Текущее время: Вт дек 30, 2025 12:14
 Заголовок сообщения: на холодную - глохнет.
СообщениеДобавлено: Чт сен 21, 2006 3:43
Всем Привет.
ситуация такая..
глохнет двигатель если машина постояла несколько часов (остыла),
нет холостого хода совсем, если принудительно педалью газа прогреть двигатель (7-10мин) то всё нормализуеца, появляется холостой ход.
до этого сильно "плавал" холостой ход при холодном движке,
при переходе с повышенной на пониженную передачу, обороты падали до 500 иногда двигатель глох. Поехал в сервис, так как у самого опыта нету по ремонту авто. Прошёл диагностику, начиная с компресии до газоанализатора. В итоге прочистили форсунки - двигатель заметно стал резвее, но холостой ход как плавал так и остался. Затем выяснилось, что клапан перевыпуска воздуха (датчик холостого хода) навернулся, его отключили, натянули газ... затем купил новый датчик, его поставили, холостой ход вроде как появился, но на следующий день вот проблема стала описанная выше с тем, что на холодную движок глохнет. на горячую всё ok, в сервисе не могут найти причину,
перерыли много чего: свечи, смотрели коллектор на причину подсоса воздуха, мерели лямбду. всё в порядке. но и машина то тёплая у них всё время...
(Форд Эскорт 16-ти клапанный, инжектор, 1,8л (115л.с), 1996года.
двигатель RKC.)
СообщениеДобавлено: Чт сен 21, 2006 11:07
ДПДЗ и ДатчикСкорости посмотри...
СообщениеДобавлено: Чт сен 21, 2006 19:19
Аналогичная проблема, в след. месяце поеду на диагностику.
Напиши, если разрешишься.
1.6i Zetec 96г. 3дв. хэтч.
СообщениеДобавлено: Сб сен 23, 2006 0:42
у меня тоже глохнет.
все перебрала.продиагностировала вдоль и поперек.
вылечишь - скажи как. :wink:
СообщениеДобавлено: Чт сен 28, 2006 13:14
И мне!!! Тоже потратился на диагностику-ничего не нашли,единственное,что посоветовали-промыть РХХ...
Ford Escort 1.6 zetec(AT)
СообщениеДобавлено: Чт сен 28, 2006 13:18
я промывала - эффекту - нуль.
СообщениеДобавлено: Чт сен 28, 2006 13:35
Кошмар форума =)
Была та же хрень....
Прочитал инструкцию о том, как заводить карб.-
Включили зажигание
Медленно 2 раза нажали на газ
И заводите......
У меня отлично такая метода работает!!! А раньше со 2-го, с 3-го раза начинала работать :wink:
ВАЗ 2111 2004 г.в.
ВАЗ 2109 2001 г.в.
СообщениеДобавлено: Чт сен 28, 2006 13:45
Включили зажигание
И заводите......
у нас ващет инжектор. :lol:
СообщениеДобавлено: Чт сен 28, 2006 13:52
Кошмар форума =)
:oops: :oops: :oops:
ВАЗ 2111 2004 г.в.
ВАЗ 2109 2001 г.в.
СообщениеДобавлено: Пт сен 29, 2006 13:28
Ребят! ..у меня такая же ж.... :fight: Не могу понять в чем дело.
Излазили вдоль и поперек в сервисе - грят датчик холостого хода. Кстати, там мембрана есть (а она стационарная, не снимаемая), вот может засориться и никакая замена не поможет!
...подскажите, а что такое ДПДЗ, РХХ (...холостого хода?)??
:oops: Ксттаи, мне сказали что может быть - Датчик массового расхода воздуха.. :lol:
Я не быстро ездИЮ, а низко летаю... :))
СообщениеДобавлено: Пт авг 01, 2008 18:11
Ну и как решили свои проблемы?
СообщениеДобавлено: Ср фев 04, 2009 23:41
Интересно как всё таки решили свои проблемы все те, кто отписывался выше... т.к. у меня такая же проблема... на холодную обороты скачут (вплоть до того, что двиг глохнет), а на горячую всё норм. заводиться и хх на 900 (всё как надо).
Датчик температуры ОЖ на мозги поменял. но это проблему не убрало. Воздух нигде не подсасывает. проверил все шланки и впуск. коллектор.
Завтра поеду снимать и чистить КХХ, но боюсь, что это проблему не решит :(
п.с. отпишитесь, плиз, кто решил эту проблему.
Ford Escort 1.4 моно 91 г.в.
Ford Escort 1.6 Zetec-E Ghia универс. 97 г.в.
СообщениеДобавлено: Чт фев 05, 2009 0:08
Пишешь про Зятёк?
ДПДЗ и ДК проверял?
СообщениеДобавлено: Чт фев 05, 2009 21:27
MozgoveD писал(а):
Пишешь про Зятёк?
ДПДЗ и ДК проверял?
ага... про зетек ) с 1.4 моно всё нормально :)
ДПДЗ проверял, даже менял с другой такой же машины. ДК не проверял. а как проверить?
СообщениеДобавлено: Пт фев 06, 2009 23:53
На лицо нехватка воздуха на холодном моторе. Попробуй заводить мотор со снятым шлангом с клапана хх
Форд Эскорт 1,6 CVH карб Вебер , 1996
