Текущее время: Вт дек 30, 2025 8:55
СообщениеДобавлено: Вт май 08, 2012 19:17
проблема такая жрет масло гдето 1л на 1000 заменил маслосъемные ничего не помогло не дымит тянет вроде норм ford escort двигатель 1.4i инжектор 1996г когда на щюпе половина начинают дика стучать компенсаторы да и расходомер отключил перестал плавать холостой при включенным нет холостого на холодную
Последний раз редактировалось dimonsent Вт май 15, 2012 20:20, всего редактировалось 3 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: жрет масло помогите советам
СообщениеДобавлено: Вт май 08, 2012 19:53
Машину в подпись добавь и мотор
СообщениеДобавлено: Чт май 10, 2012 0:35
Значит, кольца...
СообщениеДобавлено: Вт май 15, 2012 20:22
скажите а кольца можно просто заменить без всяких расточек?
СообщениеДобавлено: Вт май 15, 2012 22:07
Можно, но не всегда имеет смысл.
СообщениеДобавлено: Сб май 26, 2012 2:20
Надо компрессию померить .
Долить через свеЧные отв маслица, и еще раз замерить.
Пробег большой ?
СообщениеДобавлено: Сб май 26, 2012 14:10
Компрессия - это не показатель! Если двигатель "жрёт" масло,то зачем ещё лить его в цилиндры ,компрессия и так будет нормальная или чуть повышенная.Состояние поршневой можно оценить только после разборки мотора визуально и промерки на предмет износа.
СообщениеДобавлено: Сб май 26, 2012 17:53
компрессия нормальная как наполовину съедает масло начинает троить я так понимаю нужно разбирать и смотреть
СообщениеДобавлено: Сб май 26, 2012 20:18
Нукакбы енто метода есть такая определения состояния колец...
СообщениеДобавлено: Сб май 26, 2012 20:29
И насчет не дымит - а ты крутни до 4-4.5 тыщ и в зеркало посмотри - увидишь как не дымит...
СообщениеДобавлено: Сб май 26, 2012 22:55
Проверка компрессии, с заливкой масла в цилиндры, помогает при низкой или "нулевой" компрессии определить кто виноват:поршневая,или клапана.В иношенном моторе маслосъёмные кольца уже не справляются со своей задачей,поэтому масла на стенках цилиндров с избытком.А масло,как известно,хорошо уплотняет зазоры.Компрессия будет нормальная,а мотор будет "жрать" масло.
СообщениеДобавлено: Ср июл 11, 2012 22:11
Если мотор выключить, подождать 15 мин, масло стечет вниз.
Ну, и полезно будет узнать , если разница в показаниях между цилиндрами.
Какой пробег автор так и не огласил. Может и не знает сам.
За 16 лет наверно машина не мало прошла... И скорее всего пора капиталить мотор.
СообщениеДобавлено: Чт июл 12, 2012 3:22
Косяк может быть с маслонасосом (его уплотнением). На стоянке масло не течет, а на ходу хлещет по стыку между насосом и блоком, такое может быть вызвано простым раскрутившимся крепежом насоса.
СообщениеДобавлено: Чт июл 12, 2012 3:28
Полюбому после остановки будут следы масла на асфальте
СообщениеДобавлено: Чт июл 12, 2012 10:27
Я так понял, что у автора в моторе ни где не течет , а уходит через сгорание в цилиндрах.
При этом дыма почему то нет.
Вообще, машине 16 лет, и к гадалкам не ходи, пробег наверняка за 300 тыс . и мотор пора капиталить.
::thinking::
