Текущее время: Вт дек 30, 2025 8:55
 Заголовок сообщения: В чём отличия CVH1.6 и XR3 ?
СообщениеДобавлено: Ср дек 22, 2010 15:32
Объясните дураку, в чем отличия между CVH1.6 и XR3?
распредвал другой? бошка?...
XR3 с моновспрыском как сдружится?
RS мотор на чем лучше строить (потом)?
суть - светит очередная замена мотора - задача получить наибольший показатель при минимальных затратах.
СообщениеДобавлено: Ср дек 22, 2010 21:34
о каких годах речь?
СообщениеДобавлено: Чт дек 23, 2010 17:47
от 86-го
СообщениеДобавлено: Пт дек 24, 2010 8:27
gluk , спроси у него :
http://pokatili.ru/forum/profile.php?mo ... ile&u=7558
Думаю, он посоветует.
 Заголовок сообщения: Замена CVH на XR3
СообщениеДобавлено: Пн май 23, 2011 13:16
Вобщем вопрос в следующем:
сейчас стоит 1.4 ЦэВэаШ с 5-ти ступкой. Моно-брызг.
Буду ставить (хочу) Иксер-пихло, то есть по сути это 1.6 ЦВШ - так?
1.6 мотор ставил без проблемм.
Могут ли возникнуть проблеммы с установкой иксера, либо с монтированием на иксер моно-брызга?
FE MK4 5-дв.хэтч, 1.4CVH, моно, 90г.в.
звать - Бастик :)
КУПЛЮ: 1. пихло от ИКСеРа либо 1.6 живой голый, доков не нать; 2. стартер на CVH, лунче редукторный, шоб рабочий (!); 3. задние ремни безопасности на МК-4.
СообщениеДобавлено: Чт май 26, 2011 0:58
вопрос вытекающий,уже не вносят в свидет.ТС номер двигла???
Ford Escort CLX 1990 |1.8D| <MK5>
СообщениеДобавлено: Чт май 26, 2011 9:15
вроде как нет, но даже если и да, то пофиг :)
по теме есть какая-ибудь инфа?
звать - Бастик :)
СообщениеДобавлено: Чт май 26, 2011 12:41
если отверстия в раме по крепления совпадают,то движка без проблем встанет, а вот про впрыск хз...
СообщениеДобавлено: Пт май 27, 2011 8:21
в какой такой раме? :shock:
звать - Бастик :)
СообщениеДобавлено: Пт май 27, 2011 15:43
Да,если движка так же крепится на 1-й подушке слева если смотреть со стороны бампера(справа если со стороны водителя)
Выходные отверстия впускного коллектора мновпрыска возможно будут меньше родных,коллектор встанет.
Имеется голова от ХР3,голая,прогар под 1-м седлом.
С Уважением,
были:
