Текущее время: Вт дек 30, 2025 17:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 289 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 20  След.
СообщениеДобавлено: Ср сен 01, 2010 21:15
Менял, менял. До прокладки впускного коллектора только не добрался.
СообщениеДобавлено: Чт сен 02, 2010 14:18
а где брал, если не секрет? :)
Fiesta'96, 1.1HCS CFI
СообщениеДобавлено: Чт сен 02, 2010 16:09
http://pokatili.ru/forum/ftopic37159-30-0-asc-.php
СообщениеДобавлено: Чт сен 02, 2010 21:22
dsa, паранитовые у тебя супер получились, а резиновые колечки (которые уплотняют непосредственно форсунку) менял?
СообщениеДобавлено: Чт сен 02, 2010 23:55
Поменял только верхнее большого диаметра, маленького не было в колечковом магазине.
Сейчас заказал и те и другие, через неделю будут.
СообщениеДобавлено: Пт сен 03, 2010 17:29
Интересно, а каким требованиям должны удовлетвонрять данные колечки? Понятно, что размер и бензостойкость :) Может еще что?
СообщениеДобавлено: Сб сен 04, 2010 0:10
Нет, только размер и бензостойкость.
СообщениеДобавлено: Сб сен 04, 2010 14:15
Если можно сцылочку, где заказывал? Экзист выдает только ремкомплект.
СообщениеДобавлено: Сб сен 04, 2010 14:43
http://ma-kvadrat.ru/uplotnen.htm#uplot
Но это в Великом Новгороде. Найдите в своем городе магазин, который торгует общепромышленными подшипниками, сальниками и уплотнениям, там и зказаывайте.
СообщениеДобавлено: Вс сен 05, 2010 11:50
У меня вот тоже по этой теме трабл полный. Сменили мне фарсунку родную на опелёвскую(долго рассказывать так получилось). Вообщем двигатель перестал работать нормально. На холодную завожу минут 5 не меньше, если газ даже на пол хода придавить движка глохнет, такое впечатление что переливает... а если чуть придавишь то обороты в верх летят сразу. Такое вот горе парни! Машина есесно стоит, ездить так не реально, холостые не держит плюс ко всему. Видимо форсунка опелёвская намного больше производительностью. Старая у меня осталась, она работала нормально, только вот на холодную только с газом заводилась машинка... Я вот что спросить хотел, не сложно ли махнуть форсуночку, я просто туда сам ещё никогда не лазил, да и моновпрыск у меня впервые подскажите плиз? :oops:
СообщениеДобавлено: Вс сен 05, 2010 12:04
АлексейК, чисто ради эксперимента, можешь попробовать уменьшить давление топлива в форсунку. На фото Изображение слева на блоке видна видна такая слегка коническая штука - это регулятор давления. Регулирует, сколько топлива пойдёт на форсунку, а остальное в обратку и обрано в бензобак. Вот с торца этого регулятора есть винт. Найди подходящий шестигранник и попробуй уменьшать давление к форсунке (кажется, крутить надо будет против часовой стрелки). Давление будет меньше, соответственно, через форсунку пойдёт меньше топлива. Но это только ради эксперимента, вряд ли благодаря этому, всё станет идеально.
А форсунку снимать легко. Снимаешь кастрюлю воздушного фильтра, откручиваешь 4 винта крепления блока CFI ко впускному коллектору (там нужна будет специальная бита - звёздочкой). Снимаешь верхнюю часть блока, как раз ту, где форсунка (та, что на фото). Ещё есть нижняя часть - она скорее всего останется прилипшая к коллектору. Кстати, верхняя часть ещё дополнительно соединена с нижней пластмассовыми защёлочками, поэтому просто посильнее потяни её, когда будешь снимать (говорю, чтобы не подумал, что она не снимается, когда все винты откручены). Откручиваешь 2 винтика крепления поджимного колечка сверху форсунки, а потом, наверное (вот эту операцию я уже не делал, т.к. не было необходимости) давишь чем-нибудь на форсунку снизу (осторожно, чтобы не задеть торчащую иглу форсунки) и выдавливаешь её.
СообщениеДобавлено: Вс сен 05, 2010 12:16
SinclairLtd спасиб огромное, насчет регулятора давления может действительно стоит попробовать, я постараюсь, и спасибо большое за экскурс как снимать все это дело, как что получится отпишу!
СообщениеДобавлено: Вс сен 05, 2010 13:34
SinclairLtd писал(а):
...откручиваешь 4 винта крепления блока CFI ко впускному коллектору (там нужна будет специальная бита - звёздочкой)...
Погоди, погоди.
Человек спросил как снять форсунку, а не моник целиком.
Чтобы снять форсунку, достаточно снять кастрюлю (три винта сверху), снять разъем с форсунки, отркутить два винта крепления форсунки к монику и потом тащить форсунку наверх.
АлексейК, а какую именно опелевскую форсунку тебе поставили?
Фоток наделать не можешь того, чего тебе там поставили?
Последний раз редактировалось dsa Вс сен 05, 2010 18:55, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс сен 05, 2010 13:52
dsa, ну я просто, когда пытался снять свою форсунку, понял, что она там сидит доволно плотно в своих уплотнительных кольцах, поэтому подумал, что логичнее будет её вытолкнуть снизу. Хотя, да, для начала нужно попробовать открутить только верхние 2 винтика и попробовать её вытащить, а если будет неудобно, тогда уж верхнюю часть CFI снять - благо, это недолго
СообщениеДобавлено: Вс сен 05, 2010 18:55
Она элементарно отверточкой за грибок вынимается.
