Текущее время: Вт дек 30, 2025 8:54
СообщениеДобавлено: Пн июн 11, 2012 22:31
В наличии имеется Эскорт после капремонта двигателя.
Компрессия по 11кг,свечи пробег 2000км NGK; ВВ провода Huco, 4 месяца.
Топливный насос качает через тройник. На входе в моно 1кг. Много или мало?
Машина как до переборки не ехала, так и после. Успокаивал себя тем что отремонтирую и поедет, ан нет.Отключал ДПДЗ - разницы никакой.
Подскажите, кто чем может?
Ford Escort 1991г. 1.4 F6F моно
 Заголовок сообщения: Re: нужна помошь эскортоводов!!!!
СообщениеДобавлено: Пн июн 11, 2012 22:53
Катализатора нет вырезан
СообщениеДобавлено: Пн июн 11, 2012 23:11
один килограмм - мало. Читайте проклятые мануалы - там же все прописано!
escort mk-VII, 98г, zetek-e 1,6_16v, универсал
Ford Focus II 2009, 1,8 TDCI
СообщениеДобавлено: Вт июн 12, 2012 0:13
+1
Для моника 3 очка в стенку.
СообщениеДобавлено: Вт июн 12, 2012 1:05
На моем единица после редуктора перед форсункой. А что конкретно "не едет"? Искры нет, или бензин не поступает?
Когда-то я работал на автобазе, там был водитель - армянин, он говорил -- " Кузов пакрасыл, кабына пакрасыл, адын х...й траыт." Что-то типа того получается!
Jeep Cherokee 2,5 td 1997г
Escort -- это сила!
Escort -- это класс!
Мы любим Escort --
Escort любит нас!
СообщениеДобавлено: Вт июн 12, 2012 12:24
Не едет в плане того что обороты и скорость набирает вяло тазики 80годов обгоняют в легкую меня
СообщениеДобавлено: Пт июн 15, 2012 1:34
Выкрути свечи после поездки. По их внешнему виду можно определить, обедненная смесь, или переобогащенная, и дальше двигаться в соответствующем направлении.
Escort -- это сила!
Мы любим Escort --
Escort любит нас!
СообщениеДобавлено: Сб июн 16, 2012 20:20
и так поменял насос правдо б/у, тоже с форда вроде с сиеры давление на прямую в манометр 3,5кг, через тройник на входе в моник 1кг,на обратке 0,при включении зажигания качает до 0,5кг когда поменял вроде начал порезвее разгоняться но после 2500т.оборотов начинает тупить,свечи выкручивал 1-ый комплект был черный второй ставил 2 дня назад сегодня посмотрел белый налет с чуть-чуть коричневым.
СообщениеДобавлено: Вс июн 17, 2012 1:20
Первое что на ум пришло -лямбда
второе -при отказе одного из датчиков "мозг" ушел в режим ковыляй до мастерской. Тому косвенное подтверждение твой эксперимент с отключением дпдз (ничего не изменилось).
-Пробуй диагностику светодиодом(лампочкой). Что она тебе поведает
СообщениеДобавлено: Пн июн 18, 2012 1:23
Если допустить, что свечи были закопчены до ремонта, вид новых свечей говорит о нехватке бензина. Может, форсунка засорена, или ДПДЗ никакой, или контакта в разъеме нет.(Я себе сразу поменял разъемы на форсунке и ДПДЗ, были сгнившие.) Однозначно нужна диагностика. У меня, когда нарушился контакт в цепи нагрева лямбды (т.е. лямбда отключилась), движок стал коптить.
Escort -- это сила!
Мы любим Escort --
Escort любит нас!
СообщениеДобавлено: Вт июн 19, 2012 18:00
Извиняюсь, что не по теме, но не должен из-за этого двигатель коптить. Нагрев лямбды нужен только для того, чтобы после запуска двигателя она быстрее начинала работать в нужном режиме. Без нагрева она тоже работает, не отключается. Спустя несколько минут после запуска двигателя, её температура уже вполне достаточна для правильной работы
СообщениеДобавлено: Вт июн 19, 2012 22:52
Я не имел ввиду, что сажу бросало, но расход повысился и свечи почернели. Начал ковыряться, нашел оборванный провод в цепи нагревателя, подпаял, все стало нормально.
Escort -- это сила!
Мы любим Escort --
Escort любит нас!
СообщениеДобавлено: Пт июл 13, 2012 22:15
люди подскажите чем отличаются эти датчики
Комментарий к файлу: родной с номером E7EF9F479A1A
IMAG0012.jpg [ 91.25 КБ | Просмотров: 12688 ]
Комментарий к файлу: новый
IMAG0010.jpg [ 123.92 КБ | Просмотров: 12688 ]
СообщениеДобавлено: Сб июл 14, 2012 10:18
по внешнему виду так ничем :)
ну если только наклейкой
А по существу частотомер подключать надо и смотреть
СообщениеДобавлено: Сб сен 08, 2012 13:13
возвращаюсь к этой теме делал диагностику светодиодом показывал датчик MAP и датчик скорости, MAP поставил тот что на нижней картинке ошибка пропала.Может ли машина плохо ехать из-за ошибки датчика скорости?
