СообщениеДобавлено: Чт авг 27, 2009 11:35
Вот скажите отцы должен ли продуваться сей сепаратор от тонкой трубки идущей в коллектор?
Две другие толстые трубки продуваются между собой совершенно без затруднений в то время как тонкая трубка дуется со значительным сопротивлением. Есть подозрения что отсос картерных газов происходит весьма посредственно по этой причине.
Ford Orion, 91г, CVH 1.6i EFI (LJF)
СообщениеДобавлено: Пт авг 28, 2009 0:33
В "отростке" сепаратора (или штуцере), на который одевается эта тонкая трубочка, идущая во впускной коллектор, отверстие диаметром около 1 мм. Оно часто забивается. Надо чистить . Можно проволокой от обычной канцелярской скрепки. Это отверстие имеет важное значение в системе вентиляции картера.
Удачи !
СообщениеДобавлено: Пт авг 28, 2009 11:38
Не понял, отверстие в штуцере сепаратора или в коллекторе?
СообщениеДобавлено: Сб авг 29, 2009 0:13
Отверстие диаметром 1 мм в штуцере сепаратора.
Внутренний диаметр трубки и штуцера на коллекторе побольше будет. Но забиться могут и они. Но сначала, как правило, забивается отверстие в штуцере на сепараторе (оно самое узкое, в норме около 1мм или чуть больше).
