальцы, шатуны были в нормальном состоянии; все делал человек, который работает с этими машинками; расход масла при покупке составил 100 гр на 200 км, замеряли по дороге от Киева до Черкасс) (а, еще какие-то муд@ки педальный узел разбирали и собрать нормально не смогли, так, что педаль газа нажималась на меньше половины рабочего хода) по трассе расход составил около 7 - 7,5 литров, точно не помню, было 2 месяца назад, но скорость была 80-100, больше просто педаль не нажималась и горок не было 8)
И вот 2 месяца катаюсь по городу в основном, так расход получается около 10 л/100 км. Езжу не стесняясь в разгонах
P.S. А я думал у меня расход не приличный для 1.3, но почитав, я понял...
Раньше ездил на Мерсе 124 2л дизель и Мазда 626 2л дизель, так на них по городу расход не больше 8 л, а по трассе - 5,5-6 при хорошей загрузке и скорости 120-140 км/ч
Escort Van HCS CFI 1.3 J6A `97 красный на одометре 24000))) но, боюсь, что уже за лимон перевалило
 Заголовок сообщения: Re: Расход бензина на Эскорте
СообщениеДобавлено: Ср янв 16, 2008 16:10
Courage писал(а):
Радуйся и не парься!!! месяц борюсь с диким расходом на 1,4i. За три дня проехал в городе 104км на 20 литрах ((((
Нашел в чем проблема была? У меня 1.6i, тоже жрет дико.
Ford Escort V (GAL) 91' 1.6i CVH EFI LJF 1990г.
