Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: иногда дымит двигатель 1.3 карб
СообщениеДобавлено: Ср окт 06, 2010 20:40
Всем привет !
Ребята , заметил такую вещь ! Иногда начинает дымить двигатель . Дымит немного , а потом все вдруг проходит и все ок!
Что менять
1. Свечи
2. Масло
3. ?
Спасибо.
Машина 97 года , двигатель карб 1.3
СообщениеДобавлено: Ср окт 06, 2010 21:28
Каким цветом дымит? Если черным - то карб, если сизое облако, после продолжительной стоянки при запуске и потом через 5 сек проходит - маслосъемные колпачки, если белым и капли из выхлопухи на горячую - прокладка ГБЦ в лучшем случае, если сизым на горячую постоянно, то всё :popa:
СообщениеДобавлено: Ср окт 06, 2010 21:51
У меня тоже сперва так же дымел, потом сильнее начал, короче перебрал потом движок, заменил поршневую.
СообщениеДобавлено: Ср окт 06, 2010 22:06
Да прямо уж? Из выхлопной капать должно постоянно - то ли при сгорании бензина образуется вода, то ли при химическом процессе в катализаторе. Соответственно, если погода холодная, пар из выхлопной будет идти, но это ни о чём не говорит. Вот если капли на вкус сладковатые (если залит антифриз), то да, пробита прокладка, и ОЖ идёт в цилиндры
СообщениеДобавлено: Ср окт 06, 2010 23:39
нет , дымит иногда на горячую в дороге . Цвет дыма такой бело-серый.
И при чем дымит где то минут пять и потом так же проходит. Такие выкрутасы бывают редно , но все таки волнуют меня.
СообщениеДобавлено: Ср окт 06, 2010 23:42
Может масло ?
И еще , у меня умной книги нет , по этому если менять масло то сколько надо заливать в 1.3 двигатель литров ?
Сейчас залита полусентетика , я хочу залить минералку - нормально будет ? Двигатель прошел по счетчику 630 000
СообщениеДобавлено: Ср окт 06, 2010 23:54
Масло то жрёт? И сколько на 1000 км?
СообщениеДобавлено: Чт окт 07, 2010 0:05
Я бы не советовал заливать минералку.
СообщениеДобавлено: Чт окт 07, 2010 1:18
Машина у меня пока только неделю , по этому 1000 еще не проехал только 700 . Уровень не менялся ! Смотрю каждый день с утра.
Лучше полусинтетику 10х40 , зимой 5х40 ?
СообщениеДобавлено: Чт окт 07, 2010 11:01
Да, лучше полусинтетику, только покупай в нормальном проверенном магазине. Если за 700 км уровень не изменился, то всё нормально. А антифриз не убывает в бачке?
СообщениеДобавлено: Чт окт 07, 2010 18:53
А вот антифриз убывает зараза !!!!
СообщениеДобавлено: Чт окт 07, 2010 19:27
Всего-то надо попробовать на вкус конденсат из выхлопной трубы. Если сладковатый, значит "горит" антифриз. Если нет вкуса, значит вода. А она там в принципе всегда, при влажной погоде.
масло полусинт 10в40\5в40. Оба всесезонные. Просто второе более жидкое.
СообщениеДобавлено: Чт окт 07, 2010 19:39
завтра попробую попробывать на вкус , но как я уже сказал дымит машина крайне редко и как правил в дороге . Сегодня например проехал 176 км и не разу не дымила ....
СообщениеДобавлено: Чт окт 07, 2010 19:53
http://pokatili.ru/forum/ftopic12187.php здесь поищи инструкцию по своей машине и скачай. http://pokatili.ru/forum/ftopic12428.php здесь электросхемы эскортов,оставь в закладках пригодятся. http://pokatili.ru/forum/ftopic34832-0-0-asc-.php здесь почитай по дыму из трубы. http://pokatili.ru/forum/ftopic30869.php ну и здесь посмотри как заполнить подпись авто и обязательно сделай,чтобы ответы были более полные и правильные.Удачи! :lol:
