Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Потекло масло на холодном моторе.
СообщениеДобавлено: Чт дек 24, 2009 1:34
Машина стояла две недели (т.к. небыло зимней резины ) , появились деньги , решил съездить прикупить шины ;)
Открыл машину , капот , проверил уровень масла (максимум) - завёл , прикрыл капот , и стал чистить снег ( на улице уже неделю -15... -18) (завелась кстати с пол оборота). Ну так далее , прогрел салон сел пару раз газанул (уже на горячем движке) , перед тем как закрыть капот решил проверить внешне ( подтёки масла и т.д.) , вся левая часть движка ( где ГРМ ) была в масле :shock: :shock: :shock: , быстро заглушил :shock: :shock:
ЧТО ЭТО ???? :crowd: неужели хана двиглу ??? :crowd:
Ford Escort 1.6 RS i , 90 л.с. , 89г.в.
Весёлый посёлок
СообщениеДобавлено: Чт дек 24, 2009 1:37
Почитал темы про картерные газы и систему вентиляции , неужели может из-за засора быть такое давление чтоб вышибить сальник ???? ::thinking::
Весёлый посёлок
СообщениеДобавлено: Чт дек 24, 2009 8:55
скорее всего сальник распредвала выдавило,а датчик давления масла не работает?
С Уважением,
были:
СообщениеДобавлено: Чт дек 24, 2009 14:12
Это правая сторона (чтобы не путаться надо ориентироваться по ходу движения авто).
Может быть и такое.
А ты уверен, что это масло, а не охлаждающая жидкость? Проверь уровень масла снова после стоянки авто.
При работающем двигателе видно, откуда давит ?
 Заголовок сообщения: Re: Потекло масло (((((((((((
СообщениеДобавлено: Пт дек 25, 2009 11:46
Martin писал(а):
... вся часть движка ( где ГРМ ) была в масле ...
А масло свежее? Мож давно сопливится?
СообщениеДобавлено: Пт дек 25, 2009 12:50
Раньше вобще не текло ::thinking::
Весёлый посёлок
СообщениеДобавлено: Пт дек 25, 2009 12:51
У меня ещё беда кто-то ночью в зад въехал и скрылся :evil: :evil:
Так что про масло чуть позже :-(
Весёлый посёлок
СообщениеДобавлено: Сб фев 06, 2010 15:58
У меня такая-же проблема. Завёлся с пол-оборота, прогрелся, стал выезжать (из сугроба) пришлось дать газку, и когда отъехал, ВСЁ масло из движка было на снегу :crowd:
Спецы, посоветуйте, куда смотреть? Вся правая сторона движка (по напр. дв.) в масле. Скорее между двигателем и правым крылом.
Спасибо.
Ford Escort 1991г. 1,6 CVH EFI инж. 5дв. хэтч.
Спелая вишня.
Был Opel Сadet 1,3 1986г. Первый блин в смятку...
С ув.- Сергей.
СообщениеДобавлено: Сб фев 06, 2010 16:34
Спасибо.
См. выше пост о сальнике! Вытри масло, увидишь, откуда течь.
СообщениеДобавлено: Сб фев 06, 2010 16:53
Зима мороз... пока готовлюсь, информацией вооружаюсь. А вообще если это сальник распредвала, то его как, проблемно заменить?
Спелая вишня.
С ув.- Сергей.
СообщениеДобавлено: Сб фев 06, 2010 17:23
За полчаса не справишься! Тепла ждать надо или гараж искать.
Погляди тут, тоже должно подходить http://automn.ru/ford-escort/autocatego ... d-895.html
СообщениеДобавлено: Сб фев 06, 2010 17:54
Класс!!! Это именно то что нужно! Вот только мучат вопрос - почему масло вытекло всё до капли. Щуп его вообще не видит. Не может это масляный поддон оторвать?... примёрз типа к снегу под днищем... или за ледышку зацепил и сковырнул, он ведь из мягкого металла(я всё ещё надеюсь на лучшее). По логике вещей если-бы сальник выдавило то какая-то часть масла осталась бы... в любом случае под днище лезть нужно, а у меня нет гаража, всё на улице перед домом, а там сугробы выше неба и морозно. А за ссылочку спасибо! ;)
Спелая вишня.
С ув.- Сергей.
СообщениеДобавлено: Сб фев 06, 2010 18:12
Всегда пожалуйста!
А нагнуться и голову засунуть под машину все-таки стоило бы, все поспокойнее будешь ;)
СообщениеДобавлено: Сб фев 06, 2010 18:21
Потеплей будет - засуну. вытру масло, может что и увижу... Спасибо!
Спелая вишня.
С ув.- Сергей.
СообщениеДобавлено: Сб фев 06, 2010 18:23
Щуп - это около литра. При количестве масла ниже уровня щупа, его все еще достаточно для работы мотора. Только при маневрах будут падения давления. Так что не факт, что много масла вылилось.
