СообщениеДобавлено: Пн июл 26, 2010 0:22
На переезд налетел на рельсы, вырвало глушитель, заменил в ремонте его за 10000 руб. После этого начало барахлить сцепление с коробкой передач, заглянул под капот и увидел у коробки передач оторвались два уха от блока цилиндров и сместилась.
красным помечены уши где трещины.
:crowd: Что делать!?
СообщениеДобавлено: Пн июл 26, 2010 1:12
Круууто! :shock: сместиться под тяжестью оно имхо не может, там этих болтов до едрени хрени, а вот если что еще и погнулось, то причина может быть в этом. Колокол коробки? ::thinking::
СообщениеДобавлено: Пн июл 26, 2010 12:55
Ушей может оторвано и больше, так как с низу не смотрел. После этого стали плохо втываться передачи, наверное связано с перекосом сцепления.
Возможно ли переварить на место оторванные уши. Или придётся заменить весь блок?
Ford Escort 1.6L CVH 2V с карбюратором 97г.
СообщениеДобавлено: Пн июл 26, 2010 13:34
По фото не видно, где отошло.
Вообще, блок чугунный, а чугун сложно варить( но можно).
СообщениеДобавлено: Вт июл 27, 2010 1:26
Не в курсе как на твоем, на поздних эскортах и снизу и по бокам стоят чугунные литые (низ) и стальные труба и штамп (бока) усилители. Если нету поставь, стоить в разборе должны копейки - никому не нужны. Чугунных кронштейнов снизу (3 болта колокола) и этих усилителей (при условии что два верхних болта колокола держат) вполне достаточно чтобы приваренное или треснутое ухо блока не помешало коробке работать. Передачи плохо включаются когда сбита регулировка привода (хомут на штоке), а когда нарушена соосность валов КПП и мотора, сцепление дробит/вибрирует при отпускании и/или работе.
СообщениеДобавлено: Ср июл 28, 2010 15:03
Не подскажите хорошего сварщика в Питере.
СообщениеДобавлено: Ср июл 28, 2010 19:39
Хм, я чугуний варить не умею :???:
