Текущее время: Вт дек 30, 2025 7:56
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 126 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9  След.
 Заголовок сообщения: Re: Датчик скорости
СообщениеДобавлено: Пт сен 06, 2013 14:12
спасибо! пойду мерять.
ford escort 1.6i 16v sefi zetec 1995г
СообщениеДобавлено: Пт сен 06, 2013 17:19
А ведь обманул - 12 вольт опорное на ДС. Извиняюсь...
СообщениеДобавлено: Сб сен 07, 2013 12:41
Всем привет! У меня двигатель с инжектора переделан на карб. Солекс. Подскажите пожалуйста как можно связать электромагнитный клапан холостого хода карбюратора с датчиком скорости, чтобы перекрывало топливо при торможении двигателем? ДС и мозги остались.
ford escort 90г. 5дв. хетч., CVH, LJF,1.6, карб. солекс
СообщениеДобавлено: Сб сен 07, 2013 12:50
viton, вот тема про Солекс :
viewtopic.php?f=125&t=35247
СообщениеДобавлено: Вс сен 08, 2013 12:12
Спасибо! почитаю.
СообщениеДобавлено: Вт сен 10, 2013 19:07
Спасибо! почитаю.
Почитал темку, так и не понял. Автор пишет, что надо перемкнуть два каких то контакта на колодке шагового двигателя, в итоге у него электромагнитный клапан срабатывает при сброшенном газе, тоесть на холостом ходе. А как же при торможении двигателем? Не понятно как всё это работает.
СообщениеДобавлено: Чт сен 12, 2013 12:21
Вчера пытался разобраться с проводами, колодками, что откуда и куда идёт, пытался прозванивать, в общем сам не разберусь :smile139:
Подскажите пожалуйста, кто знает, как можно сделать, чтоб срабатывал электромагнитный клапан в нужный момент ::pray:: .
СообщениеДобавлено: Чт сен 12, 2013 14:42
Я знаю, что на Нивах, где стоит такой карб, есть специальный блок(типа реле) который управляет этим клапаном.
Датчика скорости - нет вообще. Т.е. там скорость мерить не надо.
Может глянуть схему ВАЗов, и делать всё как у них?
СообщениеДобавлено: Пт сен 13, 2013 11:44
Есть такой блок ЭПХХ, берёт сигнал с катушки зажигания. Тут стоит вопрос куда подключать к своей четырёх искровой катушке?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 03, 2013 1:25
болтается фиолетовый провод от датчика скорости, куда он должен идти, на плюс? На что он влияет?
RS2000 92 г, Немец
RS2000 92 г, Немец
СообщениеДобавлено: Вс ноя 03, 2013 6:27
На ХХ при движении (накатом), не дает опуститься ниже 1500 об/мин - только и всего. У меня его вообще не стоит и неудобств не испытываю...
Глаза боятся - руки делают...
СообщениеДобавлено: Вс ноя 03, 2013 21:47
можно не волноваться?
RS2000 92 г, Немец
RS2000 92 г, Немец
СообщениеДобавлено: Пн ноя 04, 2013 2:01
Повторюсь который раз - по нему ЭБУ определяет, движется или стоит на месте авто.
Еще без ДС не будет отключения подачи смеси в цилиндры при торможении двигателем (движение накатом с включенной передачей).
СообщениеДобавлено: Пн ноя 04, 2013 4:18
Вполне.
Я на своем Зетеке такого не замечал...
СообщениеДобавлено: Вт ноя 05, 2013 11:11
Это алгоритм любого ЭБУ.
[ Time : 0.090s | 14 Queries | GZIP : Off ]
