| Автомобильные Форумы POKATILI.RU http://pokatili.ru/ |
| Теряет обороты глохнет http://pokatili.ru/viewtopic.php?f=121&t=45895 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | ЕнотПолоскун [ Вт сен 23, 2014 14:32 ] |
| Заголовок сообщения: | Теряет обороты глохнет |
форд ескорт 1995г. 1.4 бензин. Когда машина холодная заводится и едет, обороты плохо держит, опускаются до 500-650. Может заглохнуть когда на нейтралку переключаю. Потом заводится либо с толчка либо надо подождать часов 10. Пока заменил датчик коленвала и свечи новые поставил. Проблема осталась. Что посоветуете сделать ? |
| Автор: | Tiger199 [ Вт сен 23, 2014 21:08 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Теряет обороты глохнет |
сделать диагностику |
| Автор: | AlexR [ Ср сен 24, 2014 13:30 ] |
1.4 - моно или нет? Похожее было при сдохшем ДПДЗ. |
| Автор: | ЕнотПолоскун [ Ср сен 24, 2014 16:58 ] |
еще появилась проблема - при повороте ключа загораются лампочки, под капотом ничего "не шевелится" и машина перестала заводится. Раньше при повороте ключа начинало что то крутиться под капотом, а сейчас ноль реакции. Мне сказали что это стартер ?? |
| Автор: | Mishal [ Сб окт 11, 2014 1:40 ] |
ЕнотПолоскун писал(а): при повороте ключа начинало что то крутиться под капотом... ...мда Как всё запущено! Если сейчас не крутится и не щёлкает, то смотри клеммы на батарее, провода, массы... Всё должно быть зачищено и смазано. Может и стартёр, или АКБ ... |
| Автор: | spark3959 [ Сб окт 11, 2014 22:54 ] |
Скорее всего стартер. Проверь провод от АКБ до него, контакты. Так же можешь замкнуть отверткой контакт на стартере, к которому толстый провод от АКБ подходит и контакт к которому тонкий провод подходит. Если стартер исправен, аккумулятор заряжен, то он попробует крутиться. Если тишина, снимай стартер и перебирай. По другой проблеме: я бы начал с очистки всех контактов, хуже не будет. Далее проверить клапан холостого хода. На EFI там есть большой винт, который регулирует обороты ХХ при поворачивании. |
| Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 4 часа [ Летнее время ] |
| Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group https://www.phpbb.com/ |
