Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: Пн фев 01, 2010 18:18
ребята, короче менял я на днях прокладку ГБЦ, заодно почистил-вымыл голову, притер немного выпускные клапана (были небольшие раковинки), поменял подушку двигателя правую...
собрал все, маслица нового полусинтетики налил...
завелся - у сё окей...
но вот начинаю разгоняться и при подходе стрелки к 70 кмч (примерно 2400,,2600 оборотов) на 4 передаче (пятой у меня нема), чуствую ритмичную вибрацию по педали газа да и по передней части кузова в целом... если жать выше то совсем неприятно становится, ноги как на массжёре...
выжму сцепу даже не снимая газа - все окей...
колеса сбалансированы гуд...
перехожу на 3-ю- на той же скорости (ок 3200об) - все ок...
ХХ нормальный, на месте движог работает отлично,
ремень выставлен правильно...
трамблер стоит как и раньше на своей метке...
у кого какие мнения, плиз, помогите.... :crowd:
Opel Astra 1,6 monoinj. C16NZ
5МКПП, хэтчбэк
СообщениеДобавлено: Пн фев 01, 2010 18:33
Коробку снимал? Возможно виноваты маховик/сцепление. Либо соединение КПП/двигатель. ШРУСы я думаю ты и сам в состоянии вычислить...
СообщениеДобавлено: Пн фев 01, 2010 19:22
ну до перепорки то все окей было,
када оно успело сломатьсо то стоя в гараже??
да и потом если пру с горки под 80 отпустив пендаль газу, но включив сцепуху тоже вибруха проходит...
5МКПП, хэтчбэк
СообщениеДобавлено: Пн фев 01, 2010 19:27
Именно на этой скорости у меня внутренний привод начинал бить. Прекращал ли бы на 3-й - я не знаю, не пыталась на 3 на 80 км/час ездить, поскольку не любит оно высоких оборотов.
СообщениеДобавлено: Пн фев 01, 2010 19:31
У меня после замены правой подушки двигателя слегка увеличилась вибрация, передаваемая на кузов. Зависит от оборотов двигателя и не зависит от скорости. В салоне немного шумнее стало. Впрочем, я привык уже. Может у тебя движок раньше вибрировал в определенных условиях, но это не было заметно.
Escort-IV 1.3 OHV карб VV '88
СообщениеДобавлено: Пн фев 01, 2010 19:58
шо это за привод такой??
да вот и я на енто сетую... подушка прошлая изорвана вся...
мог и не ощущать...
но мне больше 80 и ненуна ездить... а терь приходится ваще до 60 держать мля...
:crowd: :crowd:
5МКПП, хэтчбэк
СообщениеДобавлено: Пн фев 01, 2010 20:55
Попробуй открыть капот, дотянуться до приводных валов и пошатать их вверх-вниз и влево-вправо. Люфта быть не должно. У меня при наборе скорости иногда вибрация идёт - левый вал болтается, видимо, стопорное кольцо не стопорит, как надо.
СообщениеДобавлено: Пн фев 01, 2010 21:14
трипоид в стакане
СообщениеДобавлено: Пн фев 01, 2010 22:45
ну у мя оба шруса ходят влево-вправо на 2-3 мм....
но при движении накатом то вибрации ноль...
5МКПП, хэтчбэк
СообщениеДобавлено: Пн фев 01, 2010 22:58
http://pokatili.ru/forum/ftopic33730-0-0-asc-.php вот похожая темка.
СообщениеДобавлено: Пн фев 01, 2010 23:20
танет, енто там не то, пошибники норма, тем более шо до ремонта то все ок...
резко он все равно не вылезет....
тем более при движении накатом под 100 - все ок....
у меня задний так выл... так на него ваще привода нема...
5МКПП, хэтчбэк
СообщениеДобавлено: Пн фев 01, 2010 23:37
трипоид в стакане
+1
От 70 до 90 он как раз себя и проявляет вибрацией... небось в стакане трипоида была смазочка для внешнего ШРУСа(дисуфид молибдена)? :lol:
СообщениеДобавлено: Пн фев 01, 2010 23:38
Влево-вправо они и должны ходить, чтоб компенсировать изменения длины при работе подвески, не должно быть радиального биения, а при движении накатом через них крутящий момент от двигателя не передаётся.
СообщениеДобавлено: Пн фев 01, 2010 23:51
не передается, но они вращаются, потому если есть биение оно будет,
а под нагрузкой скорее может даже снизиться...
а можно более точные коордынаты сего трипода... ::thinking::
лучше в "мурзилках"... если не в тягость картинку найти...
и почему он себя проявляет
5МКПП, хэтчбэк
СообщениеДобавлено: Вт фев 02, 2010 0:03
Это внутренний шрус,который входит от вала в коробку.
