Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: Вт июн 15, 2010 14:47
Доброго времени суток ! Подскажите кто знает где искать причину отсутствия давления в топливной системе после того как машину заглушить?Примерно через 40 мин. она заводиться но через 10-20 сек. глохнет , приходиться нагнетать топливо ручным насосом. Мне сказали что неисправен обратный клапан , но где он находиться и как правильно называеться я не знаю .
СообщениеДобавлено: Вт июн 15, 2010 22:26
На какой машине,на КАМазе :lol:
http://pokatili.ru/forum/ftopic30869.php сделайте подпись как у всех,тогда ждите правильного и полного ответа.
СообщениеДобавлено: Пт июн 18, 2010 14:34
вопрос сюда же. где расположен топливопровод. Можно ли его заменить???
СообщениеДобавлено: Пт июн 18, 2010 19:18
RIE, по днищу. Не заметить сложно.
СообщениеДобавлено: Пт июн 18, 2010 22:40
RIE
А чего ты его менять то собрался? ::thinking::
СообщениеДобавлено: Сб июн 19, 2010 0:19
а у моего форда такая проблемка,не заводится двигатель,стоят новые распылители в форсунках,прокачивая систему от воздуха,солярка вытекает почуть и пенится.Стоит думать на ТНВД?
И ещё такой факт,ставя распылители,механик поставил давление в 140 бар,а какое должно быть давление?
Ford Escort 1.8 Дизель 12.1990 мк5,3 дверка,обвес и диски RS... =)
СообщениеДобавлено: Сб июн 19, 2010 0:34
http://pokatili.ru/forum/forum50.php вот дизельный раздел,попробуй там,скорее ответят.
СообщениеДобавлено: Сб июн 19, 2010 14:00
хочу посмотреть. может староват уже??? сколько они вообще служат?
СообщениеДобавлено: Сб июн 19, 2010 22:53
Ну если нигде бензин не подсывает,то чего лезть то,можно прокачать насосом в обратную сторону,лучше конечно компрессором,а так они служат всю жизнь авто.
СообщениеДобавлено: Пн июн 21, 2010 9:51
А как и на самом деле проверить на проходимость? Грешу что насос не качает, а может и правда бензин не проходит где то. Топливный фильтр не заполняется бензином что то и не заводится естественно...
СообщениеДобавлено: Пн июн 21, 2010 21:27
А надо будет продувать по кусочкам? должны ведь стоять обратные клапана наверно??? Или прям от рампы можно дунуть???
СообщениеДобавлено: Пн июн 21, 2010 22:24
ruslandzhan
Я из него ртом мог бензин выдуть :smile70:
Помню грешил на забитость, а оказалось, баком сел на камень прям под приемной трубкой с фильтриком, его сдавило и бенз почти не засасывался.
СообщениеДобавлено: Пн июн 21, 2010 23:10
Вот сегодня решил таки проблему!
Все дело оказалось в неисправном топливном насосе, сегодня получилось снять без проблем все пимпочки (я в шоке был) поставил старый насос(хорошо не выбросил) и все сразу заработало!
Я тоже попробовал ртом - сразу полон рот :) так что все там ниже целое :)
СообщениеДобавлено: Пн июн 21, 2010 23:27
А нафиг ты его снимал?
СообщениеДобавлено: Пн июн 21, 2010 23:30
:bye: Надож было в другую сторону дуть то,а не в себя :smile215:
У меня друг долго мучился,не хватало мощи у машинки,чего он с ней тока не делал,а дело оказалось в том же подмятии трубопровода ::doh:: так что то что ртом продувается ещё не показатель нормальной проходимости топлива,следует не лениться ,залезть под авто и глянуть трубопровод,это не сложно.
