Текущее время: Вт дек 30, 2025 17:18
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 160 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11  След.
 Заголовок сообщения: Re: Солекс-21083 вместо моно.
СообщениеДобавлено: Пн мар 26, 2012 23:09
remont1977 писал(а):
У меня Zitec 1.8 от мондео - расход 8,5 город, педаль газа почти в полу, газ 10 на 100 км.... И НИКАКОГО СОЛЕКСА!!!!!
шикарная пуля... Хорошо когда все хорошо :P
Эскорт мк5 1991гв
1.4 cvh (было cfi) уже Солекс-21083
СообщениеДобавлено: Пн мар 26, 2012 23:27
Ребята , что-то я с этими карбюрами немного подзапутался, подскажите пожалуйсто из-за чего провалы при нажатии на педаль на газа на карбере особенно на солексе. Переклчаешься , дешь газу , и такое чувство , что тебя держит ктото за зад 2 сек и отпускает, едишь дальше нармально, переключаешься и снова ктото держит (провал) и т.д. Буду очень откликнувшимся признателен. :clap-clap:
Эскорт мк5 1991гв
СообщениеДобавлено: Вт мар 27, 2012 19:16
Возможно не верно работает опережение зажигания.....
СообщениеДобавлено: Вт мар 27, 2012 21:35
Скорее всего из за распрыскивателя ускорительного насоса! Он брызгает на стенки корба а не в пускной кллектор! А может быть и зажигания!
Ford Escort 1983 г.в. 1.6дв CVH седан 3-двери
СообщениеДобавлено: Вт мар 27, 2012 21:47
У меня стоит edis, зажиганием управляют мозги, даже если что-то нетак с зажиганием то врятли что поправишь, кроме замены свечей и В.В. проводов, датчика коленвала и самой катушки. Заводиться с полпинка холодная и прогретая...
Эскорт мк5 1991гв
СообщениеДобавлено: Вт мар 27, 2012 21:56
Это мы уже проходили... Два носика льют в 1 камеру, настроил так, что даже при приоткрытии дрос. заслонки струйки льют в коллектор незадевая стенки и дрос. заслонку.
Эскорт мк5 1991гв
СообщениеДобавлено: Вт мар 27, 2012 22:04
Такое чувство, что это из-за насоса. Насос остался от моника и паходу падыхает. Чем больше бенза в баке тем меньше провал. Если уровень в паплавковой камере мал, могут быть из-за этого провалы ???
Эскорт мк5 1991гв
СообщениеДобавлено: Вт мар 27, 2012 22:25
Сегодня в мой восполенный мозг пришла идея, а шаловливые ручки так и тянуться воплатить эту идею... Есть в запасе насос под моник, как известно он дает большое давление для карба, а поставить механический с моей гбц не бюджетно и наверно гемарно, еще не пробывал, попался мне на глаза редуктор от АСВ-2 (аппарат на сжатом воздухе (если есть на форуме пожарные они поймут, что эта за штука)). Этот редуктор понижает давление от 200 атм. до 0.2 атм. При разборе выяснил, что мембрама бензостойкая. Подклюдил к компресору, на входе в редуктор давление было больше 2-ух атм., на выход с помощью манометра настроил гдето 0.3-0.5 атм . Если этот редуктор поставить гдето между насосам от моника и карберам, как думаете будит хорошо работать, какие могут быть косяки в работе насоса и карба.
Эскорт мк5 1991гв
СообщениеДобавлено: Вт мар 27, 2012 22:37
Может будишь что в авто ковырять подскажи, пожалуйсто, какой уровень бенза у тебя в карбе в поплавковой камере... Ну пожалуйсто... :smile123: А может и ещё кто поделится выше упомянутой информацией о уровни...
Эскорт мк5 1991гв
СообщениеДобавлено: Ср мар 28, 2012 22:05
Ты у меня спрашиваешь?
 Заголовок сообщения: Солекс 21083 вместо моно
СообщениеДобавлено: Ср мар 28, 2012 22:36
Не знаю на сколько хорошо будет работать с прежним зажиганием, поставить то конечно можно и работать оно будет, но если врет датчик температуры то зажигание будет не правильно работать, а для опередителя зажигания надо будет с пирбурга снять и приколхозить на солекс потенциометр дроссельной заслонки, только так тогда
Ну а вакумный опередитель заглушить на солексе
А какая консультация нужна? Ведь вам будет делать все человек который эту операцию уже проводил
СообщениеДобавлено: Чт мар 29, 2012 0:06
Поставьте движку от Жигуля и не парьтесь, + запчасти дешевле и найти проще! :P
СообщениеДобавлено: Чт мар 29, 2012 9:03
Да. Если незатруднит глянь пожалуйсто...
Эскорт мк5 1991гв
 Заголовок сообщения: Re: Солекс 21083 вместо моно
СообщениеДобавлено: Чт мар 29, 2012 9:20
Солекс и еdis работают в паре хорошо, я же писал заводиться с пол оборота. Замечено еще раз: - чем больше бензина в баке , тем короче и незаметнее провальчик при езде на солексе. Штучер идучий на вакум ОУЗ был заглушен сразу.
Эскорт мк5 1991гв
СообщениеДобавлено: Чт мар 29, 2012 22:02
когда снимаешь голову с корба, бензина в поплавковой камере, 8-9 мм не хватает до верха!
