Текущее время: Пт ноя 14, 2025 22:47
 Заголовок сообщения: Прокладка помпы на Зетек.
СообщениеДобавлено: Сб июн 28, 2014 17:04
из чего можно зделать прокладку для помпы
форд эскорт 1999 зетек 1.6 инжектор 16 клап
 Заголовок сообщения: Re: нужна прокладка
СообщениеДобавлено: Сб июн 28, 2014 17:25
Обычный паронит толщиной где-то около 0,5 мм, можно и толще. Штатная прокладка тоже из паронита. Купить паронит можно в автомагазинах.
Глаза боятся - руки делают...
СообщениеДобавлено: Сб июн 28, 2014 18:49
мне тут подсказали что можно из обложки альбомного листа и герметик
СообщениеДобавлено: Сб июн 28, 2014 23:58
Можно, но лучше не стоит. В составе ОЖ имеет место вода и картон со временем будет размокать. Паронит же не боится воды и обладает термостойкостью, прокладки из него практически вечны. Этот материал создан специально для такого применения. Родная прокладка сделана именно из него.
Когда я менял помпу, прокладку поставил паронитовую, а для лучшей герметичности промазал красным герметиком. Четвертый год никаких проблем.
СообщениеДобавлено: Вс июн 29, 2014 17:43
Что-то мне кажется в ремкомплектах идёт прокладка из тонкого картона...
MB CLK270 CDI 2003,
MB E270 CDI 2003,
MB Sprinter 308CDI 2.2D 2001,
MB Sprinter 311CDI 2.2D 2003
MB Sprinter 313CDI 2.2D 2003
VOLVO FL 615 1993.
Был: FORD ESCORT 1.8D 1991
FORD EXPRESS 1.8D 1999
СообщениеДобавлено: Вс июн 29, 2014 19:03
Ну, не знаю... У меня стояла из паронита, судя по знакам, родная, и поставил я тоже парнитовую.
Сомневаюсь, что в ремкомплекте простой картон...
СообщениеДобавлено: Пн июн 30, 2014 9:02
Я с новой помпой поимел картонную.
Но спецы советуют не экономить и брать ФОРДовскую , металлизированную.
В теме про помпу есть обсуждение.
СообщениеДобавлено: Вт июл 01, 2014 7:59
Ура проблема решена, вентилятор крутился невту сторону
СообщениеДобавлено: Вт июл 01, 2014 11:07
Как так получилось?
СообщениеДобавлено: Вт июл 01, 2014 20:47
СообщениеДобавлено: Вт июл 01, 2014 20:48
а на помпу прокладку вырезал из обложки альбома для рисования,с двух сторон герметик
[ Time : 0.046s | 14 Queries | GZIP : Off ]
