Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 83 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Моргает лампочка масла.
СообщениеДобавлено: Вт фев 09, 2010 22:18
Сегодня при сбрасывании оборотов начала подмигивать лампочка масла. масла в машине две трети между метками. посмотрел форум по диагонали но так особо ничего не нашел.
Что это было?
СообщениеДобавлено: Вт фев 09, 2010 22:23
А обороты не слишком просаживались? http://pokatili.ru/forum/ftopic25738-0-0-asc-.php полистай
СообщениеДобавлено: Вт фев 09, 2010 22:34
спасибо, полистал. сделал кое какие выводы.
попробую масло для начала заменить
СообщениеДобавлено: Вт фев 09, 2010 22:41
А я бы начал с проверки контакта на датчике,может плохой контакт,всё дешевле. :lol:
СообщениеДобавлено: Вт фев 09, 2010 22:59
все рабно на яму в гараж гнать, там и контакты проверю, а потом видно будет, или масло менять или так оставить. через 3 тыщи так и так масло менять
СообщениеДобавлено: Вт фев 09, 2010 23:06
На девятке у меня тоже лампа моргала, на холодную не горела, а как нагреется и при ХХ уже моргала, когда делали капиталку, окозалось что все ходы в колене были забиты, прочиска колена , расточка, шлифовка блока, и лампа перестала моргать.
СообщениеДобавлено: Вт фев 09, 2010 23:45
Ну ты не запугивай,но при смене масла я бы промыл промывочным маслом.
СообщениеДобавлено: Вт фев 09, 2010 23:52
Я не пугаю, а предупреждаю, а было это все потомучто предхоз ездил на минералке, а я зали полусинтетику.
СообщениеДобавлено: Вт фев 09, 2010 23:55
начнем датчик, масло, а там посмотрим. разбирать двигатель тоже стоит в планах но на весну. и чувтвую что это вскрытие и так много чего плохого покажет
СообщениеДобавлено: Вт фев 09, 2010 23:57
А там есть редукционый клапан?
СообщениеДобавлено: Ср фев 10, 2010 0:14
а это кто такой?
СообщениеДобавлено: Ср фев 10, 2010 0:18
Есть такой болт, который давления масла регулирует, перепускает по другому каналу, здесь вроде нету, а на Москвиче было, с ним можно бы отрегулировать давление, или больше зделать или меньше
СообщениеДобавлено: Ср фев 10, 2010 0:28
Редукционный клапан везде должон быть имхо... ::thinking::
тогда ваще не зажигалось бы.
СообщениеДобавлено: Ср фев 10, 2010 12:16
По заводской настройке редукционный клапан открываться должен начинать с ~3 бар, а лампочка гаснет при 0.5. Причем вклеен он туда так, что без нагрева его довольно сложно повернуть. Я бы сменил фильтр, масло, и замерил бы давление на горячем моторе - даже обычным манометром. Лучше точно знать, чем гадать и надеятся...
СообщениеДобавлено: Сб фев 13, 2010 14:18
Заморгала лампа...м - да..знакомо (
Дай Бог тебе поломаный датчик, коротящий провод или убитый маслянный фильтр.
Скажу сразу что у меня она начала моргать на ХХ, менял масло, чистил приемник, епся с фильтрами, вкручивал другие датчики... Толку не было. Тогда я в отчаянии снял крышки шатунов и меня пробил пот. Угу...вкладыш шатунный ознаменовал своим видом вторую капиталку, на которую я забил и ездил год на фольге))) Потом поменял двигатель.. Стучать он еще не начал, поэтому вкурить ранее я это не мог.
дефантомизации кпц, я тут)))
