СообщениеДобавлено: Вс дек 27, 2009 23:00
Помогите пожалуйста.
В морозы не завелась машина из-за плохой АКБ.Потоскали на буксире завелась и весь день нормально катались.После ночи опять не завелась посадили на буксир но так и не завели.Но после этого появился шипящий звук из-под крышки головки цилинров.Постояла в тёплом гараже, стали заводить и тут что то не понятное.
Заводится, но троит страшно и тут же глохнет при этом раздаётся шипящий звук из-под крышки головки цилинров
что бы это значило?
СообщениеДобавлено: Вс дек 27, 2009 23:30
gon83 Свечи, провода, какой цилиндр-компрессия. Гидрокомпенсаторы, пружины клапанов - в порядке?
Заполни профиль - год авто, двигатель, система питания.
Последний раз редактировалось Димон Вс дек 27, 2009 23:32, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс дек 27, 2009 23:31
Сапун забит, что за авто.
СообщениеДобавлено: Вс дек 27, 2009 23:37
Может не из-под крышки, а из под фланца соединения "штанов" c приемной трубой? Было бы не плохо посмотреть при работающем еле-еле двигателе, при первых вспышках с выхлопной трубы газы выходят?
СообщениеДобавлено: Вс дек 27, 2009 23:50
Ну я крышку не вскрывал в гараже света нет.
Провода и свечи новые, заслонка на кабе Weber работает нормально.
Просто как то внезапно всё началось, в мороз не завёлся потаскали на буксире завелась.Весь день ездили нормально на следуюшее утро опять не завелась поставили в тёплый гараж на пару дней и началась такая петрушка
Звук идёт из головки я крышку заливную снял и от туда слышится шипение после того как заглохла
СообщениеДобавлено: Пн дек 28, 2009 1:58
Где-то копится давление и травится потом. Подумаем, где может?
СообщениеДобавлено: Пн дек 28, 2009 16:19
Вот между этим:
и этим:
кипяточком мотор не пробовал отогреть?
в такой же ситуации я пробовал - в итоге вода попала под кожух ремня ГРМ, где благополучно застыла на звездочке распредвала, после чего произошел проскок ремня и как следствие - гнутие клапанов, как минимум в одном, третьем горшке. после чего троение, гарь и всякие странные шумы.
FE MK4 5-дв.хэтч, 1.4CVH, моно, 90г.в.
звать - Бастик :)
КУПЛЮ: 1. пихло от ИКСеРа либо 1.6 живой голый, доков не нать; 2. стартер на CVH, лунче редукторный, шоб рабочий (!); 3. задние ремни безопасности на МК-4.
СообщениеДобавлено: Пн дек 28, 2009 17:25
Да нет кипятком не отагревал
Началось всё с морозов первый раз с толкоча завели а после ночи уже нет
Появился этот шипяший звук и не пойму из-за чего
СообщениеДобавлено: Чт дек 31, 2009 19:52
Ремень ГРМ не мог перескочить!?
Может фазы сбиты .... ::thinking::
СообщениеДобавлено: Пт янв 01, 2010 18:25
У меня такое было прошлой зимой, когда машина стояла задом на тротуаре, а добрые люди воды в глушак налили. Было так - заводишь, глохнет если на газ не давить. При -15 С прогрелась минут за 5 до включения вентилятора и тоже шипело.
Снял глушитель и полдня над электропечкой воду выпаривал. :smile139:
Ford Escort 1.3 HCS (JBD) карб. 1996 года, темно-зеленый седан (xenon, звук 1,5 kW и ползаем потихоньку)
